查看: 1871|回复: 8
[已解决] AUTOCAD 2006 注册机无法打开 急等(已解决)
发表于 2008-9-28 22:46:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
小弟现在的AutoCAD 2006注册机无法打开, . G: V" O# a4 |2 n1 ]* [
序列号/编组 ID: 191-75444444
1 b4 p4 W- C! ?0 c申请号: S0DC FFFY NVHS DRCJ YT064 @: ~* t% g  Q
LPJG JQVX
6 |  f! i- C8 _! f/ w
能算的朋友帮个忙,先谢谢了!5 a' l8 |( |( M! i! ^5 Z( z5 t( r
( |2 L$ q( p) ?; B: D" |8 e[ 本帖最后由 sky19 于 2008-9-29 17:25 编辑 ]
发表于 2008-9-28 22:51:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
请在安全模式下注册!
5 v& V2 K4 B! J3 g! q' j$ S& d  N, }" H9 l9 d2 g6 J5 r- Y
这是06注册机的问题,有的机子上具有普遍性
发表于 2008-9-29 08:36:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
试试这个:
7 A9 \" W4 K8 j3 |CKFC FD06 7YZF VF69
发表于 2008-9-29 08:42:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
我用我的注册机试了一下,产生不了注册号,可能是版本不一样,不用到安全模式,你把你计算机上的杀毒软件关掉,有些杀毒软件会把注册机当病毒杀掉,把杀毒软件关掉后,重新拷贝一个好的注册机就可以用了
发表于 2008-9-29 08:46:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
打开注册机时一定要打开AutoCAD。如果这样都打不开,另找一个吧。
发表于 2008-9-29 08:50:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主哪下的 试试下面这个注册号9 q7 ?  q5 Y/ X. s$ J9 z1 r. T
  F: p* q) H7 S1 ]9 K
F0LG 5A17 UGAW 6CT5
) {( [2 {; m8 x/ }& r. t+ x7 ]6 {1 u# v* n; f) E; G2 r  i
再给个注册机试试
AutoCAD_V2006_注册机.rar
67.26 KB, 下载次数: 26
发表于 2008-9-29 14:35:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我是正版的AAUTOCAD 2006 ,我的注册码有8组4位共32位,以上所给只有4组4位共16位,正确吗?
发表于 2008-9-29 15:25:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
回复 7# jxdxhx 的帖子
支持正版,但没钱,所以16位照用!!!
 楼主| 发表于 2008-9-29 17:24:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
多谢楼上兄弟们的热心帮助!问题已经解决了。
