查看: 1980|回复: 15
[讨论] A10VSO100DR泵应用的一个疑问
发表于 2008-10-2 15:48:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽马鞍山
我见过一个液压原理图,系统使用的是 力士乐的A10VSO100DR/31R-PPA12N00泵,这个泵应该是恒压变量泵,可是系统中使用一个比例方向阀调节系统的流量,那这个泵和DFR压力/流量控制泵有何区别呢?请各位大侠帮忙分析一下这个系统的压力和流量是如何调节的谢谢!  原理图见下图
/ Z. {; I1 V$ J- o+ F# Lhttp://file:///D:/图片1.png
* f7 P  m: \0 B+ {& T" @7 ^; w( I* `/ {1 h
[ 本帖最后由 jerrygang 于 2008-10-2 15:55 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-10-2 15:57:57 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
第一次上传图片,不知道图片怎么显示不出来,预览的时候可以看到,我把图放在附件中了,如果需要麻烦您下一下,不大
发表于 2008-10-2 16:50:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
我们的设备中也有楼主所说的这样的例子。麻烦楼主以附件形式上传原理图,大家共同学习。
发表于 2008-10-2 20:14:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
比例阀相当一个节流阀,相当于一个节流阀定量泵系统
发表于 2008-10-2 20:33:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
仔细看了 一下你 的原理
& j5 k; N5 u5 Q2 [9 K$ W2 k感觉你 这应给用的 还是DFR的泵3 w7 y# ~: g/ l8 e. n+ T
虚线是泵的 信号线
 楼主| 发表于 2008-10-2 21:48:45 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
我的系统比较简单,除了这个泵外基本上没有什么了,是一个试验台,负责提供压力和流量。" x7 Q& R8 r$ e. t3 k
我看了泵的铭牌,确实是DR泵,怎么用法是DFR呢?一直想不明白
8 ?; r/ p8 m& M% x' s; U8 m继续求助..............
 楼主| 发表于 2008-10-3 13:26:57 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
自己顶一下,确实想把这个问题弄明白
发表于 2008-10-3 13:50:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
力士乐的这款泵,当控制功能为DR时,中小排量的实际上配置的DFR控制阀。
& o8 v& E3 [0 {3 nDR控制与DFR控制的转换是很容易的。
7 Q8 P" [% {4 s估计楼主的泵,出厂时是DR控制,而后由您的系统制造厂改为DFR控制。
" Q' B  \) x$ ]! G+ a# Y( H这种改动,对使用没有任何影响。
发表于 2008-10-3 17:17:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
标碑上我想也许是DRG控制吧!: z: |  g# F; N4 Q
后面制造厂改造成DFR控制了,, J% X5 r* ]9 E& G2 e
其实就是加了一个负载反馈装置!/ n5 [/ \0 |  c1 {" U; F
主要根据负载情况,在一定范围内保证流量一定!
8 F4 N" H' i0 g0 H保证在进入比例方向阀调节阀前流量恒定!
发表于 2008-10-3 17:19:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
把试验台的整个原理图发给我好吗!
发表于 2008-10-3 17:19:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
 楼主| 发表于 2008-10-3 21:05:12 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
changbaochao大侠,实在抱歉我不能把整个原理图发给你, 这是一个厂家的试验台,我只是在上面做实验,这是别人内部的资料,我实在没有资格上传图纸。希望你能理解。: m6 e* m5 x. D0 z
其实整个试验台就是这个泵是关键,做实验的时候仅仅是用它来提供压力和流量。我现在就是不知道当负载变化的时候泵提供的流量如何变化!' |. H( z3 O6 a: @! i0 b
7 A$ {5 f! G  Q' ~  Y& d[ 本帖最后由 jerrygang 于 2008-10-3 22:54 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-10-3 21:07:44 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
我也不太清楚是不是铭牌和产品不符,我也见过这款的泵,铭牌是DR泵,但是确实有流量(压差)和压力调节两个旋钮。是不是DR泵只有一个压力调节旋钮呀
发表于 2008-10-4 11:28:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
我实际接触过这种泵(标牌是DR的,但有两个调节器),一开始也搞不明白。6 T) T3 m* L. Y) }8 W
后来问力士乐香港办事处的员工。他们讲,中小排量的这款泵,即便是DR控制的,出厂时配置的也是DFR控制器,只是敏感阀后面的阻尼孔是堵死的。
9 k& `) r, ~& P% O$ v7 }' f' S如果要将DR控制改为DFR控制,只要去掉螺堵就可以了。
柠檬咖啡 + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-10-4 15:32:43 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
非常感谢41403340,终于把这个疑问解决了!
& [" L+ l/ A+ T: g# Z4 a' D我在论坛上看了关于这类型泵的帖子,没有关于压差敏感阀后面阻尼孔作用的说明,很多讲述DFR工作原理的时候根本就没有提到这个阻尼孔,请问那位大侠能说一下这个阻尼孔包括压力控制阀下面两个阻尼孔的作用?谢谢了
7 M5 P$ a& D" V$ q2 m! X  V附图
发表于 2008-10-5 10:10:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
楼主可到下面的帖子中看一下,相信会有些启发。
  Y; P: c+ c. F) [0 Nhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D4
