查看: 5086|回复: 5
[讨论] 不要小看instant3D
发表于 2008-10-3 00:49:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
不要小看instant3D
7 t$ _& L4 b9 g" w* @我研究过instant3D,也研究过NX6的同步建模
3 e7 G% o* N6 T7 z5 s; a  P( m在SW2008里面,instant3D只支持单零件,所以肯定不如同步建模.但这只是一个伏笔,我认为是销售策略.3 w3 g5 N; [. }; F$ |4 U8 J
但在SW2009里面,instant3D已经支持装配体,阵列,扣件,焊件等,功能大为增强.与同步建模相比,并不差,只是SW公司打的是swift旗号,没有把instant3D单列出来吼,swift的益处可远不止拖拽修改模型那么点.对于一款设计软件,有参数是必须的,设计是全关联,而无参数必须镶嵌其中,因为它能加快修改的速度,但是如果全无参数的话,那就纯粹是修改软件了,这也许对某些抄手是很好,但是设计师呢?他们咋办?
$ W. V! U& j$ D: s' K' @我不管instant3D与同步建模的细节,我只关心结果,即不管什么新技术,在设计时必须达到快速方便修改的目的,同时,必须保留所有参数,那是设计的过程.因为一旦日后出问题,可迅速查看以前的修改,而不是什么都没有的空白.
5 s# P/ Q( e+ E3 V$ K3 R) P9 c4 d+ m" w& |: q' `' y2 O
顺便说一句,SW公司很聪明,08的instant3D只支持单零件,为09埋下伏笔,这是做生意的头脑,即好东西不能一下全给了,得慢慢来,才有钱赚呀,要不然,下个版本有什么值得吼的呢?
发表于 2008-10-3 10:36:28 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
:) 感謝樓主分享心得----希望sw軟件愈來愈好--學習與使用者也會愈來愈多。
发表于 2008-10-3 11:05:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同感,instant3D和同步建模技术有许多共通之处
发表于 2014-1-16 13:39:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
instant3D如何拉伸倒某面?
发表于 2014-1-18 10:18:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
:OK::OK::OK::OK:
发表于 2014-1-18 17:57:28 | 显示全部楼层 来自: 中国青海海西蒙古族藏族自治州
同步建模技术现在很流行啊,就是教程太少
