查看: 11608|回复: 19
[已解决] 螺纹是怎么换算的呀?
发表于 2005-8-9 16:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北十堰
公制螺纹与英制螺纹是怎么换算的呀?2 s1 z; |$ N: j( [# o$ E+ @
/ g8 N* H5 [3 A) m* ]3 D
[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2007-2-8 22:34 编辑 ]
发表于 2005-8-9 20:07:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
没有换算的标准吧,是不同的东西
 楼主| 发表于 2005-8-10 19:05:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
好像有英制的用原分数相除,然后乘以25吧,等到直径值,是不是这样的?
发表于 2005-8-11 10:24:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
不同的标准,没有可替换性
发表于 2005-8-13 23:19:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
不能换算的。1、公制螺纹所标注的公称尺寸即直径值,而英制要所标注的尺寸乘以25.4,才等与其直径值。2、公制螺纹的牙型角为60度,而英制螺纹的牙型角为55度。3、公制螺纹螺距就是其相邻两牙在中径线上对应两点间的轴向距离。而英制螺纹的螺距可由1英寸长度内的牙数换算出来。
发表于 2005-8-24 16:15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
5楼分析的正确,换算也没有意义。
发表于 2005-8-24 16:30:00 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
公制和英制是并存的,没有必要换算.
发表于 2005-8-26 17:24:00 | 显示全部楼层 来自: 中国
英制尺寸與公制尺寸是﹕英制尺寸/25.4=公制尺寸
发表于 2005-8-30 13:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
1英寸=25.4mm,这是公制与英制长度的换算,对于两公制螺纹与英制螺纹是两种不同的标准,不能互换,当然也不能换算。
发表于 2005-8-31 10:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
换算没有意义,制造和使用各成一个体系.
发表于 2005-9-6 22:56:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
两种不同的螺纹体系,可查表系列的参数
发表于 2005-9-7 11:06:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
不同的标准,没有必要换算,即使换算也只用来对比尺寸大小而已。
发表于 2005-9-19 13:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
呵呵是啊没有必要去换算吧
发表于 2005-9-20 13:47:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
5楼正确。不同的体系,查表即得。
发表于 2005-9-20 15:24:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2005-9-20 15:28:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个比较头疼,我就不明白,为什么美国还用英制,为什么不能跟大家看齐呢,真希望有一天,所有的标准都统一了,就不用我拿到国外的图纸,到处找资料换成中国人可以接受的东西了,郁闷
发表于 2005-9-21 18:48:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
可以不用换算,但必须了解它们之间的关系,比如在管路设计中,你必须知道英制管螺纹和公制管螺纹之间的对应关系,这在手册中可以查到
发表于 2005-9-21 22:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可以查表嘛
发表于 2006-6-3 20:16:10 | 显示全部楼层 来自: 中国
它们之间不能换算!但作为一个技术人员是一定要懂得!
发表于 2008-10-4 12:23:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我先举例子:
) Z. |- E4 \+ i+ Z2 I+ c. T2 J3/8 - 16 UNC D=9.525
& B' _  X* l' n# P' E3/8 - 18 NPT D=15.926
& l/ Z+ i4 Y! s2 O6 i; }/ I很清楚,管用罗纹的D是以内罗纹的大端径尺寸为称呼的,和普通罗纹都是不一样的,如果一样干吗叫做管用的???; B1 X/ L6 W" u
至于计算?我倒是没有算过,但是我手上有资料,拘我所知道的是有计算方法,但是很复杂,相比目前还会的人不多,直接去查资料不是很省心吗?
