查看: 1995|回复: 8
[求助] 根据参数如何选泵?
发表于 2008-9-26 11:00:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
有个系统,希望顶起 10吨重,油缸2m内走完300mm,想知道用多大排量的泵呢?油缸内径用多大的?5 Y% T3 `5 G3 h% E2 j! k7 {+ y
; Q# ^5 ~' O" g谢谢。帮忙给看下。具体如何计算,望赐教。
发表于 2008-9-26 13:21:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你准备自己加工油缸吗?" S6 b% @3 j$ S' E4 y' @
我们都是根据顶的力量选油缸,然后根据厂家的尺寸来选泵. ?$ y3 q3 m" P) Z$ {0 m% p0 g
面积×速度  就可以啦
 楼主| 发表于 2008-9-26 13:47:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
具体怎么算?麻烦给提供个公式。计算油缸的内径和泵的排量。
发表于 2008-9-26 13:52:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
(Pi×D^2)/4×压力=顶力      D(cm)  1MPa=10Kg/cm^2
( [; N2 {  r) k1 }$ R3 B) E& i% I& Z
有了内径,不就算的出流量了吗?
发表于 2008-10-5 21:35:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
计算出油缸需要流量后在乘泄漏系数
发表于 2008-10-5 21:50:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
一般的步骤是:1 l) `, ]+ u/ t2 E1 ^/ M% C
1,选定系统压力,也就是油缸的压力。一般现在取35MPa比较经济,当然也有21MPa等等的
; l; |6 z* w+ U: V7 m, k% E2,选定压力后,根据负载(题中10t)算出活塞面积。面积=负载/压力,得到的油缸活塞直径要圆整
2 j  j2 {( \  Y0 o1 H3,根据面积和题中的速度要求(0.15m/min)计算系统流量' ]2 C( V- T4 Q! E
4,计算出来的流量考虑泄漏适当放大,据此选择泵
% U. ?1 ^; L& t0 m5,根据泵的额定流量,额定压力选择适合此系统的泵,考虑流量损失和压力损失9 j4 x$ e; I' [5 p/ C( Y
更详细的可以参见机械设计手册液压分册,上面讲的很清楚
柠檬咖啡 + 3 应助
发表于 2008-10-5 22:02:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上的兄弟说的十分详细,现补充2点:
6 _/ J% g$ }( O9 r9 j6 c1、在完成第二步后,应考虑设备上是否有足够的空间布置计算得出的油缸。如果空间不够,则工作压力必须提高,如果空间远远大于油缸的尺寸,则可以适当降低工作压力。工作压力太高对日后维护不利。# y9 ?' z2 y8 O2 e+ ?6 S9 V8 n6 S
2、液压泵的工作压力不一定等于其额定压力。如果是24小时连续运转的设备,则液压泵的工作压力应低于额定压力。如果是偶尔使用的设备,则液压泵的工作压力可以高于额定压力。
柠檬咖啡 + 2 应助
发表于 2008-10-6 14:33:52 | 显示全部楼层 来自: 日本
6楼和7楼的兄弟说的都很好,都是很原则很书面的东西。其实选型的事是一个综合考虑的东西,你设计基本合适了,还要考虑成本,安装,布管这些重要问题。建议你以你们主要供应商的样本计算选好油缸,在满足结构装配要求的前提下,同时要考虑你的油箱体积,再来考虑你需要的泵,同时液压站用到的阀块自己也要先要有个印象。
发表于 2008-10-6 20:54:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 zmh95 于 2008-10-6 14:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ Q8 p5 W# H' v, e; J6楼和7楼的兄弟说的都很好,都是很原则很书面的东西。其实选型的事是一个综合考虑的东西,你设计基本合适了,还要考虑成本,安装,布管这些重要问题。建议你以你们主要供应商的样本计算选好油缸,在满足结构装配要求 ...
. w* \; b4 }3 l: w- p
选择液压泵首先应该考虑系统执行元件的运动速度的要求。在本问题中,已经明确提出了油缸在2s(2m应该是打错了,估计是2s)之内要走300mm,这就是油缸的运动速度要求。因此必须按照这个要求来确定液压泵。然后再根据液压泵排量的大小来确定油箱的体积,而不是根据油箱的体积来确定液压泵的规格。9 }9 ]1 U# O. {# E
% F. |0 ]& A5 @  w0 N# }  S[ 本帖最后由 schjie 于 2008-10-6 20:57 编辑 ]
