查看: 2114|回复: 15
[讨论结束] 如何利用PLC识别设备故障
发表于 2008-9-24 23:13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东湛江
求援.......
发表于 2008-9-25 00:20:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
是看这PLC 有没有故障诊断功能
发表于 2008-9-25 00:42:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
配套相应的检测器件,接入PLC输入端,设定程式报警状态。
发表于 2008-9-25 09:18:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
需要传感器,将它们的信号接入PLC的输入点,然后在程序里设定就行了
发表于 2008-9-25 15:22:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
设备故障也有好多种啊
' `9 X% J- }( h; @# ~- E如果没有信号到PLC1 {5 r! k2 u1 W% B0 i
没办法通过PLC来诊断故障吧
发表于 2008-9-25 16:14:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
每一个故障点加一个监测装置,对应PLC的一个输入点和输出点,关键性的故障最用常闭点,防止断线。
发表于 2008-9-25 16:26:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
发表于 2008-9-26 15:05:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
楼上的方法也太麻烦了吧,增加了太多的点啊。
发表于 2008-9-26 21:58:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
是啊。有没有简单点的方法啊 。高手指点一下啊
发表于 2008-9-26 22:11:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
在PLC程序上设定,哪一个动作没到位,将动作没到位原因写入触摸屏.这样只要出现故障,触摸屏就会跳出故障画面.
发表于 2008-9-27 08:36:38 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
用相应的传感器,然后在PLC设置软件的故障检测能够实现
发表于 2008-9-27 09:18:13 | 显示全部楼层 来自: 中国海南儋州
PLC本事的故障要有故障诊断的CPU才可以看得,7 a6 Y, C% Z1 Z" e* X
外部的系统的故障需要设置相应的故障判断逻辑来实现。
发表于 2008-10-18 23:34:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
采集一个高电平当作正常,只要为低电平就表示出现了故障。
发表于 2008-10-21 21:20:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
有些plc具备这个功能,比如可以通过plc上的显示,哪个输入点或输出点存在故障,查找很方便.
发表于 2008-10-22 08:29:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我觉得10楼的方法挺好的
发表于 2008-10-23 12:38:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
这是设备维护人员必须做的事情,不过是可以用人机介面来实现的.
