5天前
查看: 1617|回复: 5
[已解决] 用CAD画的三维图一般用什么方法打印
发表于 2008-10-6 17:30:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
画好的三维图用三维隐藏打印时一起的字体会变的好模糊是怎么回事
 楼主| 发表于 2008-10-6 17:32:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 1# 413587162 的帖子
上传不了图片不知是怎么回事
发表于 2008-10-6 17:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
线宽设置对吗?
# m( `; n1 F( D" ~+ x还有字体设置.
 楼主| 发表于 2008-10-6 17:38:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 3# foxerry 的帖子
就是用三维隐藏时才会这样
发表于 2008-10-7 09:59:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
回复 4# 413587162 的帖子
注意看一下页面设置管理器,用三维隐藏打印时,DPI值(打印分辩率)通常最大只有几百(具体取决于打印机),所以打印出来很模糊,而用线框和消隐就没有分辩率限制。如果打印机允许,可以把“质量”改为“最大”试试。另外建议使用消隐出三维图,前提是把DISPSILH系统变量改为1,就可以以线框形式显示轮廓。
 楼主| 发表于 2008-10-7 16:06:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
:o 谢谢版主 :loveliness: 问题解决了
