查看: 1683|回复: 6
[求助] 气体软氮化时如何对销孔进行保护
发表于 2008-9-27 21:52:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
带有销孔的壳体零件,进行气体软氮化以后,装配弹簧销的时候,总是出现铁屑,销子的外皮被销孔刮掉,0 j. y+ n) K: B) }
分析了很多原因,分别作了相关的实验,如在销孔增加倒角等,都没能解决问题;
1 W; v% k6 k3 l7 I
  E! U3 s0 V# Q5 w6 Z现在考虑可能是因为销孔内表面的硬度太高(67HRC),而弹簧销的硬度太低(47HRC)的缘故,
+ s7 V$ G/ l8 _8 s5 E, \$ o) f所以想在壳体作气体渗氮的时候,把销孔保护起来以降低硬度,请问有什么好的办法?
9 `$ _% H$ Z+ v7 B# ]防渗涂料已经试过,效果不明显。
7 T# P# G' R+ o2 V1 W2 B6 T9 K- A% M$ ]: a
谢谢!
发表于 2008-9-28 09:32:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
一、可以试涂水玻璃,二、是可以试用石棉、硅藻土堵上(主要是孔口),三、如果是通孔可以试用铝或是铜销堵起来处理后再取下来,
zhchh + 3 应助
发表于 2008-9-28 14:06:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
如果销孔直径和使用要求允许的话可采用化学镀铜对销孔实施局部保护。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zhchh + 1 应助
 楼主| 发表于 2008-9-28 22:02:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 3# 王春贵 的帖子
这个成本会很高的,呵呵
 楼主| 发表于 2008-9-28 22:03:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 2# mwg 的帖子
为什么要用铝或铜的销?
5 o5 F" G+ R; v; s5 P0 d, P我们现在用的45钢作的销,保护效果不好
发表于 2008-9-29 23:01:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
可否一试用螺栓蘸些易清理的防渗涂料堵起来
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
1135026 + 1 技术讨论
发表于 2008-9-30 00:27:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
我也学习了!谢谢!
