查看: 2524|回复: 6
[求助] 高速铣削时 为什么在拐角处有接刀痕 恳请高手指点
发表于 2008-9-26 21:57:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
前段时间 加工一个U型槽(620*484*14) 考虑加工的效率 开粗时用的是13MM的合金刀 精加工时直接用14MM的合金刀 但是在拐角处有明显接痕 分析了好久都没有找到原因 恳请高手指点
发表于 2008-9-27 10:49:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
在拐角处改为倒角,倒直角而不是圆角,即可,倒角大小应于接刀痕一致,我估计你的接刀痕在1mm左右。
发表于 2008-9-27 13:39:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
拐角减速啊,这个都不用,1 x6 O8 k% Z* e* Y$ q# y
直线跑步突然叫你转90度怎么样跑啊: u. D5 e' F; V9 Y
肯定有个减速缓冲的过程啊; w+ P( N: E+ ]6 F9 U
机床没有功能的就手动程序控制啊
发表于 2008-9-27 14:08:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一起学习下吧
 楼主| 发表于 2008-9-27 20:06:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 2# book99 的帖子
谢谢你!接刀痕大概有0.4、5MM 用砂纸可以清除掉 但是量比较大 呵呵
 楼主| 发表于 2008-9-27 20:09:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 3# 0203cj 的帖子
谢谢!回头我试一下 同样的加工速度 只有在两个对应的拐角处有 另外两个衔接很好 + E6 r9 V  j5 {! h
能否分析一下什么原因呢
发表于 2008-9-28 16:11:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
14的槽用14的刀加工,拐角处很有可能过切的,还是用小一点的刀加工比较合理
