查看: 1922|回复: 5
[已答复] 螺纹粗糙度的检测方法
发表于 2008-9-24 13:08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北廊坊
请教,螺纹的粗糙度如何检验?用什么工具检验?除了对比样块外,还有其他方法吗?这方面的标准有吗?谢谢
发表于 2008-9-24 16:46:22 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
螺纹的粗糙度一般要求都不高,一般也就是12.5或6.3。
  F! X$ L8 A+ Z  D( a- m" m个人认为,除了进行外观检查外,用对应的螺母或螺杆试一下就可以了,不需要进行粗糙度检查。
 楼主| 发表于 2008-9-24 16:50:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
可我们的顾客的图纸上有这一项要求,所以要检粗糙度,要求为6.3
发表于 2008-9-24 18:36:23 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
螺纹表面是一个曲面,无法用定量的方法测量,只有用粗糙度样版对比检查。除图纸要求要检粗螺纹表面糙度,特别是10.9级以上的螺栓需要检查粗螺纹表面糙度
发表于 2008-9-24 23:47:28 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
上樓 粗糙度样版对比检查我看了有一些不太清楚可否再清楚解釋因為第一次看到想了解留下經驗
发表于 2008-9-25 06:41:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
除了目测和样板比板外,还真没想到更好更精确的检测方法。
