查看: 2679|回复: 4
[已解决] ProductTemplateStudio怎么用?
发表于 2008-9-30 12:26:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽芜湖
ProductTemplateStudio怎么用?怎么打不开?请赐教!!, d) y) I  M( h% G- C
5 v, d8 ?% v" {! C; E
[ 本帖最后由 srx00srx 于 2008-10-1 00:09 编辑 ]
发表于 2008-9-30 13:45:02 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
我也是打不开!; r: k& n& e  S1 D
有誰知道的,講一下.
发表于 2008-9-30 19:20:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
首先,你要更改链接如图1所示,主要更改红框所示处,默认的是两个,删掉一个,就成图1所示了。
4 J* _" {* M( m5 z" s4 M执行完这一步就可以打开了。但它还会提示NX无法打开用户类目录。
" d2 c+ p* S8 k8 N" h# R6 {然后信息按提示图2修改增加FDA目录(个人理解就是你的中间文件保存在哪里),我设置的是如图3所示。
0 v- i, ?4 z) [( {; \7 V- c然后,在命令提示符界面还会提示“JAVA path could not be established.”这个错误,这个主要是bat文件里没有指定JAVA_HOME变量(也就是java路径)
* S2 b1 S; r/ o4 i2 ?% m在UGII文件夹下,打开pts.bat文件,添加  set java_home=C:\Program Files\UGS\NX 6.0\NXJRE,如图4所示(当然这个路径你装在哪里就写哪里)。
8 [+ Y1 G- d4 _( |& \% D最后就可以用了,至于应用方法法,看西门子发布的视频教程就可以了,讲的很细。
6 [3 M$ ?' p; _8 g7 w( s$ {2 p- q7 X  ?8 Y1 `, ~. ?
用好这个工具,可比其它的二次开发软件方便多了。
. T4 o0 o7 q9 H( Z. F0 q5 }$ E/ E
[ 本帖最后由 otnt 于 2008-9-30 19:24 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-9-30 23:18:48 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
高手终于露脸了,谢谢你的不吝赐教!!!
发表于 2011-2-23 15:59:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
没找到PTS.BAT文件
