发表于 2008-9-27 09:34:39
来自: 中国浙江温州
7 ?( K# D3 T: X0 x
改性聚对苯二酰对苯二胺(PPA)塑料的热变形温度高达300℃以上,连续使用温度可达170℃,能满足您所需的短期和长期的热性能。它可在宽广的温度范围内和高湿度环境中保持其优越的机械性特性—强度、硬度、耐疲劳性及抗蠕变性。增韧吕级PPA结合优越的韧度与一定范围的硬度和柔性,在扣件中要求一次性使用的刚性、以及重复性使用中挠屈性的良好选择。同时提供特殊品级的产品应用于可喷涂和可电镀的表面,防火性、耐乙二醇性及反身性要求的应用
1 t' Q) s- x- I: V2 s主要特性:
" L8 i; a% O7 m. O7 K; {% ?$ g■ 優秀的耐高溫性能
) \% r; W% P- y T! a8 X( D■ 高溫下仍具有高鋼性、高強度
) _+ L% O2 X' U+ ]* z1 @■ 極佳的尺寸精度及穩定性和低翹曲性
, b9 i4 f) c: }: m9 p* q■ 良好的耐化學性 5 Z. u+ a5 r1 a- K0 ~2 o' ]
■ 物性受吸水率影響極小
6 C2 u8 m1 f9 O) i' |" L" i3 g■ 良好的表面品質、易成型
% `. U5 u4 G% v主要应用: : c+ d$ M" T7 _+ N8 v2 ?
■電子電氣
9 @3 ]& c/ m( P; s% o3 Z六角頭公制調整螺絲、軸承支座、開關外殼、變壓器外殼、其他各種支座、線圈骨架、功能性零件、輔助製造用的體積控制、電路、連接器、碳刷座……
9 K% @. \$ [. T* q" {■汽車行業 ( w% }$ b5 c: J) ?
進氣歧管、汽車電機支座、端蓋、ABS感應器支座、發電機冷卻系統支座、碳刷支座、踏板支座、保險杠調整支座、ABS/TSC/ESP軸心、離合器輔助油缸、蝶閥、廢氣自迴圈閥外殼、節流閥外殼、大燈、務燈外殼、燈泡插座、大燈固定框、雨刷臂、彈簧外殼、輔助水泵浦外壳、集水器連接器、熱交換機底蓋、輔助加熱器的絕緣材料…… % G7 v6 {7 m% T( U
■機械工程 % r, Q/ P5 c2 X- W2 H
管夾閥、廚房用餐刀、咖啡機的蒸汽噴嘴、導管插座、水處理裝置的功能性零件、廚房水龍頭的外殼、沐浴噴頭握把、水錶外殼回寶環、石膏鋸子工具扣件等……
H$ w4 o( @3 T( j
3 q, A4 P) A* g% b# S1 ?7 EPPA GV-5H_nat_E 瑞士EMS公司 物性数据 9 G! X) J5 @) B6 k1 v
原料技术数据 性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位
2 X% v/ N! U, M U+ `基本性能 密度 dry ISO 1183 1.56 g/cm3 8 i+ M& A; @; ^$ v; X
吸水性 23℃/sat ISO 62 4.0 % ) j6 r2 D9 j+ W8 _" D
吸湿性 23℃/50%rh ISO 62 1.4 % * F0 G, k1 I; z' t+ n
物理性能 模具收缩率 long,dry ISO 294 0.05 % ( w8 q) s! O$ u" @7 i2 I9 W1 D; C' _* r% N
模具收缩率 trans,dry ISO 294 0.40 %
. B; m M6 r, t! B机械性能 拉伸模量 1mm/min,dry(cond) ISO 527 18000(17000) MPa 3 t* j$ r; M" q
拉伸断裂强度 50mm/min,dry(cond) ISO 527 250(220) MPa
/ D2 f' q& v; c7 Q+ L1 p1 Z断裂伸长率 5mm/min,dry(cond) ISO 527 2.5(2.5) % * M1 v. K6 o0 E; v( B/ E3 x1 O
冲击强度 Charpy,23℃,dry(cond) ISO 179/1eU 90(90) kj/m2
/ f. {% h- g, ^2 `) M6 [ A) u冲击强度 Charpy,-30℃ ISO 179/1eU 80(80) kj/m2
, I( ^$ H& D1 m$ w缺口冲击强度 Charpy,23℃,dry(cond) ISO 179/1eA 15(15) kj/m2
- S$ Z$ g' Q5 v8 Y; o缺口冲击强度 Charpy,-30℃,dry(cond) ISO 179/1eA 13(13) kj/m2
* w& s1 r0 x3 _6 F) O1 s* ^0 {2 K硬度 dry(cond) ISO 2039-1 280(255) MPa / v' ]# O4 b7 ?1 p7 V' h' [
电气性能 介电强度 dry(cond) IEC 60243-1 3333(3333) KV/mm
9 ]- p0 p: u) ^# \! C* k电弧径迹性 cond IEC 60112 600 V
' E% q/ L2 B+ n; h体积电阻率 dry(cond) IEC 60093 1012 Ω.cm " L+ i# i8 t, D- @: R$ w% H) O6 h
表面电阻率 cond IEC 60093 1013 Ω
# j' E" Z" G2 w. t) T5 n热 性 能 阻燃性 0.8mm ISO 1210 HB rating ' ^0 u8 K; Y7 L4 F' P7 c
最大使用温度 long term,dry ISO 2578 100-120 ℃ 1 s) d! ]9 Z0 {* x* K
最大使用温度 short term,dry ISO 2578 180 ℃
8 X. K% s; c- U5 ^, y% R' D熔点 dry ISO 11357 260 ℃ ! U. i1 K3 v6 \1 ?
热变形温度 1.80MPa,dry ISO 75 235 ℃ |
