查看: 1922|回复: 5
[求助] 紧急求援
发表于 2008-10-4 07:04:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
我们一台双梁桥式起重机,跨度34米,不啃轨,但是大车行走发出异常声响。
8 _( H& N9 h2 L$ \曾怀疑车轮轴承有问题,换轴承,异常声响没有减弱。望高手指点迷津。
发表于 2008-10-4 20:28:08 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
再检查一下减速箱及联轴器,轴承的损坏、缺油及齿轮的损伤都有可能发出异常声音。
 楼主| 发表于 2008-10-5 09:42:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
将行走顶起,带电空转,没有杂音。* I- {2 q0 y! S5 i5 N; D
请各位大师参谋参谋
 楼主| 发表于 2008-10-5 09:43:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
杂音主要来自于轮子和轨道。
发表于 2008-10-5 12:08:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
1.检查轨道的安装情况,是否有松动现象。
$ M% d- D/ a9 ?( z2 [9 T0 q2 E1 ^2.检查轴承箱与端梁连接是否有松动。
' a# W3 Q& |: T* X: h7 {1 F3.检查端梁之间是否螺栓连接已经松动。
$ J, g6 d( p2 j, ]  H; d$ _# l' R% `4.检查是否有焊接处裂缝,腹板钢板撕裂现象。
7 k, j3 {' u* B/ u8 z. w+ t+ T5.检查端梁与主梁连接是否松动。
et998866 + 5 应助,主要检查第1条。
发表于 2008-10-5 19:00:15 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
原帖由 husttdong 于 2008-10-5 09:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 [  F+ g$ ~! i6 O1 |, o- w8 Z, C/ y
杂音主要来自于轮子和轨道。
8 S. C' g, f( W- T5 h" a% C  Y1、检查轨道的安装情况,是否有松动现象。
" ], P1 H! o( \3 D( H1 _$ S2、钢轨接头间隙是否太大,高低不平。: m* W) R7 ^7 e2 I" K- }6 I: f5 ^. @/ l
3、旧钢轨,钢轨表面不平整。
