发表于 2008-9-28 16:52:02
来自: 中国山东济南
给楼主举个例题吧:
' e4 r: d* n( B+ A$ l中压蒸汽管道压降、温降如何计算?
: V. }# W7 @% X. f) N+ m5 }各位专家:我们公司在新疆建设一套40万吨的合成氨装置,由于环评的原因,大型压缩机组的蒸汽透平驱动用汽来自于4.0公里外的热电厂.我有以下技术问题希望大家帮忙,很急的.5 g! p6 e; A& h+ A, m- [, h. ~
$ j- e( T% Z& e
1、我们要求到我们装置界区的蒸汽压力:表压4.0兆帕,温度420度,流量小时270吨/小时,请问锅炉厂蒸汽的出口压力应选择多少,温度应不低于多少度,才能满足我们的蒸汽界区条件?
8 u& m" N) }. I' `$ {: E
* N8 y7 |2 l. U4 c/ M q. @ 2、请问蒸汽管线的压力降、温度降是如何计算的?压降和温降都与那些因素有关?采用的设计规范?
5 j+ r" k; _+ ^+ C: g; S# a4 T) I% u; W6 ~
多谢各位的帮助呀!我的邮箱:ysy1939@126.com李亦恒 发表于 2008-2-24 11:22
- _0 M6 o: t& @管道规格需要你提供啊?2 u2 j3 ?+ p, E, U) g4 s" E* q
! M8 f9 h9 i. h& l( M2 h' j6 K
过热蒸汽的长距离输送压降可以通过公式进行笔算,也可以通过工艺算图查算,应该不难,但计算的基本参数必须准确。下面我帮你大致计算一下:
, T5 q9 h9 ] l4 E! r* g% Q8 k0 G* N' G- Q( h1 V( i! S% L: l
⑴4.0MPa、420℃过热蒸汽比容:7.0Kg/m3
7 Q/ F& U( A5 v
9 A# U1 m) m/ S+ A; ~⑵取蒸汽流速u=40m/s,管径为D m
& D) e3 _- l9 v: y+ n7 A; t! P4 d" y( k2 U
⑶根据0.785D2X40X3600X7.0=270X1000公式计算求得:
8 y* z7 H$ L5 n! s4 K2 G
, w& g6 x' Y+ O# z: G% eD=0.584 m,实取公称直径D=0.6 m的管道。8 T0 I- [3 q2 `- z
& m0 S( d% a3 y4 j, h' B I核算实际流速u=38m/s- |9 i) h" n/ i
) ~4 N5 p4 q9 p6 T" h- D
⑷根据以上条件进行阻力计算:* u* ^6 \$ X& p5 X% q( ^
9 t S( P! G8 h, Y; c) {# Q压力降△P=0.26MPa,每100米压力降为6.5KPa
+ S7 Q, L; H* K0 @5 k+ V1 s! G$ a |! N9 [7 z1 k
⑸再取蒸汽流速u=50m/s,管径为D m: D. ]7 A3 e. ]1 i
! B: d! `+ W' t: n3 n3 W⑹同理计算求得:
. N6 C5 |/ t b3 ?0 x8 W4 A4 p8 `$ E" X
D=0.522m,实取公称直径D=0.5 m的管道。
& S5 P! i* I3 j3 j* i4 F% i8 j7 Q- J' c& U
核算实际流速u=55m/s3 H2 N( S: G- P: X% ?
. d% ^. G* Q$ u' l, T
⑺根据调整条件进行阻力计算:
2 B8 |3 q& {% ^; X! \/ ~$ I+ t- o5 J; E. z+ |) E
压力降△P=0.50MPa,每100米压力降为12.5KPa7 E/ O I" p8 \ D2 U2 z( Y2 S; i
; r- u; O* n7 h8 J/ I; h针对你的问题:
2 H/ h# n6 @: J; d+ g' l+ @, F* T. \/ K& u R
⑴你在考虑总体压力降时,单单直管部分由于摩擦阻力引起的压力降在0.50MPa左右
7 v) j7 T+ h4 w) j. ?
0 t0 y1 i2 j3 r0 r$ F x% Q \⑵你采用的蒸汽过热度比较高,这也是必要的,因为毕竟是长距离输送,温度降要根据管道的保温情况,及整个管路系统的阻力损失,这也需要通过计算来决定。 |
