楼主 |
发表于 2008-9-30 11:15:10
来自: 中国山东聊城
成功修整砂轮的秘诀
成功修整砂轮的秘诀9 |& k" _) O* ]$ }. j: d
0 u0 I- g0 a8 f+ u* a6 b2 @" Z振动是修整的大敌/ @6 O! ?7 o1 Z/ e% ]7 Y
在砂轮修整中,有效地减小振动,避免在砂轮表面留下修整痕迹、碰撞和损坏修整工具等,是至关重要的。这意味着还必须保持砂轮平衡,这是砂轮本身的结构特点所决定的。密度的不均匀和整个砂轮几何形状的好坏,都会影响一个砂轮的固有平衡。因此选择一个高质量的砂轮也是很重要的。" c' ^# z1 b: l# {
假如是一个高质量的砂轮,只需妥当的安装即能保持砂轮很好的平衡。按照砂轮制造商的出厂说明,砂轮上标有一个向上箭头,它表明砂轮经粗平衡后的轻端方位。然后用户可以根椐箭头指示,注意修整砂轮,使其达到动态平衡。冷却液均匀地加注,有时也能帮助砂轮保持平衡。
9 D" \1 h0 b8 e6 L& S# e- D为了进一步地避免振动,需保证修整工具牢固地夹紧在夹座上和保持最小的悬垂量,以保证修整工具有足够的刚性。如果金刚石工具没有牢固夹紧,就会引起振动、产生噪音,在零件表面产生波纹,拉伤零件表面和损坏修整工具。
. r" _$ `& h+ {' m9 e8 k8 ? L结论:一个超硬磨粒砂轮在开始磨削前,必须进行整形与修锐。遵循本文介绍的经验,将帮助你的砂轮产生出最隹的磨削效果。
2 X' Y5 D+ _* |小知识; _3 G9 r) w; P3 d7 Q
金刚石整修工具使用中应做到及不应该做的事项:
% Q+ u0 u0 @' Q" A4 ?/ m应该:
h2 Q1 F! F6 ?8 M& u' P [$ @* M1. 在使用新的修整器之前,应从上次修整的进给中退出。许多质脆的金刚石修整工具,在开始与砂轮的接触中,都容易被损坏。
) b" P8 t0 f" k- M6 [4 u! \, E2. 以倾斜10-15°的角度安装金刚石修整工具头,使其指向砂轮的旋转方向。 . H& S. E1 L+ n4 _- y, Q) t
3. 牢固地安装好修整器或夹紧修整工具,不得将工具头悬垂太长。
+ @* C' A6 W) M, W0 M& X4. 在可能的情况下,尽量使用冷却液。在整个修整时间里,用冷却液浇注修整工具与砂轮接触处。 ( I* n1 f9 a9 t y+ f9 |+ h " T; x% o( D+ N1 z& Y, F& g- A3 z
5. 在修整开始时,从砂轮的最高点修起,通常为砂轮的中部。 % V. F0 d* Q, T* m5 [3 d2 w1 j # @) M; u6 T( ?7 H, w6 d: U
6. 注意进行轻微量的修除。修除的最大深度,对于粗修除:0.001-0.002 英寸。对于精修除:0.0005-0.001英寸。 & X' X( h! }5 ]- g7 W 8 m9 a$ x* z+ P6 Q/ [. D
7. 按有关手册选择合适的横向移动速度。横向移动速度越慢(在允许范围),获得砂轮表面粗糙度越低。 / U5 X% H8 T# Q( U9 _3 t8 U8 Y5 S
! G, y G3 A0 v( U% O2 P0 O8. 必须在规定的时间间隔内对砂轮进行修整,防止砂轮变钝,使磨削力增大。 ( ^# X/ l% }. J; c1 R& {- ]
9. 在规定的时间间隔内,将刀夹中的修整工具,旋转1/8圈,以保证修整工具的始终锐利。 ! l _7 X* |/ r5 I$ m
10. 当金刚石修整器或工具头变钝或明显地变平时,应及时地调整与更换。
) b( R; C' p5 K4 \11. 根据砂轮的直径大小,合理选择金刚石的CARAT量(纯金刚石含量),砂轮直径越大,选择的金刚石CARAT值越大。 $ j8 k) }; u1 _* i5- v7 n: ]* w; S9 {! `6 E4 k
s+ P4 E7 t* J1 A9 Q- o: T不应该: ; H' p* O2 Z3 Q' M 1 f0 w+ P4 P& @/ D% h! T
& i! U% t) P0 A2 L3 F
1. 在放置金刚石修整工具头到夹座时,注意不要撞击到砂轮表面。 8 }" k( s9 P) \2 E% p
6 [0 D5 t& t- o5 I7 g! J2. 不能将单点的金刚石修整工具头垂直地对准砂轮中心,一般需倾斜10-15°。
) M8 `; v/ u" p3 I: q q! k* G3. 不能对发热的修整工具进行“淬火”(指突然变冷)。在干式修整时,必须保持两次修整的间隔时间,足以使发热的修整工具冷却。 - ?5 k4 o; [7 Z
/ h1 ` x) X. r; y) S4. 不能假定砂轮表面具有理想的平整。在开始修整时,找出砂轮的最高点位置,进行修整。 ( H c! O" i6 {1 E
5. 如果可能的话,每次砂轮的修除量,在砂轮的半径上不能超过0.001英寸。过大的修除量能够引起金刚石修整工具头的过早磨耗和经常破碎。 ! d( e/ M; f+ `) K& u
6. 但也不能每次修除太小的余量。对于在旧的或刚性差的机床上使用的砂轮可以不进行修整。 9 P$ j5 A1 o+ N: x
7. 注意修整中不能在一个位置上停留太长的时间。这样将会使砂轮表面抛光,产生高温和损坏金刚石修整工具。每天至少转动修整工具一次。
( r( C( F% O; o: O8. 不能继续使用磨损或损伤了的修整工具。应及时对它进行调整或替换。 3 V9 T/ U" X% ^1 V! Q6 J$ s5 C/ i : `& z& B1 i* p" A7 O
9. 不能在粗修整时选择过大修除量和太快的横向进给速度,然后在精修整时再选择小修除量和缓慢的横向进给速度。这样将会很快地损坏金刚石修整工具。如果可能的话,建议粗修整和精修整时,选择同样的横向进给速度。 |
