查看: 1496|回复: 0
[转帖] 没有它你在怎么电泳都白搭
发表于 2008-9-26 06:42:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国新疆乌鲁木齐
烘箱和烘房的加温热量计算公式
% v, I$ I# \) d8.2.2 加热装置<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comhttp://www.haocoat.com/editor/images/smilies/default/23.giffficehttp://www.haocoat.com/editor/images/smilies/default/23.gifffice" />
& [. @7 N. }. b" z$ n- W8 n# J    考虑到油漆烘烤和冬季送风温度低需加热,送风温度18℃以上,本方案配置燃油加热装置  套,每套加热装置及冬季送暖风制热量的计算如下:
% Q4 Q* v" I. S  J( f8.2.2.1烤漆升温时热耗量计算8 O) w! d) A  x, P+ h' _9 y
Qh总=(Qh1+Qh2+…+Qh11)K0 N! V) O: x3 ?: L9 D4 `
Qh总:升温时总的热损耗量(Kcal/h)
; ?: s. O0 b- U* z  OK:考虑到其他考虑到的热损耗量储备系数  K取1.2
: [9 c- @( P, N  o$ v( G* w4 r⑴设备室体散热量
6 X& o1 m2 p6 \/ e& a2 U/ x  Qh1=1/2K1F1(t1-t2)& H/ S. P" M6 f/ X5 M9 q/ s
  K1:设备室体保温层的传热系数(Kcal/m2·h·℃). I' ]/ I' M7 o, M3 k1 t
  F1:设备室体保温层的表面积之和(m2)
2 C6 V8 Q; w* M+ ]& ?& [  t1:烘干室工作温度(℃)" N2 Q( m7 J) c
  t2:环境温度(℃),取最低-10℃) z1 b" u5 ]' [& R6 p6 }
  Qh1=1/2×0.38×700×[60-(-10)]=9310(Kcal/h)% m. g+ O6 ]3 \( Q6 S) f
⑵地面散热量
( U6 I  |- S3 U* D7 zQh2=1/2K2F2(t1-t2)
# ^+ t# e! `6 [& f* l3 y. p. ]K2:地面的传热系数(Kcal/m2·h·℃)' V5 s" T, h: }8 J
F2:地面散热面积(m2)
, C1 Q" `# E4 |, kQh2=1/2×2.5×182×[60-(-10)]=15925(Kcal/h)
0 T' K) y( q) x7 t2 Dt:升温时间,0.5小时
' S: S* p  A% N2 X& {! R7 O⑶烘干室内与热风接触的金属吸热量& H( O9 v  G  V- Z! i6 l; p
Qh3=G1C1 (t1-t2)/t8 f5 A0 @% Z  {" Z  R2 ^
G1:烘干室内金属的重量(kg)(烘干室地上部分)( d; P( v/ ]& e: V$ d- _
C1:金属比热(Kcal/kg·℃)
! D. H0 k+ @- o6 o4 _t:升温时间,0.5小时6 G7 D5 p0 X4 p, i
Qh3=5400×0.115× [60-(-10)]/0.5=86940(Kcal/h)* i4 N- }. Q4 t7 y( F' d4 g
⑷外部风管与热风接触金属的吸热量. Z1 k# o) e. b, j  G
Qh4=G2C1 (t1-t2)/t
, i! q3 H: N2 bG2:外部风管与热风接触的金属重量(kg): @1 M+ m% J# X
Qh4=3120×0.115× [60-(-10)]/0.5=50232(Kcal/h)2 Z/ y- G. a6 p# h# e1 k! V- ~
⑸送排风系统中岩棉吸热量1 U1 z* k/ n3 d, Z. f! s" B; q
Qh5=G3C2 (t1-t2)/t: K' `- o4 x7 s
G3:保温材料的重量(kg)+ ~( `6 Y6 N3 R4 T) `* ?
C2:保温材料的比热(kcal/kg·℃)
+ q+ A0 i! W* g% FQh5=1500×0.16× [60-(-10)] /0.5=33600(Kcal/h)6 Q) B' Z8 h5 n" f3 _
⑹:送排风系统中与热风接触的金属吸热量. |6 ?6 g, B& J8 D% x
Qh6=G4C1 (t1-t2)/t% }7 Z7 \( J0 S& H
G4:送排风系统中接触金属重量(kg)
$ F+ N/ b6 T0 G: b2 w( v  hQh6=6000×0.115× [60-(-10)] /0.5=96600(Kcal/h)
. s7 ]+ K; [3 d9 {; \⑺工件吸热量  f7 A$ `. E: x( @2 d# l
Qh7=G5C1 [(t1-t2)/2]/t2 h  j0 c1 n1 E( `7 h- k1 u
G5:工件重量(kg)9 h) y3 h; R3 P+ w1 p
Qh7=40000×0.115×{[60-(-10)]/2} /0.52 Z; l: a' U7 T% T+ P  T9 Y7 t
    =322000(Kcal/h)+ b. g: @8 i2 C: S; ?) j  C
⑻烘干室内空气加热量
% o; q1 x& q3 o  @9 j- ^% ~: hQh8=G6C3(t1-t2)/t
3 \# D; K- O, D( ?G6:被加热的空气重量(kg)
. ]5 e. |8 s8 e4 `C3:空气比热(kcal/kg·℃)
3 E, \8 G4 C: wQh8=1698×0.24×[60-(-10)] /0.5
3 Q, O- d# v2 ^9 E; v    =57053(Kcal/h)
0 N+ ~. n% i. x1 [⑼补充新鲜空气加热重量
( o* ]1 |/ f8 |- ]# BQh9=G7C3 (t1-t2)
+ r& t' Y1 ]- @+ x; [4 w& b  \1 p; t' bG7:每0.5小时补充新鲜空气量kg
7 K0 s% ?' J5 u* o9 H' SQh9=6192×0.24×[60-(-10)]
. C; B6 n$ g7 V=104026(Kcal/h)
- |6 @6 {0 m  S4 u0 }+ |% C6 r⑽油漆材料吸热量
! F- N* l+ b2 o1 o5 \Qh10=G8C4(t1-t2)+ G9r
( x# Z8 B% G4 YG8:烘干室油漆材料最大消耗量(kg)
; {" A& v2 t1 y- h/ J. s' Q1 UC4:油漆材料比热(Kcal/kg·℃)( Q4 U: Q9 o& }+ a
G9:油漆材料中含有的溶剂重量(kg)
+ q& i. C0 U" g( x  r:溶剂的气化潜热(Kcal/kg)7 \9 I: f! p* Q3 X
Qh10=100×0.5×[60-(-10)]+30×90
2 ^. E" n5 J6 I7 F& n) F- U  i    =6200(Kcal/h)& L! [* V/ t, M9 l9 {8 [7 l, g, M
⑾烘干室地下部分吸热量3 h6 y+ J. i, p5 T/ i
Qh11=G10C5[(t1-t2)/2]/t! l4 p8 E, r+ u  y  H0 ]( W
G10:烘干室地下部分钢筋水泥重量(kg)
5 V( h6 ?6 ?5 P+ h$ y4 e7 w- B* HC5:钢筋水泥材料比热(Kcal/kg·℃)6 q( o4 h& V4 x
Qh12=12000×0.22×{[60-(-10)/2]/0.5}=184800(Kcal/h)
; |' c  m6 k- E  w* wQh总=(Qh1+Qh2+…+Qh11)K8 f! D3 x( C+ t8 j! u' h
=966686×1.2
7 j( U& l9 \) }2 e2 p, G; s2 ^9 x4 ~=1160023kcal/h( d6 _# e: y& t( B+ y) r$ f
8.2.2.2保温时热耗量计算1 I5 ~( ^* ?5 b- ^$ x6 Y$ K  V
Q′h总=(Q′h1+Q′h2+…+Q′h5)K
3 B  U% f  P3 b  Z: v8 o& @2 W& mQ′h总:保温时总的热损耗量(Kcal/h)
$ b9 i9 W9 E6 p: B' sK:考虑到其他考虑到的热损耗量储备系数  K取1.2! O8 [' S& \1 Q+ q' D
⑴保温时室体散热量
' f+ B( _/ u8 b4 w% j* }( E  Q′h1=2Qh1=2×9310=18620
9 O, \/ l% r3 I) n  K* W. C2 y⑵地面散热量  y9 I6 \/ r2 O4 h4 }0 G: A1 a
  Q′h2=2Qh2=2×15925=31850+ h: @7 x& _( s: n# W
⑶工件吸热量$ o8 t4 c3 B/ p* O# Z0 T* s* X. }
Q′h3=G5C1 [(t1-t2)/2]; }5 O2 Q; {' a1 M. L5 K3 ~
G5:工件重量(kg)7 J2 }% L8 C) B; d
Q′h3=40000×0.115×{[60-(-10)]/2}
7 Q* v: H; y3 v2 b( H: x    =161000(Kcal/h)
, O2 ?) \0 K: G/ U/ O⑷补充新鲜空气加热重量
* G6 W# U4 b; _! iQ′h4=Qh9=104026
: p( f* T+ w: e. B2 A- @⑸烘干室地下部分吸热量
  E, i( {  _. ~* hQ′h5=G10C5[(t1-t2)/2]8 Y$ R& x* K" H  g' w& d, M
: @4 C6 ]  n4 y) ~& LC5:钢筋水泥材料比热(Kcal/kg·℃)8 I8 Y8 u- t( H( z6 @7 N
Q′h5=12000×0.22× [60-(-10)/2]=92400(Kcal/h)' F7 d6 K* g' u% y4 I8 X
Q′h总=(Q′h1+Q′h2+…+Q′h5)K6 _/ l& H9 k1 _
=407896×1.2
: D& l3 _6 `3 a# }% n# O7 O1 F=489475kcal/h2 Q. Y7 X) g) Q( ^. {
升温时所需热量大于保温时所需热量。! [! m) @8 D( t$ i/ z& l
8.2.2.3烤漆时补充新鲜空气量计算
! R1 i" L. F2 ^$ D) O! L9 K3 W0 C% O5 cQb=4G/t0
1 R5 p" Q, ^/ x0 G, `( ]5 ]Qb:烤漆室安全通风所需的新鲜空气量(m3/h)# N7 P0 J; c+ H* h$ y1 X
G:一次装载带入烤漆室内的溶剂质量(g/次)" }  O# `/ I+ x5 r; n* L1 l
G=80×18%=14.4Kg×1000=14400g/ F3 }9 t* @- o2 Q/ C8 b
t0:以最大挥发率计算的溶剂蒸发时间。
7 P6 w. S/ g( a2 v6 o0 p! u' G8 }(经验值,烘干大型金属工件时,推荐t0=0.3h)6 r* J1 Z5 J8 ]  V2 s
X:溶剂蒸汽的爆炸下限计算值(g/m3)" x0 q' U5 a6 D
保证溶剂蒸气浓度低于爆炸下限值25%的安全系数。
* U) C9 j& A$ w8 v  sX=极限值(%)×蒸汽密度(空气=1)×1.2×1000
5 X9 l5 Y' Z; p& q# R, n  =1%×3.36×1.2×1000=40.32g/m3
% f# t9 Y# N9 D/ y- T: G" kQb==4×14400/0.3/40.32=4762m3/h
$ t* a  y  V( N# S, C5 T' J取Qb=4800m3/h/ Z/ f& D0 [1 W' |. J* Z
所以,烘干室安全通风所需的新鲜空气量为4800m3/h。. ?8 T8 U1 s( N
8.2.2.4冬季喷漆送热风制热量计算
4 }! w- z- P. o! i# A- CQp= Qsρc(Te- T0), u) Z: O' b/ S' y) E: N7 ]! H  V' R) {
Qs:总送风量,取Qs=226044m3/h( S6 T3 k/ i; [- \, c( c
e:空气比重, 取e=1.2Kg/m3
1 z- @9 t6 L$ b+ @2 Z( p& T: K' s1 M: F3 rc: 空气比热, 取c=0.24Kcal/Kg.℃% a/ c7 w  R# e1 }. ^
Te:喷漆工作温度, 取Te =18℃0 }8 Z2 s1 G* B6 `- h* b" ?% }; l
T0:冬季室外温度, 取T0=-10℃! t: G% W) {; X! ?, y0 X+ z, H: u
Qp=226044×1.2×0.24×[18-(-10)]) s1 V5 u% n$ t
  =1822819Kcal/h
+ E1 |; i2 q) i: J0 N) W8.2.2.5经以上计算得如下参数值:; V" U% P) b4 }& D3 G! y
  Wh总=1160023Kcal/h
1 o# T. U4 U( {  E3 M) X6 d  W′h总=489475Kcal/h
5 Y' U+ x* S9 M3 |  Wp=1822819 Kcal/h
! z, R/ o* L/ D( C' K: q式中Wh-烤漆时升温所需的最大制热量! g  R4 @  X! t1 {4 e! O+ V/ ~4 `" M0 r
    W'h-烤漆时保温所需的最大制热量, E# U  n' R6 I3 g+ o5 ?
Wp-冬季喷漆时升温所需的最大制热量' y' O$ n" ]( h, ~5 l
燃油加热装置考虑到运行成本和投资费用,以及场地条件等诸多因素。
