1天前
查看: 5212|回复: 13
[讨论] 使用3DQuickForm、BlanckWorks、DynaForm做拉伸件展开
发表于 2008-9-27 17:35:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
工件: 5.jpg 9 e1 Z- {3 u' {/ C% z2 R3 z
& a# G  Z  K; H. b/ {; O+ r
1.使用SW(SW07)钣金插件3DQuickForm插件做展开,设置顶面为展开参考面,设置:0.6料厚,设置材料为:spce,在做网格划分时设置global meshing size:0.01,min. meshing size:0.005,运行15分钟左右才分出网格,然后展开运行时间8分钟左右出结果,展开参考尺寸:643X583。0 U8 s+ S- A, Q
+ E% M0 A( T7 I+ W 8.jpg 8 ^; w8 Y% C8 z4 v+ O+ d& O
; w  \( L; A+ S
. [$ K* B- |9 U" ?
# M) g! V) x4 _/ L" _2.使用SW(SW07)钣金插件BlanckWorks插件做展开,设置顶面坐标系展开,设置:0.6料厚,设置材料为:spce,展开运行时间5分钟左右出结果,展开参考尺寸:642X581。/ B; L6 F6 L8 b$ e9 S. Z
% u  Q% s. P1 X 4.jpg 3 \) l+ {% j! d" a2 u! n$ C# e
; H0 }5 l1 _- ?$ J9 Y! e5 h
6.jpg 7 W; a' i+ f6 I* J
1 Z5 c* R: X( \8 b6 |6 ?% H8 v使用DynaForm5.5软件做展开,(还在摸索中不太会用 ),只设置了0.6的料厚,使用DC56材料(没找到想要的SPCE ), 9.jpg ,通过4分钟左右计算出网格。在做展开时用了近20分钟时间 。得出展开参考尺寸:648X583。9 X, a; t6 _7 L- L' r1 U
6 G7 ?5 x6 _# g6 B0 Z% ^; a1 l; k3 c+ u) [
3DQuickForm与DynaForm展开的图形在SW里做比较:
" W; F% ?# ~/ [0 Q' ^; y 3.jpg $ C# @3 Y$ h$ I
: Z, {1 X! z/ Y. V% N
总结,三款软件展开所得尺寸很接近,BlanckWorks所花时间最短,操作最为简便,, Q2 O9 n9 `$ D. v
3DQuickForm和DynaForm在功能选项上更多,应该是可以设置很多拉伸模的相关因素,只是不会用
发表于 2008-9-27 19:43:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
》》》》》》》》用VISI展开 还快嘿嘿~~~~~
发表于 2008-9-28 11:18:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
楼主不愧是高手呀!
发表于 2008-11-8 22:36:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
visi其实用的是FASTFORM
发表于 2008-11-15 23:25:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主对比得很好。
发表于 2008-11-15 23:39:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
只是前两种软件没有中文版。
发表于 2008-11-28 15:30:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
楼主对比得很好。
发表于 2008-12-1 19:19:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回复 1# hahap 的帖子
3DQuickForm楼主用这个时间很长,DynaForm5.6很好用的,时间还很快,
发表于 2008-12-5 16:54:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
时间不是主要的,重要的是计算的接近程度啦
发表于 2008-12-18 12:10:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可惜啊!没钱!怎样才能赚到钱啊!
发表于 2009-5-17 11:07:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
本人用DynaForm做拉延
发表于 2009-5-26 20:47:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
中文版好,直观快,看起不吃力
发表于 2010-12-31 09:50:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
中文版好,直观快,看起不吃力
发表于 2011-1-19 11:32:51 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
还有其它的软件,如autoform,fastfom......
