一. 早期: 3 {2 V- D7 Z( B. S
1. 盐浴炉(但环境污染大,只能适用于中小型零件,且启动慢(2至3小时),只适用于大批量不间断的生产。
0 q) G* R2 Z) l& w7 M1 \( R$ X
: L' Z) p* C k
2. 箱式炉:零件中温埋生铁末(950摄氏度以下),零件包不锈钢皮。装箱法:(高温),950摄氏度以上 ) V5 M, V. M, D/ g. L2 R: \1 o: K7 `
二. 使用涂料(轴承行业还在大量使用) % X. B. `9 B( k4 n6 t" r2 k
三. 保护气氛(近年来使用) $ Z3 m4 c U5 F2 w6 q, w
1. 放热式气氛:CH4,C3H8+空气----(生成)H2+N2+H2O+CO+CO2-----(脱水生成)N2为主和H2(占百分之1—20),这种气氛适合低中碳钢的光亮处理,且成本低。 % v" j6 l H; L0 Q1 Q
2. 吸热式气氛:RX气氛(百分之40CO+百分之40N2+百分之20H2)
' i4 F! s& r A- M甲醇的高低温裂解 CH3OH----2H2+CO (渗碳炉使用较多) 3 m( R* J) v% f8 |. k2 P
氨气裂解:2NH3----N2+3H2 (高温网带炉使用较多)
2 j% e4 v) @8 u& O. ^# g, s6 U5 F" K 3.氮基气氛:(国外使用较普遍,但成本较高) : L3 b; ]* g) k' ^: Y# q
(1)百分之99以上的N2,加少量CO,H2
4 W/ Y7 L+ x. k (2)配比式:N2+CH3OH----H2+CO + m: `* L2 Y% x
4.超级渗碳:丙酮加空气,再用仪器进行混合,碳势高可提高丙酮的含量,反之一样。
! E$ W; p* A5 a温度的选择:渗深度高的工件取高温,渗深度低的取低温 4 ?$ |: U5 a2 H5 l4 t
优点:装炉量大,均热时间长。
0 ?4 A' i2 t. r: P0 J' D/ n- j5 n! L% \& n渗碳深度与渗碳时间成指数关系:
% q4 k3 U& m4 ]9 G$ W工件渗碳深度: 0.8—1.2mm 3.5小时 ! w& w, a) O: p ~7 F$ |
2.1—2.7mm 17小时 |
