查看: 1913|回复: 12
[求助] 故障判断 内泄
发表于 2008-9-30 18:37:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
由于没有图纸 所以就把问题讲下 看看各位的意见与方法。
2 V. I5 l/ Q4 z2 G! i% _: p8 y# F 怎么[判断油缸是否内泄。- c! c! P6 Y0 |7 k: L
怎么判断液压马达的内泄
* k- i4 U( T; |1 W: j: X 怎么判断泵的内泄
! A4 w, h. v0 u 怎么判断减速机的内泄
发表于 2008-9-30 20:35:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
油缸内泄判断比较容易,只要一腔接压力油,另一腔敞开即可。在这种情况下如果低压腔有液压油流出,即可判断油缸存在内泄。4 A$ X8 T7 j  b4 ^' h
另外,减速机有内泄?没有听说过。
发表于 2008-9-30 21:03:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
油缸内泄的表象有:活塞回返,动作缓慢等。可以把油缸两腔阀门关闭,如果活塞还有动作,则可以判断油缸内泄。
 楼主| 发表于 2008-10-1 19:28:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
顶啊 楼上两位的方法也都好 经验之士近来 指点下吧
发表于 2008-10-1 19:52:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
国标,机标里应该有,楼主去查一下好了
发表于 2008-10-2 08:13:16 | 显示全部楼层 来自: 中国
现在的液压缸两端都有测压接头,要想知道是不是缸内泄很容易的 ,测一下压力就行了。
发表于 2008-10-2 09:51:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
只好一点一点排除了
发表于 2008-10-4 20:48:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
恩 实际经验最重要
发表于 2008-10-5 07:31:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
油缸的内泄露标准
外泄漏试验——在额定压力下,将活塞停于油缸一端,保压30~40min不得有泄漏现象。
$ G% A. r% ]( ^- x内泄漏试验——在额定压力下,将活塞停于油缸一端,保压10min,内泄漏量不应超过9 |; s7 D- K: E' }& _7 a
  表9的规定。
( E  ?0 o  s8 t5 L7 T    表9     油缸允许内泄漏量0 {# j8 \1 o# T, A3 c+ p9 z- Q0 I
  / B6 ?$ N+ C$ K1 G
   油缸内径│ 漏油量 │油缸内径│ 漏油量 │! k! O; [5 N5 s- R( D( c3 l  D+ k8 ?
   (mm)│  mL/min    │ (mm  )│(mL/min)│; J# D# D5 r) ?
   & ; 400 │  6.50 │  180 │  1.25  │6 x# D3 q* i' q
     360 │  5.10 │  160 │  1.00  │
1 l) ~9 |$ S. ~     320 │  4.00 │  140 │  0.75  │5 I. J$ G$ S/ X, Q; C
     280 │  3.10 │  125 │  0.55  │  Q* I& D" v" y( w# [9 Z3 d
     250 │  2.50 │  110 │  0.45  │( K; L! A9 T) _8 N1 ?
     220 │  1.90 │  100 │  0.40  │
' R6 ~$ C% ]  @) z0 V0 v7 z     200 │  1.55 │  , A* ]/ {7 p4 O
自流井 + 3 应助
发表于 2008-10-5 08:34:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
油缸的内泄漏不能直接观察,需要单方面通人压力油,将活塞在某一点或终端以后,看另一油口是否还向外漏油,以确定是否有内部泄漏。
发表于 2008-10-5 20:42:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我是来学习的新手
. ~% J6 ~: p+ g& x6 i9 K/ [7 u6 b# @$ D6 B
学习了
发表于 2008-10-6 16:02:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
油缸内泄打动作可以看出的呀~~~打动作它动作会慢的~~~~
发表于 2008-10-28 12:58:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
原帖由 小胖仔 于 2008-10-6 16:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, X. t2 u4 ]5 {  i2 H; S3 ^
' J  O' M) C$ n/ W
" a+ ?# `$ w2 |. z; d( X
同意小胖子的观点!!
