钢丝绳端部固定连接应有哪些安全要求?0 s9 x7 F* Z7 f3 j/ g3 d: R. [/ d
钢丝绳绳端于卷筒上固定时,要求安全可靠,行车用压板固定法,压板数应不得少于2个
5 [2 k2 I# S9 w采用绳轧头法时,绳轧头数不得少于3个,绳轧头间距不得小于钢丝绳直径的6倍,最后一个轧头距绳端不应小于140mm~150mm。& z# l& v2 d, y2 C! B
用编结法连接钢丝绳时,编结长度不应小于规定,连接强度不应小于钢丝绳破断拉力的75%。
/ L; I/ _' W$ o3 K" x' s. S以锥形套浇铸法和铝合金套压编法连接钢丝绳时,其连接强度应达到钢丝绳的破断拉力。
4 P. o) Y+ S8 ]( a0 {- P钢丝绳是以高碳钢热轧线材为主要原料的深加工产品,在国民经济中占有重要地位,特别是在矿山、冶金、石油、煤炭、海洋运输、林业、港口、建筑等行业更为重要。除用于捆绑、拖曳、吊索外,主要用于各种形式的传动和提升装置中承载提人、提物,使用范围广,其质量优劣直接关系到工业生产及人身财产安全。
& I8 x" l2 a0 ~( }/ d: F/ A7 U- d& Z+ f$ @$ S5 m$ \* u% `* Q
一、钢丝绳的分类:1 N- a' Y6 Q0 _6 P- t; H' H" Z
1、按用途分为:架空索道用、矿井提升用、起重设备用、钻探井设备用、渔业用、海上设施用、电梯用、航空用、飞机操纵用等钢丝绳。
" o0 T2 M; O5 T1 p1 }7 M: @3 w2、按结构分为:单股绳、多股绳和多工序捻钢丝绳。
' i) l9 [* h" @0 z0 g: G3 Q3、按表面状态分为:光面、镀锌(锌合金或其他金属镀层)和包(涂)塑钢丝绳。6 ?% v& W! W: m! w1 \5 i+ N! w) J
4、按捻制特性(股内钢丝接触状态)分为:点接触、线接触和面接触钢丝绳。
& u$ p/ Y0 J* [5、按股断面形状分为:圆股和异形股(如三角股、椭圆股和扇形股等)钢丝绳。
/ X# k/ c s' j) N4 d" R5 S& H6、按捻法分为:右交互捻(ZS)、左交互捻(SZ)、右同向捻(ZZ)和左同向捻(SS)钢丝绳,国外还有混合捻(aZ或aS)钢丝绳。1 M4 [& J' S" ]
7、按绳芯种类分为:钢丝股芯(IWSC)、钢丝绳芯(IWRC)、天然纤维芯(NFC)和合成纤维芯(SFC)钢丝绳。
5 n' k% r, d: Y; x$ |, _( k) s0 Z二、钢丝绳的选购:
8 \+ {; d2 l8 R+ M用户在选购钢丝绳时,首先应根据使用要求选择不同性能的钢丝绳。一般情况下,钢丝绳抗拉强度可以根据承载量、钢丝绳的安全系数和钢丝绳直径来选择,在强度满足的情况下,提高韧性,可以提高钢丝绳的疲劳性能;线接触钢丝绳股内各层钢丝均呈线接触,钢丝之间的接触应力比点接触小得多,而且外表面支撑点比点接触多,故耐磨性和耐疲劳性能也比点接触钢丝绳高,使用寿命也比点接触钢丝绳高;面接触钢丝绳在受力时,钢丝之间的接触面积大,其接触应力比线接触还要小得多,而且绳圆周表面光滑,结构稳定,自然接触面大,耐磨性能更好,因此具有更高的使用寿命;在耐磨性能方面,密封钢丝绳优于异形股钢丝绳,异形股钢丝绳优于圆股钢丝绳,同向捻优于交互捻;有镀层或包覆层的钢丝绳的抗蚀性能优于光面钢丝绳。不同结构的钢丝绳,其性能各异,因此,用户一定要根据实际用途选择相应的产品,确保所选购的钢丝绳是科学合理的。
9 n$ I V0 G% Y5 w9 B; L5 a I! z定购时,最好向生产企业或经销商明确拟选购钢丝绳的结构、规格、表面状态、抗拉强度级别、用途、捻法以及长度、涂油、绳芯和使用方面的特殊要求。并向销售者索要产品质量证明书,并核对产品质量证明书和产品标识的内容与定购时的要求是否一致。& `8 M! I9 j2 c
另外,可以通过先检查产品包装和外观来大致辨别产品质量,观察钢丝绳外表面捻制是否均匀,表面有无未涂油的地方,是否有股和股丝松动;再拆开相对两股后合拢,观察其是否可以复位验证其不松散性;在市场上购买时,还应特别注意检查股内层钢丝是否有未捻制或用低碳钢丝替代等假冒伪劣或偷工减料行为。
3 C' H$ G( X, m7 i7 K最后,提醒广大用户,选购钢丝绳时,要选购有钢丝绳产品生产许可证企业生产的产品,历次国家抽查合格的产品,最好是生产历史悠久、社会公认的名牌产品。
5 J7 L) P& w' `) L/ C- e三、钢丝绳的使用:4 r! {$ k; V ^2 T% c
合理选购钢丝绳后,还需要正确使用钢丝绳,才能延长钢丝绳使用寿命,并防止事故的发生。
# r6 _& W9 f7 O! T- M$ T0 q装卸和保管:装卸时应正确吊装,严禁野蛮装卸,以免造成绳盘损坏和钢丝绳损伤、乱圈现象;验收后,应保存在通风干燥的室内,以防阳光直射、雨淋和潮气浸蚀。# P3 P& ^3 Q: r+ N0 k9 o
安装:成盘钢丝绳解卷时,应采用正确的解卷方法,将绳盘支起缓缓转动,并且保证钢丝绳在卷筒上的缠绕方向与其捻制方向一致,以防止出现加捻(上劲)或松捻(破劲)现象;钢丝绳剪切之前应先用低碳钢丝进行捆扎,以避免绳头松散,并保证绳端固定处性能不变。" o' b0 N" q+ ]' X( I o
使用:使用过程中,钢丝绳应平稳运行,避免遭受过载或冲击载荷,滑轮、托绳轮应转动灵活并完好,以免发生事故。
7 k* r/ J- o' n; f四、钢丝绳的维护:
- S: X+ A9 g2 u# x5 a9 f/ b1 ~. B5 e由于钢丝绳不仅承受载荷、疲劳、磨损,而且工作环境恶劣,因此使用中日常维护保养和检查十分重要。维护保养和检查的主要内容如下:- n) k& |( v3 X- @& k, }+ {
1、定期为钢丝绳补涂具有防锈和润滑作用的油脂。
% E: t: f, P; m) \% h: D2、定期清除钢丝绳表面带有灰尘和其他杂质的油垢。. O s5 B3 ^$ l$ G/ W; U, \
3、日常检查和记录钢丝绳的磨损、断丝、锈蚀、油脂、变形、直径及其他异常情况。
% z' A" [! g0 |5 @, m5 g& k4、当钢丝绳的磨损、断丝、断股、锈蚀、直径等达到有关规程规定的更换标准时,及时更换新绳。3 d) z! L$ e" K% H
