查看: 7185|回复: 5
[已解决] CAD填充图面积问题
发表于 2008-10-6 18:28:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
问题一:有50个填充图形,边界为多条line,并非多段线,如何方便求其面积之和。6 j' ], N+ l+ V
问题二:有50个填充图形,边界线已被删,如何方便求其面积之和。, Y7 c+ a8 x0 Y& S# y. h- u
我的CAD05里面并无查看填充图形面积的选项,这是怎么回事。9 ^3 d$ e: X6 W$ Q+ h$ s- q2 F
请问CAD大侠。
7 |/ ]' |" f2 y5 A+ n. a问题三:如何方便地求所有黄色区域的面积之和。
' S$ u( u0 P, r# Q$ L1 a/ G) ?7 z8 c; G! e1 D1 A4 l- D* q
[ 本帖最后由 pj53129544 于 2008-10-6 18:57 编辑 ]
发表于 2008-10-7 10:08:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
可以用list命令查看单个图形的面积,如果要看所有图形的面积,你可以框选所有的图形,点右键->对象属性,打开对象属性后可以在里边看到所有面积
 楼主| 发表于 2008-10-7 14:21:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 syzzm 于 2008-10-7 10:08 发表 http://3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. \1 o$ I3 C8 e" o' L8 t可以用list命令查看单个图形的面积,如果要看所有图形的面积,你可以框选所有的图形,点右键->对象属性,打开对象属性后可以在里边看到所有面积' C4 ^8 F- W5 u" A( D. Z( @3 _
1005142
7 M  y+ e  |1 B
楼上用的是CAD mechanics,我的CAD 05list后右键却是如下情形,没有面积属性.
发表于 2008-10-7 14:29:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
2004我用过,特性应该是有的,那你在修改->特性->特性里把左边的框点出来试试看* }1 V7 H6 o, ?% z& c
发表于 2008-10-7 15:07:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
回复 1# pj53129544 的帖子
CAD2005及以前版本不支持从“特性”选项板上查看填充对象面积,也没有重建填充边界的功能。用填充查面积时只能用“列表查询”(list)命令,但图形复杂时可能出错或查不到。在2005及以前版本,查封闭区域面积简单可靠的方法应该是“面域”。但如果填充边界已经被删除,那就没办法做面域了。建议楼主升级CAD版本。
发表于 2010-11-24 12:22:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
woaishuijia版主说的没错,cad2006及以后版本才有填充的面积属性。
