查看: 2964|回复: 14
[已答复] 分气缸上管口分布有要求吗?
发表于 2008-9-26 09:35:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西大同
我最近画了一个分气缸,不太清楚上面的管口是如何分布的,我个人认为,只要法兰与法兰不接触,在同一平面上就可以了,不知道这方面有没有具体要求和标准,望大家帮帮忙。. g5 H3 Q; Z, G
3 C4 v/ `% \& L" ?) D
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-11 08:48 编辑 ]
发表于 2008-9-26 10:12:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
问用户有没有特殊要求。如果没有,在长度上稍微均匀分布一下就可以了。
发表于 2008-9-26 13:00:40 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
你查一下设计手册,有要求
 楼主| 发表于 2008-9-26 16:17:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
什么样的设计手册,用户没有要求。是分布吗。
发表于 2008-9-26 19:27:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
你的介质是什么?若是水或蒸汽,集中供热手册上就有
  S  b. C, [1 V并有相关的图籍
 楼主| 发表于 2008-9-27 07:15:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
这些答案都不是我想要的。具体有什么标准可以查吗。
发表于 2008-9-27 07:26:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
05K232 分(集)水器 分汽缸
发表于 2008-9-27 09:25:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
锅炉房设计手册上对分汽缸的支座间距有要求, 但对接口分布没有要求
发表于 2008-9-27 09:46:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
有要求啊,根据用户给出参数要确定以下几点:! N- e' G2 F9 S  h" Z8 ^. V
1.根据容积或已知筒体数据计算筒体。
1 m/ l, O6 U7 e2 L2 t- A2.根据布管要求计算管口与管口间距,确定各管口位置。  s1 U2 K* r) K5 Q# V; }
注:楼主所说的只要法兰与法兰之间不接触是不对的,因为与外部连接时一般加蝶阀或截止阀、闸阀等。管口之间有一个计算公式:相邻管口法兰外径相加在加100mm。
htsky + 5 应助
发表于 2008-9-27 10:31:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
应该以实际安装方便为好,一般需要法兰外沿距离超过150mm为好,小于100mm一般是可以。* p% T# K+ `# Y8 @4 L, q
0 \5 E  r! x- m8 Y8 G
[ 本帖最后由 ygjjinan 于 2008-9-27 10:37 编辑 ]
折桂使者 + 5 应助
发表于 2008-9-27 16:13:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
05K232 分(集)水器 分汽缸,这上面有管与管的布置和分汽缸直径的计算过程,强列要求楼主查一下!
发表于 2008-10-14 21:35:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
有区别的,进气与出气位置不一样
发表于 2008-10-15 08:01:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
要考虑好安装,一般要在150mm以上的。
发表于 2008-11-3 15:22:24 | 显示全部楼层 来自: 中国
为方便  我一般取相邻管直径相加的两倍  即L=2(D1+D2)
发表于 2008-11-4 18:24:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
法兰外延间距不小于150mm,另外合理的间距有助于制造安装的进行!
