查看: 11858|回复: 7
[已解决] CAD中块的线条的颜色如何修改?
发表于 2008-9-29 09:58:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
由于打印机是黑白的( l6 P/ y2 B% \9 H1 p& q, b# |
许多块中的黄颜色线条# S0 f* b# Q( x5 t% p0 _
打印出来看不清楚/ u" q% t8 m3 j/ x% z
想用块属性修改# p# I" D7 x( ~  D  e: X: u) [
只能改文字% S8 t8 S( l+ ~1 N+ g) s
不能改线条的颜色
% E  x! h2 F) H2 a  ]: j由于块太多
8 e2 z$ i1 Z) u/ M一一炸开太费事了
' U  ~; [4 l  i& q- C* f4 N$ V不知道大家有没有好的方法
发表于 2008-9-29 10:05:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
如果只是为了打印,没必要改块中线条的颜色,只要在你用的打印样式中把颜色一栏中使用对象颜色一栏改为黑色就可以了。
 楼主| 发表于 2008-9-29 10:08:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
谢谢你的帮助
" }* p/ }& `( J( d" F看了以前的贴子/ ^$ ^& `; {3 [! D
把打印样式改为MONOCHROME.CTB& w* w9 w8 I; J  |+ s" b  r
就行了
 楼主| 发表于 2008-9-29 10:09:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
但如果就是要修改块中线条颜色
2 m4 c! o% z% {/ |8 E6 u% S. X該如何修改呢
发表于 2008-9-29 10:21:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
可以使用贱人工具箱中的块属性修改
0 A; u, }2 U0 ~6 `+ r/ `( l2 a" y3 \
[ 本帖最后由 leonphy 于 2008-9-29 10:36 编辑 ]
发表于 2008-9-29 10:36:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 JL353 于 2008-9-29 10:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 Z! p/ }& ]" N+ f- a& |1 V
但如果就是要修改块中线条颜色) h5 G8 {0 F* M6 F6 h
該如何修改呢
) u* e7 a0 y9 G- z2 N5 d
! n  }, N! ~& A
- T- e4 d, d9 h4 X双击“块”后可直接修改,修改后关闭块编辑时保存修改就行了,见下图:
  \: r$ f5 w: z8 [& F1 \% t* K
★新手★ + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-9-29 10:53:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
我用的2004" P" N4 A. u* a# A" `: Q: }
图里的块双击后出现“增强型块属性修改”) W( p( Z( u4 J
这时只能修改块中的文字
5 x/ `1 a, Y# L% a( G! C现在用了块的参照编辑“REFEDIT"  u# S, N& c! u" X+ O2 {
就可以编辑线条了- ^+ D8 q7 w7 Y1 `2 J! A$ f4 T
然后REFCLOSE5 C& Q) i1 K7 D2 R' X& J: P
保存就OK了
★新手★ + 3 技术讨论
发表于 2008-9-29 11:32:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
可以这样:& `  c/ E$ C5 \  U( m! g6 N
先选择你要改的块,点右键,在属性里看块在哪个层,把颜色设置成Bylayer,然后用layer命令,把对应层的颜色改成白色,改完块的颜色也就改过来了
