1.请分别画出模具结构中双板式与三板式的结构差异,在模具设计中如何根据产品来选择用双板模还是三板模?! `6 ]& E' |* M% I
答:双板模具直接进胶,三板模具多了一块浇口板。三板模具一般采用点浇口(细水口)双板模具一般为大水口进胶
0 Z; {+ j: N* x6 I. x$ P2.在产品结构设计中那些材料可用于强脱?设计强脱结构应注意什么?
+ U+ _7 c# F. m4 t答:强脱材料一般比较软或者有一定的柔韧性(PVC,TPR TPU TPE EVA BS 等)设计强脱结构一般要注意产品材料倒扣尺寸 / Z5 p7 d# w# a0 j# I2 }
3.螺丝柱设计时,在什么情况下须设计加强筋?" [; n% L8 P3 I C5 q
答:螺丝柱较高时、螺丝柱子原离外壁、螺丝柱走胶不顺利时候。]
2 u: M" S/ s0 r4.请说说齿轮与齿条咬合须具备什么条件,距离如何算?
* Q2 l+ `" }" h' m2 z# c答:咬合中心距满足即可运转a= (Z1+Z2)m/2 +0.1 * [) |. m! }4 [$ P! o6 C
5.ABS材料的螺丝柱锁M1,M1.4,M2.6自攻螺丝,柱子外径和孔径分别多少?6 x7 H6 W2 D' b! j
答:这个一般不是很固定一般都是按经验来选者,一般BOSS外径是内径的2.1---2.5倍M1(0.6 。2.)M1.4( 1, 2.5 )M2.6(2,5.2)另外还跟产品材料有一定的关系,螺钉扭进去螺丝柱会破就应该加在孔径了。! b" R W5 b1 e
6.请按附件图纸三天内提供10PCS样品交我部确认!(将此句译成英文): T8 Y _ `; Z9 I% H y
答:Please provide us with 10pcs samples according to the attached drawing for our evaluation, thanks.
. R" s1 K/ E. D7 j/ @3 `! ?2 Q7.按键设计时应注意哪些内容?
4 f/ }, N: |" J8 Y( O答:注意防转动,给一点拔模斜度防卡死 ,给一点导向 在给一点结构防止掉出。
7 u: o5 R r4 f) E- H3 z/ ~8 h多个按键连接在一起的 设计放连动点$ r1 I. H; F0 o6 I
8.直径6的按键孔,喷油和电镀时按键直径应分别设计多少?2 h9 a t: \4 }1 I r& ~ [& j
答:喷油 :6.4(喷油厚度.为0.1—0.15)
4 D" M0 Q. l+ V 电镀: 6.5(电镀层厚度0.15—0.2)
5 h3 |* Z/ F- D1 \ 9.说说一款MP3在生产时需要经过哪几种测试?- }0 G1 m) [: E& B' \
答:a. 跌落测试,跌落高度1.3米左右,六个面各一次。必须保证产品功能正常;6 x& u+ p/ @; |" A7 m8 q; S1 v1 I: L
b. 防静电测试,高压枪尖端在接口处,显示边缘,结合缝处放电,必须保证播放正常;1 f1 T2 n; d, i
c 按键测试5000次,接口插拔,保证回弹顺畅,接口松紧适当;2 Z. O. Q# O4 P0 f- v) i2 ]* i
d.老化测试,连续开机48小时,测试其性能的稳定性; x6 \3 _3 i& L) {3 j
e.功能测试,PCBA阶段。
8 W1 O4 m) U, V) V% k2 v4 R8 s0 a4 kf. 如果有超音熔接的,上下壳要拉拔测试。; r- F; \* i, I/ X
11,HIPS材料喷灰色油时,可以啤成白色吗?为什么?
7 T; W3 ]. h* N* W) d. Q' J答:不可以,一般喷什么颜色 基色基本与颜色差不多
" I! N% G* x8 C; @12,设计金属外壳时,应注意什么?通常有那几种材料?% Y: _% W( y/ a1 z6 M( g
答: 一般要注意表面的处理,加工工艺方便性$ b' {9 T! {' e5 S, Q+ L* @
通常有 铝合金 不锈钢 镀锌钢板
9 f0 A4 |) Y4 C13.结构设计中什么叫半助力弹簧?如何设计?3 C: N- C% e1 A+ K
答:半助力弹簧按我的理解 用在电池上的比较普遍 我的机器电池装上之后有压紧与弹簧连接的杠杆,当电池盖打开 电池就借助弹簧力量把电池弹出。) q$ x. @4 J8 q/ J: M6 X
14.注塑时产品烧焦是什么原因,怎样改善?0 h- V) s. g& d" {$ e; A0 \, m
根据由机械、模具或成型条件等不同的原因引起的烧伤,采取的解决办法也不同。
$ U8 ~' q% Q1 ^2 C9 M) [( C 1)机械原因,例如,由于异常条件造成料筒过热,使树脂高温分解、烧伤后注射到制品 中,或者由于料简内的喷嘴和螺杆的螺纹、止回阀等部位造成树脂的滞流,分解变色后带入制品,在制品中带有黑褐色的烧伤痕。这时,应清理喷嘴、螺杆及料筒。
- m8 g" ~( `5 u/ T2 ? z 2)模具的原因,主要是因为排气不良所致。这种烧伤一般发生在固定的地方,容易与第 一种情况区别。这时应注意采取加排气槽反排气杆等措施。 " @/ B/ |6 P* K0 F, b. |# s, k
3)在成型条件方面,背压在300MPa以上时,会使料筒部分过热,造成烧伤。螺杆转速
, k1 p! }# d1 o$ r过高时,也会产生过热,一般在40~90r/min范围内为好。在没设排气槽或排气槽较小时,注射速度过高会引起过热气体烧伤: _# K! M8 Q! V( v/ N
4)塑胶产品烧焦,多由于模具排气不良造成,射出时,在形腔内形成高温高压气体,导致产品烧焦,所以,模具上可通过增加排气来改善,另在成型上,也可通过调节注射速度等参数来改善;
0 f7 V$ \4 N, x+ l) }5 r3 @4 Z1 r+ H* m& s3 h
15,产品生产时出现结构问题,如何处理?
) Q. e4 j& N& |- w收集问题啤件分析问题发生的原因。
0 G. O% W3 ]' G# {4 |3 c. }* z根据原因及生产实际情况为生产提供临时解决办法,及时跟进以保证出货,并提出根本解决对策,出相关报告知会各部门负责人。+ ~" x' i8 Z: h" N
需改模的在改模前应考虑旧件的处理问题,是否可即时改模。' C& g' u; M# Q# \$ d
改模OK后做相关测试放产,出改模放产通知,并附新旧件。
1 I9 @& Z+ f; @5 w1 I# d7 `新旧件的区分
; }4 P' T( v" E( |2 f1、如果产品尺寸、外观要求较严,采用细水口多点进胶,就采用三板模,普通大水口或是普通的潜胶就采用两板模
9 P1 a# L: z0 x' u V8 d" c2、PP、PE可采用强脱,设计时也要考虑倒扣的大小,如果可能倒扣上也要国斜度& [6 S2 u. E6 I/ G6 R6 A) `
3、螺丝柱高度与径向之比较大就需加筋( V/ ~" }6 j" l! b4 G2 o0 V
4、齿条的分度圆变成了一条直线,还是根据齿轮啮合条件,分度圆相切
2 v' g, e" g% n1 Q$ |2 G& h5、有经验公式,但我一般取值:m1-Φ2.5-Φ0.75;M1.4-Φ3.2-Φ1.1;M2.6-Φ5.5-Φ2.24 `; J2 c/ s+ u% y+ k& r' }
6、不会$ e, _2 D& U" N1 Y
7、按键定位,悬臂弹力,与按键孔间隙,表面处理对间隙等的影响3 E6 w ~: ?. E6 a. r9 M+ d2 t
8、喷油Φ6.2,电镀Φ6.17 j( `+ S; G5 l* l- @& n% f
9、我们做MP3粗糙,小厂,PCB组件测试,半成品测试,要测按键等,成品测试(主要是软件功能正常否,与PC正常否)! K2 v" W# c0 R1 n1 a
10、每个公司就不一样吧,首先看是否符合ID,接着看是否满足各功能要求,再看模具是否合理,各加工工艺难易,成本控制如何等, M- ]# ]% z3 s$ {
11、如果是本色的白色,就没问题,如果啤成瓷白、亮白,会对灰色造成一定影响,使灰色变得更浅
# ^( a$ D3 _! N( [; y& r3 }- _. `12、考虑模具、表面处理、电气影响等,有不锈钢、铝合金,普通钢板等
: j0 g3 w' J5 b8 r+ J5 ^13、半助力弹簧还不知道啊, f( e) U0 S* O% I2 S4 c
14、注塑烧焦,是模具排气不良,在相应位置加排气槽4 K% I# T) u& p) C7 I, Y$ t
15、生产中的结构问题需实际情况实际判断分析,是否本身设计造成,还是模具没到位,还是装配工艺不合理等。手工修理干涉位,加辅助东西、改善工艺等$ C# |% x4 l: n! d, a) C6 a* P
1.请画出模具结构中双板式与三板式的结构差异,在模具设计中如何根据产品来选择用双板模还是三板模?
2 Y% r* i/ m3 s" q9 ]! L 3板模比2板模多块水口板,多几个导柱。根据产品的具体要求来定,主要是水口影响外观的情况或者# e0 X5 |0 z4 P* E: c
产品的的一些地方2板模无法实现进胶点。自动生产不需要人工处理处理水口7 ^! i. n+ p4 X$ I( U" p
j' p& D8 S6 j) u3 r PP PE PVC 硅胶。需要注意产品顶出模具时要有让位。有些软胶可以手工强制脱下。$ U; b3 o* H) I, ?
3.螺丝柱设计时,在什么情况下须设计加强筋?% U( G- t( u5 p1 d8 n1 m5 J- z
有运动结构 横向受力 精确定位
9 f: U& ^. Z4 Y" s& {7 s 4.请说说齿轮与齿条咬合须具备什么条件,距离如何算?$ B, W8 j. V9 n! G- ]1 _- ], Z
没做过2 c( I6 S+ |$ C$ L: [
5.ABS材料的螺丝柱锁M1,M1.4,M2.6自攻螺丝,柱子外径和孔径分别多少?% D$ P; B* {7 o
这个前面有人讲 ; j0 i* }, ^) Q; S0 V
& h/ J; P& z1 K: T" C7 j 不会. _) p, R3 r: g$ s$ O5 C% ?2 m
7.按键设计时应注意哪些内容?. e$ T' k4 T5 b
定位要合理,不需要精确定位的按键,注意脱模斜度和间隙,防止卡死。做挡边防止脱落。! ~/ C8 P/ \6 p4 s) ]; @0 Y
需要定位按键 注意弹臂的长短厚度形状 以及复位和手感。留出触点间隙方便调整
4 f% m8 |5 o* K! }% m" v5 p: a4 s 8.直径6的按键孔,喷油和电镀时按键直径应分别设计多少?; Q4 c% K$ ] a5 p# G
电镀层薄,单边留0.1到0.155 b6 G7 k0 ]; n3 i. }+ C) q
喷油层稍厚,单边留0.15-0.28 ~6 [) I% G" L) w
间隙大了可以调整,小了就麻烦了。
) u( ^# m, l9 q3 ^% V6 l% x 9.说说一款MP3在生产时需要经过哪几种测试?4 L1 L: `! V/ v, X+ s; P! K9 q$ L
没做过
& v0 a# k7 Q9 b$ _( F 10.如果判定一款产品结构设计是否合理?3 J) e) M! [/ ~, U$ W# K
简单 省成本 利于生产 使用方便
2 q& j/ N, N: j! V5 V 11,HIPS材料喷灰色油时,可以啤成白色吗?为什么?! @2 c' ~; e. ]" L$ X& z. @
可以不代表合理 喷油时候会有颜色不匀现象。" u' o" Q/ T5 w# G" m0 }4 c4 ?; [
最好做成和油漆颜色相近。减少不良率。
* e3 i+ C) f8 k' Y s9 s 12,设计金属外壳时,应注意什么?通常有那几种材料?# P7 k9 ^/ x: x3 r3 l# w6 C
铝合金 不绣钢
% C8 |. u X) M& a- e 铝合金加工性好,表面处理多样而且容易。注意选材的厚度强度。结构设计注意后续可加工性。, y& w! i; D* l) v# t0 Y% D. R
不绣钢加工性好,表面处理没铝那么多样。注意设计出来的形状对抛光的影响。
- h- E7 D/ B$ _8 v 13.结构设计中什么叫半助力弹簧?如何设计?+ _7 {8 ` d' [4 t1 x, h# {. _; T3 A
不清楚. ^- i8 E$ n- m
14.注塑时产品烧焦是什么原因,怎样改善?' Y: V! l. r J& o2 U6 ]
排气不畅 料温过高 进料速度过快 1 B# X2 N" |* q! h
# j9 A" Y; M1 v! }9 v4 f+ L: @ 首先分析问题,联络其他有关部门达成共识。能生产克服就克服。实在不行就报废。坚持原则。
|! _( c; Z* S3 P1 m8 ~ V$ J4 h, F$ @ 修改文件,重新承认物料
1 a' }5 R2 m$ O5 m" S# ~7 P 最后检讨原因 追究责任
9 U" P9 w' G) |. {9 i% I4.请说说齿轮与齿条咬合须具备什么条件,距离如何算?9 c5 e1 @/ W( ~: y9 c
齿轮与齿条咬合需具备条件模数相同,
1 X5 m8 b( r9 C& y6 } M4 ~" X 7.按键设计时应注意哪些内容? K" v K: I/ d+ q
补充:有的按键设计时须防呆6 z% V9 A3 D+ P1 I$ n% u
5 G8 |1 A9 G5 z 9.说说一款MP3在生产时需要经过哪几种测试?# [! @. k: N0 z
补充:百格测试,盐雾测试,粉尘测试0 I' W4 \' Z! D' S9 ~; I
5 u8 Q' i3 y" i* G4 l 1.简单成型,2.容易拆装,3.低成本) h: H# S: E4 `3 Z9 W
12,设计金属外壳时,应注意什么?通常有那几种材料?6 s1 F8 H/ m: B& b R& j3 n3 p. x* Z
设计金属外壳时,应注意EMI和ESD,通常材料:铝合金,锌合金,不锈钢,镀锌钢板
, o/ N, y/ ?8 k/ O1.请画出模具结构中双板式与三板式的结构差异,在模具设计中如何根据产品来选择用双板模还是三板模?
& Q' S8 e+ D/ c2 n/ f1 f( @2板与3板的差别主要是3板多一块剥料板,模具设计中,由于3板模采用的是点浇口,修模时增加浇口方便,由于点浇口对外观的破坏性小,可从母模面LOGO区域进胶,射出时水口与产品自动分离,无须减水口。5 D! c! p) V j; ^6 s4 c/ X! S4 X1 ]
( {* i) v; W# S工作中没有接触过,蒙一下,PP,PS可用于强脱,强脱结构因该注意的地方有:1,顶出时产品是否有足够的空间变形,2倒扣的深度是否合适。# f& D8 T- k2 v5 k. P" S
3.螺丝柱设计时,在什么情况下须设计加强筋?1 ]$ j7 O% ^, J5 f7 w
一般情况下,都会加,有几个好处1。利于塑胶的填充,2增加塑胶的抗扭转、弯曲强度,3对肉厚较小的柱子起加强作用,防止螺丝柱爆裂、发白。4,将壳体与结构连成一个整体,增加整个零件的刚性。& X- j% `. Y1 y+ H7 N& a" X" f
1 X/ X; I# S! y& S6 e只记得一条:两个齿轮的节圆相切,中心距等于2个齿轮节圆的半径之和。其他的就忘了。:)
( @+ Z+ f$ x! f7 A2 @5 s7 S F 5.ABS材料的螺丝柱锁M1,M1.4,M2.6自攻螺丝,柱子外径和孔径分别多少?
- l* D- S0 d, R! P0 K- v5 ^& Z9 C内径:0.8,1.2,2。外径是在不缩水的情况下越大越好。" w, n0 H0 s0 l2 V7 x! Z
7 ^7 a8 Q5 w' r! E9 o6 a, ?- B" S英语撇脚,不写了,丢人。
; b3 V8 \; ~' W# Z# J2 Z1 F 7.按键设计时应注意哪些内容?
7 L# U0 h9 p; B J4 a0 f# {( Y1间隙,2表面处理工艺,3弹性臂,4定位,5手感,6用户在非正常使用的情况下,按键是否正常工作& e. I: U; s) a: }+ v3 u1 K
, w ?; [" G& S5 q喷油还得看喷什么样的油,一般情况下按键单边留0.15的间隙,在使用电镀和比较厚的油漆的时候单边留0.2~0.25。8 @/ A4 ], L- U
9.说说一款MP3在生产时需要经过哪几种测试?8 \3 U2 H' g2 y
跌落试验,高低温,老化,存储,整箱跌落,按键寿命,有五金件的还得做盐雾。; G- C L9 W2 U+ \2 ^6 Z
10.如果判定一款产品结构设计是否合理? @4 T6 }1 n! z$ P! c" E
这个就太多了,不同的产品标准也不一样,最重要的就是产品是否正常工作,外观是否OK。然后就是结构的强度和容错性
C# M' p0 K: X/ Q$ Q/ O 11,HIPS材料喷灰色油时,可以啤成白色吗?为什么?
8 t# W: r- p+ v2 {- n没有用过此种材料。
3 D7 ^" J# H( G 12,设计金属外壳时,应注意什么?通常有那几种材料?
. A$ [2 f4 J( T铝合金,不锈钢,镍片。% y$ z9 \0 s8 y* w* ^* W8 t
13.结构设计中什么叫半助力弹簧?如何设计?5 F0 V& |2 a* @* _/ I7 s
没有接触过7 Y" h8 s4 E5 j$ G
3 I- `4 E$ l7 S4 P多是排气不良造成的,改善模具的排气性。
* g2 n$ G" j) ~& R 15,产品生产时出现结构问题,如何处理?
1 o8 p1 h' v, G- v& C2 ^具体问题具体对待,分析结构问题的原因,改模。
: r! b% i/ z o9 \% }如果产品已经射出,可考虑直接加工塑料件。 |
