查看: 2716|回复: 9
[已解决] annotation下的标注设置可不可以建成模板
发表于 2008-10-1 16:53:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
各位DX:, K" {0 k1 q, o8 d$ t" p9 O, V
        小弟在使用OSD时,annotation下做工程图时,因公司定的标注格式与annotation默认的不同,每次设置后又无法保存住,只有用时就设置一下。
2 P) `/ D  {* Z       请教DX们 annotation下可不可以把设置好的标注模式,字体啊,箭头啊,等等制作成类似AUTOCAD 下的模板,可以在新打开的OSD下直接调用,
2 o" o! Q. h* i2 q$ _$ y       请高手指点
发表于 2008-10-2 11:38:51 | 显示全部楼层 来自: 美国
如果要保存字体和箭头等标注模式,须在 Edit > Settings > Default Settings 菜单下更改设定,那所有更改设定就会自动储存在C:\Documents and Settings\用户名\Application Data\CoCreate\OSD_Modeling\15.50\ANNOTATION\Default_Settings 内.
1 U8 B9 `% L/ d% p4 Q而不是直接修改字体和箭头等各自设定 ( 选字体 > 右键 > Text Properties ).
& a( Q/ z, y, U( v1 c不过以上讯息只适用于2007和之后的版本.
sytgos + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-10-2 15:28:09 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我设置过后看C:\Documents and Settings\用户名\Application Data\CoCreate\OSD_Modeling\15.0\ANNOTATION\Default_Settings 内.
; c3 \, l' O' t- o) e+ b的文件好多是刚刚修改过的,但是再打开新的OSD还是不行* D: \% V$ m. ~" V" W
是不是有什么需要改啊之类的,请指教7 W; w7 `1 K' W( ~1 B
另我是15.0的,可以吗?
发表于 2008-10-2 22:56:00 | 显示全部楼层 来自: 美国
我只有15.50,实在难以猜想15.00的不同和难题. $ ^. `) f4 s) o) P5 I- K! e, Y
不过,如果你没有援助,我们可以试试研究研究. 请根据以下步骤..., t5 i6 M6 n& ]4 [. t$ A: \3 f9 m
1.启动Annotation模块, Edit > Settings > Default Settings > Text > Appearance > 选另一个字体设定(style).
' k2 T2 k" a3 j* S2.退出,再启动Annotation模块,Edit > Settings > Default Settings > Text > Appearance > 是否还是那新换上的字体设定?如果不是,可否上传帮带C:\Documents and Settings\用户名\Application Data\CoCreate\OSD_Modeling\15.0\ANNOTATION\Default_Settings 内刚刚修改过的LSP文件?
 楼主| 发表于 2008-10-3 15:46:17 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
搞出来了,谢谢啦
/ P+ _( L; T9 E, c2 I6 I' t原因有2,留大家借鉴/ g6 i; Y' [6 O2 ~" e5 w: Y/ X
1.之前用的14.0是不行的,不知有没DX能搞出来,我们客户还在用13.0
: }; z6 q) g. V" p6 t7 h/ [   而15.0只能存14.0版,所以还是想在14.0下用
& C' v* [3 o6 G& Q) a5 a2.在15.0下开始不行,估计是繁体汉化后的原因,重装后不汉化就可以,% R" }$ ^& b" J! O* Y
   还没试试汉化后行不行,估计也可以(之前用的繁体汉化,别人做了: P0 n) i# Q& y( w9 D5 ]  q9 H
   客制化)
 楼主| 发表于 2008-10-3 17:17:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
另:1 J/ D) I) D2 y' {9 \1 }9 `9 z
   再请教一下,有什么方法将设置好的格式与另外的电脑共享,就是让他人使用一样的标注格式. K  D$ V7 o) C
$ s% l& L. ~; H8 a0 B2 D
[ 本帖最后由 WEIR_XU 于 2008-10-3 17:18 编辑 ]
发表于 2008-10-3 21:05:21 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚
回复 6# WEIR_XU 的帖子
如果还是Annotation v15或之后的设定,那就复制C:\Documents and Settings\用户名\Application Data\CoCreate\OSD_Modeling\15.0\ANNOTATION\Default_Settings 内的文件.  ! I- B9 c5 J/ e! \. M) S
2 s* g' X) B, N1 w
[ 本帖最后由 3dmad 于 2008-10-3 21:09 编辑 ]
发表于 2008-10-4 11:01:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
可能要稍微注意对方也是用你同样的版本哦
 楼主| 发表于 2008-10-6 17:38:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
谢谢啦,受教了
发表于 2008-10-6 21:21:02 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚
回复 9# WEIR_XU 的帖子
那里那里,互相讨教和共享创意.
