发表于 2008-10-5 22:47:13
来自: 中国广东东莞
LZ是指建筑陶瓷吧,: z3 [- \5 m- m2 z. L7 L% T
用刚玉做介质,用专业仪器检测(如无釉砖陶瓷耐磨仪).* M% L( j* t, W' l9 L' Q
一般国家免检的陶瓷厂家自己每个产品每班会抽检一次的,
2 ?* j: b9 C: C E( O; Z标准如下:
7 ~5 A1 i, e. ?陶瓷砖实验方法——有釉砖表面耐磨性的测定% b4 G/ v7 l. F4 M. B" u
1 范围 + ^7 o( ?. ?6 a, n
本标准规定了测定所有施釉陶瓷砖表面耐磨性的试验方法。 4 n" b8 q0 W& D9 r
2 引用标准 * Q! j$ ^) J+ ^+ ^, l! m9 Q
下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
' J$ Z( k4 o7 P6 d V GB/T 308-1989 滚动轴承 钢球 + @2 W* V' w9 R B; V
GB/T 2479-1996 普通磨料 白刚玉
2 Q7 j) L9 P; M m6 m/ @ L" T GB/T 3810.14-1999 陶瓷砖第14部分 耐污染性的测定
* j% t- O2 {3 p7 L1 i3 原理 ! g! E) |4 P9 p% E/ D
砖釉面耐磨性的测定,是通过釉面上放置研磨介质(符合GB/T 308要求)并施转,对已磨损的试样与未磨损的试样的观察对比,评价陶瓷砖耐磨性的方法。 7 i' Y! n, j# R$ ~
4 研磨介质 : n T' w, G' N" c( c [4 d
每块试样的研磨介质为:
( K' ^6 ~! K( U 直径为5mm的钢球70.0g;
8 C; g- `3 L4 Y# O/ _) A' L 直径为3mm的钢球52.5g; , ^/ `/ h6 ^0 C3 Y+ W2 Z
直径为2mm的钢球43.75g; 6 J; G/ I% O; Z, E7 r
直径为1mm的钢球8.75g;
2 C4 W! g4 z& V3 g 80号白刚玉应符合GB/T 2479的规定。
/ R! {) s8 p% X; M4 w0 e5 R 去离子水或蒸馏水20mL。 $ y7 P, z, J, w8 u3 X6 L
5 设备
+ f. S( i" p9 ]# a4 e# p5.1 耐磨试验机
& n: j7 }) `4 a- c7 s1 @3 m 耐磨试验机,由内装电机驱动水平支承盘的钢壳组成,试样最小尺寸为100mm×100mm。支承盘中心与每个试样中心距离为195mm。相邻两个试样夹具的间距相等,支承盘以300r/min的转速运转,随之产生22.5mm的偏心距(e)。因此,每块试样做直径为45mm的圆周运动,试样由带橡胶密封的金属夹具固定。夹具的内径是83mm,提供的试验面积约为54cm2。橡胶的厚度是9mm,夹具内空间高度是25.5mm。试验机达到预调转数后,自动停机。 2 t4 m2 |/ j8 i/ Q1 h
支撑试样的夹具在工作时用盖子盖上。 + p6 t9 k S4 y' q' j5 [2 O
与该试验机结果相同的其他设备也可使用.
. G" X2 g" c# t5 N `5.2 目视评价用装置箱内用色温为6000~6500K的荧光灯垂直置于观察砖的表面上,照度约为300lx。箱体尺寸为61cm×61cm×61cm,箱内有自然光,观察时应避免光源直接照射。 # c! g! j0 Y4 Z5 W( s s- n0 Q
5.3 能在110℃±5℃下工作的烘箱。 8 P6 [8 K) F, @- K+ A" j: [. G
5.4 天平(要求做磨耗时使用)。
; I% f; [, d5 z% k6 试样 . R$ h( ~/ ? A& [1 v& n
6.1 试样的种类 ! L# a, z+ J% V1 D
试验应具有代表性,对于不同颜色或表面有装饰效果的陶瓷砖,取样时应注意能包括所有特色的部分。
) r G$ w$ ~3 T: |; n 试样的尺寸一般为100mm×100mm,使用较小尺寸的试样时,要先把它们粘紧固定在一适宜的支承材料上,窄小接缝的边界影响可忽略不计。
; m% B- v3 D! h) W6.2 试样的数量 & ^* B: D+ q' G* M
试验要求用11块试样,其中8块试样经试验供目视评价用。每个研磨阶段要求取下一块试样,然后用3块试样与已磨损的样品对比,观察可见磨损痕迹。
6 r4 q( ]. y3 G+ O9 y6.3 准备
9 d/ C* e# H' ?' J1 s* M 样品应清洗并干燥。
4 ]9 a- |6 r- c, c7 步骤 5 E0 w3 q* h! J( j* a; G
只是偶尔需要校准设备或对试验结果的准确性有怀疑时,才进行校准。一种可行的校准方法见附示A(提示的附录)。
$ ~$ o% m2 Y" @+ L: |6 H+ T 将试样釉面朝上夹紧在金属夹具下,从夹具上方的加料孔中加入研磨介质,盖上盖子防止研磨介质损失,试样的预调转数为100,150,600,750,1500,2100,6000和12000转。达到预调转数后,取下试样,在流动水下冲洗,并在110℃±5℃的烘箱(5.3)内烘干。如果试样被铁锈污染,可用体积分数为10%的盐酸擦洗,然后立即在流动的水下冲洗、干燥。如在光线昏暗的房内,将试样放入观察箱中,在300lx照度下,距离2m且高1.65m,用眼睛(平时戴眼镜的可戴眼镜)观察对比未磨和经过研磨后的转釉面的差别。注意不同的转数研磨后砖釉面的差别,至少需要三种观察意见。
. n! [3 m8 B, @6 G2 i# X 在观察箱内目视比较(见图3),当可见磨损在较高一级转数和低一级转数比较靠近时,重复试验检查结果,如果结果不同,取两个级别中较低一级作为结果分类。
" V, q- m+ ~7 V, Y 已通过12000转数级的陶瓷砖,紧接着做耐污染试验,根据GB/T 3810.14标准的规定。试验完毕,钢球用流动水冲洗,再用含甲醇的酒精清洗,然后彻底干燥,以防生锈。如果有协议要求做釉面磨耗试验,则应在试验前先称试样的干质量,而后在6000转数下研磨。已通过1500、2100和6000转数级的陶瓷砖进而根据GB/T 3810.14标准的规定做耐污性试验。
) q9 E- W) q4 u4 L6 n 其他有关的性能测试可根据协议在试验过程中实施。例如颜色和光泽的变化,协议中规定的条款不能作为砖的分类依据。
- E; H+ z) p; e8 结果分类
( U2 M6 [4 Z) k 试样根据表1进行分类,共分5类。陶瓷砖也要通过GB/T 3810.14标准做磨损釉面的耐污染试验,但对此标准进行如下修正。
; E; X7 }) H$ |7 i9 N ]$ j (1)只用一块磨损砖(大于12000转),仔细区别,确保污染的分类准确(例如在做耐污染试验前,切下部分磨损的砖)。 # g5 F9 K y, g, K
(2)如果没有按A、B和C步骤进行清洗,必须按GB/T 3810.14标准中规定的D步骤进行清洗。 如果在12000转数下未见磨损痕迹,但按GB/T 3810.14标准中列出的任何一种方法(A、B、C或D),污染都不能擦掉,砖定为4类。 - G; r+ h6 H) R6 r* s @
表1 有釉陶瓷砖分类
* [; N% h* [6 ? h$ z磨损可见痕迹的级(转数) 分类
& s" L- p: B4 ]3 e; X$ C9 K100 0 2 m* R8 S9 r) o. L$ t) C; ?7 x
150 1 b8 M) i K( ]8 ?1 p
600 2
0 m- l+ \8 O$ o5 T6 M+ h750,1500 3 % }6 v6 |1 J. K! s
2100,6000,12000 4 - V2 s# i, k6 U) O/ b% m, W
>12000 5
# H" y6 {# ~/ g必须通过GB/T 3810.14耐污染性的测定
( z! z& Z4 G& e1 D% ~! \9 试验报告
' {1 ?. k3 R% V6 l! P% f 试验报告应包括以下内容: ; [; \* w! M# i: j
a)参照本标准;
. L, p7 I+ S5 G3 n9 f b)陶瓷砖的说明,包括准备试样的方式;
( }8 Z' {4 c/ @7 D3 Q c)根据第8条分类; . K& R; A6 ~$ u4 O D
d)可见磨痕的研磨级; 1 B( V0 D! Y+ q" v
e)根据协议,耐污染的级为4类磨损砖; ; W7 r* H( ~' M/ j9 ?. |
f)磨耗、颜色变化、光泽变化或其他性能测试,根据协议而定。 1 u- A% Z: j: R! _& X; m; }# B
观察箱 61cm×61cm×61cm + `5 Q# F8 y5 R4 O ]8 R, L
平板 61cm×61cm
) a! \9 T n# ?2 u 砖面上的光为300lx照度。应避免直接在灯光下观察。 ! w" f) z. Z5 n6 r! ]
观察箱内表面涂中性灰色。
V7 N4 M8 U# t ' M7 A+ j$ h8 y3 K) \3 W( {* X1 F
, k# u P) j$ P- _% c+ w, T 附录A 0 g; T7 c$ f) s- P
(提示的附录)
2 s. M. y1 E- ?3 C$ T' |$ d* _ 用浮法玻璃校准耐磨试验机
- c- Y, Z" L* l9 _! N' HA1 基准材料 - l. {7 ?- [ e) K7 o8 R
基准材料为6mm的浮法玻璃。
( ]1 i, J: g9 h6 V: YA2 浮法面的确定
3 X9 I& Z/ M: p* Z! Q. a 玻璃浮法面的确定,可从下列方法获得。
. f& @: K# f1 e% m) BA2.1 化学方法
$ u. k, p! @1 ^! b: s5 g' wA2.1.1 试剂
$ ^0 d% i- }1 e, S+ jA2.1.1.1 腐蚀液:10V浓盐酸 ! L# r4 k( d6 y7 b9 E9 O
10V蒸馏水
6 h4 p! c( s/ i 8V体积分数为40%的氢氟酸。完全充分混合。
3 R% {* L# ~9 U* _0 O" Y7 SA2.1.1.2 体积分数为0.1%的卡可西林蒸馏水溶液。 & t$ E! u* c |- D; T
A2.1.2 步骤
; A, r8 u0 y3 E. s" l 在玻璃表面上滴2或3滴的腐蚀液,然后再滴1或2滴卡可西林溶液。 ! k$ V6 H y( y0 B+ @; \
浮法面:在5~10s内,将显示紫色;溶液显示黄色。
" D! I' Q; `; p8 q/ Y2 ]. VA2.2 UV方法(紫外线法) ( r: d: ?) z/ J; e2 |* c" G
当从暗室的这个角度按照图A1观察时,浮法面显示荧光。
5 v, a6 Z2 B# ]8 t" E3 o 注意:在波长254~365nm范围内的紫外线,将对人的眼睛有损害,必须戴上防护紫外线的护目镜。
, I# d0 j( O G, U5 j4 GA2.3 EDA方法(能量分散分析法)
' ~) t- a! [) M. n; ^+ e* N 玻璃两个面的比较。用能量分散分析法,含锡的浮法面可以很快显示出来,而在另一面却不能显示。 , l2 P9 ^+ C# M* \2 A! q
A3 步骤 * L2 `. j" l% ?% R
A3.1 概述
/ V# o- E$ q' W3 R# N6 T7 ~ 校准耐磨试验机用A3.2或A3.3中的任何一种方法进行。将8块100mm×100mm已称重的浮法玻璃试样,加入第4章研磨介质进行研磨。
0 Q6 u0 m5 g* G9 c; zA3.2 磨耗
1 n" B5 A ^- G& A7 x, d 试样在110℃±5℃下干燥,称每块试样的质量,在6000转数下研磨,然后在110℃±5℃下干燥,测量每块试样质量损耗并计算平均磨损值,测量每块试样的磨损面积。如果质量的平均损耗是磨损面积的0.032mg/mm2±0.002mg/mm2,磨损设备是令人满意的。
. h0 L' L0 g- B0 o# W0 _A3.3 光泽变化
' U0 E R; L4 _ 先在每块样品中心的浮法面上,测量60°镜面光泽,然后在1000转数下研磨,样品取下后放在背面衬以黑背衬(如黑丝绒)上,然后擦净干燥试样,并且测量60°镜面光泽。计算每块样品光泽损失百分数和平均值。
9 n& ^; N- j& U 如果在磨损面的中心的光泽损耗是50%±5%,磨损设备是令人满意的。
! s; J; N: @ g- s* |$ ]/ b3 } 注意:如果在磨损区域中心不易获得稳定的光泽度初始值,则将玻璃旅游75℃±5℃的、含有微量清洁剂的水中,浸泡1h,随后用温水冲洗干净。
4 k/ D' \" }3 D
( ~: M& ]3 J' {/ E5 [[ 本帖最后由 lioosha 于 2008-10-6 18:34 编辑 ] |
