楼主: xxyy@nc
[已解决] 512M的内存运行SW2008有问题吗?
发表于 2008-10-2 08:45:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
呵呵.看来我还是用2007的算了,7 W# H9 y' r1 E! Y% A6 Z7 N# g
我只有512M的内存,SIS 307的集成显卡,这破本本是SIS芯片组的,跑ProE野火版的老死机,什么都做不了,只有用ProE2001.
发表于 2008-10-2 15:49:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我就有遇到512的内存的,好卡,转个装配体都要好几分钟,是SW08的版本。
发表于 2008-10-2 20:23:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我的机子还是老的9550,512,所以还是用2006
发表于 2008-10-4 13:35:07 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
内存问题
别说你512,就是256都没问题,关键在哪,运行速度和稳定性,内存过小,SW无法获得更多内存,只得通过硬盘使用虚拟内存,那个速度就别提了,超级慢的,所以你就感觉做啥都慢,等半天,最主要的是SW有个毛病,当硬件太弱时,会增加崩溃的几率,也就是你在苦苦等候时,嘣一下,SW弹出了,想想又没保存,那才是最郁闷的,所以,各位一定要在工具-选项-备份里设好,免得后悔.4 b9 s1 P) V' U( T* S
1 u: Y) S5 I9 k, B/ y1 M' D8 Z
死算,是SW程序的致命弱点,唯一解决的办法就是加强硬件,其次是改善使用环境,稳定干净的系统是必不可少的,有些人经常觉得自己硬件不错,可还是问题多,软件环境估计成了他们的问题.
/ }" _6 b4 u5 ?( d) S6 C: Y) r2 |1 M& x' }1 z
经常的清理文件和整理磁盘的习惯会明显改善系统的环境,道理就跟清扫你家一样,还是就是文件归类整理,不要乱放, 以前我写过一篇"榨干系统"的文章.论坛上有,大家可以看看,那是站在系统角度上说的,或许对于你有帮助.
& R3 x# ~5 d) l现在硬件这么便宜,大家就不要吝啬了,要想用的爽,又舍不得投资,哪有这么好的事呢?  记住,软件环境也很重要,这是对稳定的一大支持.1 J$ Z1 ?" E6 C6 T; L7 l
最后说一句,死算是可按ESC退出键退出,如果软硬件都不错,SW会稳定退出运算,不过是个时间问题,一般不会崩溃.  SW2009是我用的最稳定版,甚至超过了其它版打了SP4或者SP5补丁的,大家不妨试试.(我用过2001\2001PLUS\2003\2004\2005\2007\2008\2009)                             + |7 u. N+ W: y1 n
% n& \) _$ M  b5 f$ B5 N2 `# E7 }
. \  u* Y* M/ l% H1 i$ y
        老周
发表于 2008-10-5 13:21:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
512内存只要是“轻身”的肯定没问题,轻身指电脑内应用程序尽量少安装。
发表于 2008-10-5 22:14:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
没问题啦,不过最好有独立显卡
发表于 2008-10-5 22:19:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
可以运行,但只适合自己学习,如果要用到工作里就要拖慢效率
发表于 2008-10-6 16:34:07 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
现在内存那么便宜。2G没几个钱吧。领导不给买就自己插啊。花不了几个钱,找机会把钱黑回来,机器不用的时候再拔回来。。
发表于 2008-10-6 19:53:46 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
我的1G的,到现在也不敢用,怕怕呀
