查看: 4010|回复: 13
[求助] SW中不同草图的问题
发表于 2008-9-26 14:34:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
本人最近才开始用SW,有些问题想请教各位达人。
% h' I% v$ s" n# }8 k我先做了个实体,然后在实体平面上画草图,用做下一步拉伸或切割的草图。可是草图在实体平面上尺寸非常不好控制,比如画一根直线,我用CAD都是输入尺寸回车就行了,可是SW里面必须先画线再点到线再确定尺寸。。。这非常麻烦。。更麻烦的是,比如我要求线长50。可是画的时候不能输入尺寸,所以画到55了,这样我只有选择直线,再输入50。。。但是其中有个问题,输入50后,直线短是短了,可是不是我要求的那一端短了啊,这个方向不知道有法控制不?请各位解答
3 i' t$ O; j1 |! I, n7 k6 r8 t) L还有个问题。。。如我下图
7 d' C3 w2 ~" s  C比如我在A面画了草图,但是我想以B面为基准确定草图位置,我一般使用自动标注选择后输入尺寸,可是很多时候自动标注捕捉到的是斜线,如果我是想要求B面到A中一点的水平直线距离,自动标注就没法解决% m+ P* t" d/ F/ b$ T8 z
呵呵,机子重装了,没有SW,只好用CAD画了下图,大家见谅哈
 楼主| 发表于 2008-9-26 14:36:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
[localimg=400,300]1[/localimg]
 楼主| 发表于 2008-9-26 14:49:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
http://file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面为什么看不到图呢?我再发次哈
 楼主| 发表于 2008-9-26 14:51:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
 楼主| 发表于 2008-9-26 14:51:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
郁闷,为什么发不了图啊?
发表于 2008-9-26 14:54:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
建议楼主好好研究一下SW软件自带的“使用指南”和“指导教程”
 楼主| 发表于 2008-9-26 14:54:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
发表于 2008-9-26 15:11:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主是绘图习惯的问题
7 e8 |' v" k+ G, N. y. T刚刚接触一个新的软件,总会有这种习惯的问题困扰
1 ~; j/ [, W8 o& N习惯以后楼主就会越画越快了,' ^$ _8 E. c9 g& t: v6 V' n
针对楼主的2个问题,小弟小小建议如下,也是我平时绘图的习惯,供参考:
+ l. ]$ o( H" J$ p; Y1、对于补捉不准的问题,建议楼主在绘制草图时,用正视于草图平面来绘制,
: Y4 @( ]  V; t3 ]" b; r' \  标注尺寸时如果捕捉不准建议放大视图来捕捉) H4 x5 u  v( t; r9 b" ]
2、对于绘图尺寸长度问题,由于SOLIDWORKS是参数化尺寸驱动的软件,3 w; S; Y/ m8 h( U7 K
  所以草图画图时一般只追求形体,而不追求尺寸的准确(草图嘛)。所以建议楼主$ j3 _. `+ D+ E6 \* d; m" z
  绘图时先将草图基本绘完,注意约束的添加,还有可以使用一些中心辅助线等工具,+ q4 o8 h6 `- K' Y8 u
  可以减少尺寸标注时的工作量,最后才进行尺寸的标注。
 楼主| 发表于 2008-9-26 15:53:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
谢谢各位的经验哈,虽然还是有些地方没清楚,但是还是谢谢大家哈& I, h) r! D9 }9 g- Y  v# z
再问下各位哈:* n% Z8 _5 `" T+ `3 m5 Z! k
比如画完直线后在属性管理器去修改,或者标尺寸修改时,我想一根水平直线右端减少10,可是他是左端减少了...不能控制直线缩短时那边方向减少或增加,除非把直线的一端使用条件约束固定,才能控制方向,这样很麻烦啊
发表于 2008-9-26 22:44:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
建议楼主画第一个草图时应该捕捉到草图原点,比如你画一条直线,第一个端点在原点,当你修改直线的长度时,那只有第二点动了,你画草图时,首先大概画出你需要的草图,然后标注所有尺寸,完全定义(线条变黑),就ok了。不要在属性里改长度及坐标位置,因为那不是完全定义,随便可以拖走的,一个草图你总得有尺寸要求的,把尺寸标注完整了,就不担心是哪边在动了。
发表于 2008-9-26 22:58:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
如果你是在某一个存在的实体的某个平面上绘制草图,你可以参考存在实体上的某些点和边作为基准,直接标出到该点、线的距离就行了,其实sw画图的思路非常简单,画好草图,标注尺寸、定义关系(很多是自动添加,把自动添加几何关系打开),不要随便固定某些图元素,那样无法用尺寸驱动修改,当你熟练了以后,觉得比autocad画二维方便多了,它不用你去算尺寸链,图纸上给出什么尺寸我就标注什么尺寸,而且尺寸修改支持很多运算符
 楼主| 发表于 2008-9-27 10:27:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
1.JPG 非常感谢大家,我的很多疑问得到了解决
! u* J) |5 ]  P' \7 |  ]& a最后问一个问题,我自己也猜了下,不知道对不对哈,因为机子没SW了,没法实验
5 u" s2 o: W4 O+ b' q: r% s如下2图$ N$ q& j# a9 I
左边的梯形我上下2边没有中点对齐,按我以前的方式,就是直接画根线连接上下2边中点,选择定义直线竖直,可是结果是上下2边的尺寸变了,现在听了大家的话,我可以先用尺寸定义上下2边长和高。再拉直线连接2中点,再选择竖直。这样就应该没有问题了吧?不知道各位还有更简单的办法没有哈?
. M. c3 y, |2 e2 N$ w, x  W# O右边的长方形同样的问题。我想要中心的点为长方形的中点,以前也是拉根对角线,然后选择那个点为这根线的中点,可是结果也是各边长度发生变化,现在我还是先用尺寸定义各边长度,再选择点为对角线中点,应该就没有问题了吧?' E: `& ~8 I/ B7 r1 J+ }$ K
大家有更好的办法吗?呵呵,谢谢
 楼主| 发表于 2008-9-27 10:33:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
为了感谢大家,我把我珍藏的机械设计手册发上来给大家哈,我新开一个帖子发哈
5 s  S  `0 y' `8 d, |就是不知道大家用得上不哈
发表于 2008-9-27 10:36:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
草图几何关系中有个对称命令
