查看: 2578|回复: 19
[已解决] 关键匹配点
发表于 2008-9-25 09:07:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
在放样时,遇到了如图对话框,首先不明白什么是关键匹配点,其次,它在放样中起到了什么样的作用.初学,请老鸟们指点.另外,许久以前,我的一个放样问题(关于吊钩)还未解决,放上链接,一同帮助解决.
9 L. V6 l) I4 g; D, c! K, Y% k. p! X, v
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=511205&highlight=%2Bcaojue$ ~  Z: U) r# l  h& S
" N4 z" ?8 F* X. N[ 本帖最后由 dongchongxiacao 于 2008-11-13 19:14 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-9-25 09:12:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我是在做吊钩放样时遇到的匹配问题,可以的话,联系吊钩说一下
发表于 2008-9-25 09:22:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
小贾师傅好像有个放样的教程,提到匹配点,不知在哪儿!
 楼主| 发表于 2008-9-25 11:26:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 卢玉军 于 2008-9-25 09:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  x4 _; l' O1 d$ Z3 l$ C
! T  U( h2 S. a: T& k- U. l) ?) F* b; @& E. \: Q
是吗?!!那么就请小贾师傅出来指点一下吧,贴个路径。。。。
) d& \2 v* Z8 i7 v! h+ A) e% ]- a8 G+ r& y( w
这个吊钩的问题我还是解决不了。。。
 楼主| 发表于 2008-9-26 10:14:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
等待中。。。。。。。。
发表于 2008-9-26 19:27:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 5# caojue 的帖子
关于匹配点就是下面图片中的123456截面中的某一个点,如果这几个点不在同一条线上生成的实体就会发生扭曲变形,严重时不能生成实体。为了更详细的了解匹配点的作用,我们可以用另一种放养的方式看看,你可以看第三张图片中的红色连接线,其中园形截面的匹配点在中心,而椭圆形的匹配点却在边缘,这样就不能生成实体了,明白了吗?生成实体时你可以不显示匹配点同样可以生成实体。你的线架不能成功的主要原因是你的两维截面图中的1、2、3个截面绘制有问题,看看第二个图片就知道了,其中的坐标原点中的红色和绿色(X-Y轴)箭头必须是同一方向。图片中的实体就是有你的线架做的,我只是修改了一下1、2、3个截面而已,就可以生成吊钩。2 o$ h( D5 k1 g& k$ n5 L
" y, R' k$ I8 \+ d+ `: }
[ 本帖最后由 dongchongxiacao 于 2008-9-30 19:47 编辑 ]
吊钩修改教程.part01.rar
1.91 MB, 下载次数: 28
吊钩修改教程.part02.rar
801.27 KB, 下载次数: 22
吊钩框架.rar
368.63 KB, 下载次数: 24
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
★新手★ + 8 应助
 楼主| 发表于 2008-9-26 22:24:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
冬虫夏草:你太强了!!首先,非常感谢你的指点。一个许久前的问题终于解决了!!呵呵,你说的没错,红色的X轴必须同向,而且我试了,绿色的Y轴也必须同向,这样才能保证实体不扭曲(我估计这些是因为软件算法上的关系吧)。但是,在放样过程中,询问是否匹配点时,我选择的否,实体同样成功了。在吊钩的问题上匹配点好像并不是那么的重要(或者说在这个实体中没体现出匹配点的作用),所以,我还是不明白匹配点的最终目的。希望可以举例再次说明,呵呵,谁让我不才呢。
% p5 O$ w4 N' j* ]7 t$ C0 S
) R, p1 N) O$ ]- U$ B[ 本帖最后由 caojue 于 2008-9-26 22:25 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-9-26 22:36:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
另外,如果我没理解错你的意思的话(不知是否有误,请指正),匹配点是让你选择草图截面上的一个点作为该截面图形的匹配点(比如,圆默认的匹配点是在圆心,那么我可以通过选择,将匹配点指定在四分之一圆处),以使不同截面之间的匹配点连线在同一侧。但是,在询问是否匹配点时,我选择是,却出现了如图的画面,出来了三维线的编辑??!觉得很奇怪。。。希望可以帮我解释一下。
★新手★ + 5 技术讨论
发表于 2008-9-27 07:56:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
原帖由 caojue 于 2008-9-26 22:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 @; F( K- t+ k1 D% K这样才能保证实体不扭曲(我估计这些是因为软件算法上的关系 ...
* C( I: F7 w& x- A$ D  j  R3 |" T/ m! ~
% h/ _1 F: n7 ^/ v
我发现也是这样,其实这是CAXA软件曲面的一个软肋,UG软件的曲面就没有这些限制,CAXA软件曲线的方向,拾取位置对曲面影响很大,造成新手对CAXA曲面怨言很多。但软件算法,核心技术上国内跟国外的差距太大,一时很难改变!
发表于 2008-9-27 08:42:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 卢玉军 于 2008-9-27 07:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 _& q+ p5 w) N# w* o4 K+ ^% {( d& J6 u* _3 r: `) t6 O$ X" v
4 e5 Q. g) H2 M/ V3 J3 |1 @, B' X& u
我发现也是这样,其实这是CAXA软件曲面的一个软肋,UG软件的曲面就没有这些限制,CAXA软件曲线的方向,拾取位置对曲面影响很大,造成新手对CAXA曲面怨言很多。但软件算法,核心技术上国内跟国外的差距太大,一时 ...
" v* V( J% L) D8 j实体软件确实有不少地方需要改进啊,特别是做曲面是拾取位置匹配点的选择稍有不慎就会造成失败。
发表于 2008-9-27 11:01:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 8# caojue 的帖子
匹配点在吊钩中并不是没有作用,而是在这种图形中系统在运算时默认点是正确的。提示显示匹配点时如果你选是,那么他就会显示匹配点的位置,当你感觉匹配点不对时你可以从新选择,而选择否,软件就会直接生成实体,如果不能成功或者变形你就不知道是哪一个匹配点有问题了。
★新手★ + 5 技术讨论
发表于 2008-9-28 08:40:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
冬虫夏草师傅的软件版本太高了,我用2008的打不开
发表于 2008-9-28 08:48:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
冬虫夏草师傅能不能把吊钩的框架绘制过程做成视频教程啊,我研究了半天也不知道是用什么方法画出来的,。有知道的说一下过程也可以,在这先谢谢各位大侠了。
 楼主| 发表于 2008-9-30 02:08:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
在使用CAXA的时候经常遇到些问题,比如第一次生成成功,但第二次又失败了,我觉得这应该是跟选取什么的有关,但是,往往象我这样的新手是发现不了问题出现在哪里,感觉画法都对,和一些教程的都一样,但是就出不来实体。象截面绘制的方向问题,要不是冬虫夏草告知,我还不知要什么时候发现呢,这种细节往往很难发现。
 楼主| 发表于 2008-9-30 02:22:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 dongchongxiacao 于 2008-9-27 11:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 t5 X: P5 J, ]匹配点在吊钩中并不是没有作用,而是在这种图形中系统在运算时默认点是正确的。提示显示匹配点时如果你选是,那么他就会显示匹配点的位置,当你感觉匹配点不对时你可以从新选择,而选择否,软件就会直接生成实体,如 ...
; ?0 u# q3 t  b8 F4 [% Q3 Q
# T/ p: p7 W$ n( M+ e# r4 V当我在选择是之后,就出现了8楼的贴图,似乎并没有你说的显示匹配点,只显示了截面的编号,而且也无法更改匹配点,在左面出现了三维线绘制的对话框,真不知是干什么用的。另外,关于匹配点,我还是很不清楚,不知是干什么用的,不知如何影响实体,不知如何控制它。所以,希望可以贴上例子,结合实际,详细的讲解一下匹配点的问题。
发表于 2008-9-30 10:25:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 15# caojue 的帖子
相信你看看下面的视频就知道匹配点的作用了。' g1 c" k2 g) \) R
. q0 U+ f9 R, I% e- t! w7 p8 u
[ 本帖最后由 dongchongxiacao 于 2008-9-30 11:49 编辑 ]
匹配点视频.part1.rar
1.91 MB, 下载次数: 24
匹配点视频.part2.rar
570.29 KB, 下载次数: 23
 楼主| 发表于 2008-9-30 17:50:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
在看了视频后,有些启发,觉得一个放样操作不仅受匹配点的影响,还受截面的相对位置(即楼上所说的X,Y轴的相对位置),在默认情况下,软件会自动的指定匹配点,即视频中的蓝线,通过编辑可以重新定位,得到理想中的效果。# C. R+ ~# s0 Z9 Q: ~
0 ?2 b% X$ @( |! C( e# h- D[ 本帖最后由 caojue 于 2008-9-30 18:36 编辑 ]
发表于 2008-9-30 20:22:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 13# lxy528 的帖子
为了减小视屏容量,我帮你做了一个简单的视屏,做法倒是一样的。
( l. C: o& d) S
  F( s; R3 F& c1 Z4 f* y; ~1 @& q[ 本帖最后由 dongchongxiacao 于 2008-9-30 20:23 编辑 ]
线架生成视屏.part01.rar
1.91 MB, 下载次数: 25
线架生成视屏.part02.rar
536.5 KB, 下载次数: 18
发表于 2008-11-12 21:30:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
还是不够理解,当我在右击修改——编辑匹配点时,我无法看到匹配点。更别说编辑了。
发表于 2008-11-12 21:49:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 nuohan 于 2008-11-12 21:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 y: d3 E- W1 v* R* y$ o还是不够理解,当我在右击修改——编辑匹配点时,我无法看到匹配点。更别说编辑了。
$ S4 z( Z, ]. M" J- G- F
关键还是你没有看透彻,选择编辑匹配点后,就会出现几个截面,同时会出现截面数,1-2-3.。。。。等,这时你再单击1-2-3某一个点,又会出现一个红点,点击红点按住鼠标就可用随意移动了。
