查看: 1733|回复: 1
[讨论] 电磁制动器的气隙是多少才合适?
发表于 2008-10-3 08:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
电磁制动器的动片和定片之间的气隙大小如何确定?% \$ v8 X/ n7 Z6 [, y: \; T! }
跟哪些因素有关,它们之间的关系式是什么?8 \6 k( p6 W6 Q5 X
工作多长时间需要进行调节?
发表于 2008-10-3 16:24:05 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
这个需要根据动片和静片的磨损情况而定。, B: j- Y3 j1 a9 U
一般新的动片和静片安装,我们这里给定的间隙是1.5mm,用塞尺测量。
( s' E8 z& {% R如果是已经磨损的动片和静片安装,那就需要根据安装后的力矩,实际调整间隙,以使力矩能够满足使用的要求。
4 k$ ]2 {5 c  E/ A5 z2 G有时为了保证生产,我们安装后的电磁离合制动器会出现摩擦打火的现象,这就是间隙过小造成的。
