查看: 16429|回复: 21
[求助] 关于MASTERCAM9.1的安装问题急急!在线等
发表于 2008-10-7 22:55:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
为什么我安装的MASTERCAM9.1装好后按照Crack步骤弄下来还是会出现错误提示!提示附上图请大家帮帮忙!不甚感激!2 s0 l6 Q' U% l2 t  ~  H# H6 b
( a1 g6 R* j- Z: K; b7 J4 b
[ 本帖最后由 sjgreenandred 于 2008-10-7 23:11 编辑 ]
发表于 2008-10-7 23:23:16 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚
如果你的系統是XP2的話用的是另一种方法! :)
发表于 2008-10-7 23:23:58 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
下面是我最近剛安裝並修正過的安裝流程,請參考!! (MasterCAM v9.1 mr0105)
) ~; |9 [2 ?$ r4 T+ B$ ~; J  y+ \1 開啟光碟安裝Setup.exe (需接受c:\mcam9 的默認安裝目錄)
, ^) w! d! [; I( ?; x+ k& Z( C+ ], [8 Z7 Q- d& k6 u
2 安裝 MasterCAM v91mr0105 完成後  打開 McamCrack v9x 內資料Crack Crack (如下3 4 5 6 7 8)
) A: c# S9 h, O9 y  c1 t) K) t
5 \" C# T4 q' D, m: R, K% F; b! ^3 M: n3 copy  McamCrack v9x\Crack\Acc\*.* 到 c:\Mcam9
$ j" I' U1 r5 p* t
8 p9 t; g+ j# C4 copy  McamCrack v9x\Crack\lnk\*.* 到桌面上(原桌面捷徑請刪除)+ z2 d- r; z8 `' k1 O- R5 d
+ n1 J' \' {8 ^- L& ^, e
5 copy  McamCrack v9x\Crack\NetHASP_Serve\*.* 到c:\Mcam9 , [* s# N3 s0 Y3 D+ t7 l/ D; [- Q% d* `
3 {5 t6 x) m: H9 H: }' M: v6 copy C:\Mcam9\Common\Cat4DATA\iop4.dll 到C:\Mcam9\Apps\
! j$ f; D# d- X0 w, e) {+ m. g& d- d
7 雙擊  C:\Mcam9\nhasp9.exe 點取 nethasp 和 network pddee code file 選C:\Mcam9\Common\hdd32.exe 然後 read----ok 1 n+ _3 L9 @- T, o/ m
4 L2 O9 N1 T( Q5 I' a/ k, p
8 copy  C:\mcam9\nhsrvw32.exe 到 C:\Documents and Settings\All Users\「開始」功能表\程式集\啟動\*.*  (Windows系統啟動目錄裡) 9 T, U) C0 Z9 }5 y7 w& _
/ T! A. H, J2 l  w3 m3 v  M6 U
    (也就是C:\Documents and Settings\All Users\「開始」功能表\程式集\啟動)
+ a4 _3 P5 ^0 f1 e3 d' f
" s; u- p0 u+ E0 J# j9 開啟光碟安裝中文化 MasterCAM v91mr0105中文化\Chi_v91mr0105  《 雙擊→確定→解壓縮→確定 》: b# ~1 O. |8 _3 p
7 i# c8 u4 E3 N) q- F5 z
10 完成中文化後 開啟C:\Mcam9 點擊 CHI.BAT檔 (MS-DOS 批次檔案) →確定
4 ^4 F6 _, G( l; @$ W& [
8 ~3 d5 A0 N6 F! q* O5 F1 ~7 Q11 安裝完成,重新開機
. R- W4 j! B! E: n
2 |! Y& B& m" z- S9 Q7 Y  [12 安心享用 桌面捷徑 執行程式 (此版為網路Crack),即可!!
* C) V2 Q0 z6 s; u5 h) D
# Y9 t' B; d) d附註:如果還是不能執行程式,則請安裝NetHaspServer功能後,再重新開機一次,即可使用!
5 q" ?7 a( J/ Y. ^" N" G: w  T' R7 S% v" B
[ 本帖最后由 ain0410 于 2008-10-7 23:25 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-10-7 23:30:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我先试试这个
 楼主| 发表于 2008-10-7 23:32:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一定要安装在c:\路径下吗??
发表于 2008-10-8 22:37:48 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
我是照原始預設安裝路徑安裝的,到沒試過裝在其他磁區是否沒問題!!
发表于 2008-10-9 00:30:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
关于安MASTERCAM
其实是能安在其它分区的,只是在Crack时,会出现让你选择MASTERCAM的安装路劲,我昨天才安了一下,也是和你的版本一样。
发表于 2008-10-9 07:47:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
应该有安装说明,按照说明依次安装。好像要把CRACK里的什么文件覆盖刀安装目录下,多试几次,最好是把以前安装的卸载掉。上次安装就费了好多周折,具体步骤忘了,不好意思
发表于 2008-10-9 18:20:47 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
若没记错的话:3楼的方法,必须网络联机才可….
2 E2 p. }% z. D8 D) b4 ~5 V, L4 I也可试试套用 MCX2-MR2-SP1的 OOXX….(S大推出^^”): h0 U9 ~8 j% D: r
套用后不须网络联机,也可执行 MC9….^^
发表于 2008-10-9 22:55:13 | 显示全部楼层 来自: 中国
我也遇到了同样的问题,是不是软件的事啊
 楼主| 发表于 2008-10-14 00:09:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢朋友们!我试过了原来的CRACK必须网络连接才可以使用的可是这样很麻烦的呀!还麻烦elem朋友你所说的那个CRACK方法具体怎么弄万分感谢!
发表于 2008-10-14 22:07:15 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 sjgreenandred 于 2008-10-14 00:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# H8 B9 o" i( }9 a# ~
$ ~% e  f( w- j3 r/ |- y, y
/ C: O' [; D' T* M% S
3 P: U" o9 M  p- H; G6 u其实网络联机执行和mc9.1Crack内nhasp9.exe(设定nethasp)nhsrvw32.exe两档案有关….
: f5 H- ?. b& X+ |. ~(原Crack步骤78)5 b; o/ ~7 t4 n+ F
脱机执行偶则是安装套用mcx2-mr2-sp1Crack内的USB-Emulator(执行安装Emul_Install \ install.bat)6 L- q, I. f* X4 f2 M' p5 }$ n  \
请参考:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=428260&highlight=%2Bsolid%5C_user% \! ?; U9 `8 b/ h1 x' A
( _2 z$ x0 q" T8 j, m依您所说,您应该已经安装了mc9.1所有Crack了….
% S" Q3 u/ `' P4 E0 y7 M+ Y1 v3 X映像中您只需再安装执行以上Emul_Install \ install.bat,再更改nhasp9.exe(设定hasp)即可: C! ?0 ~$ m/ l* {& Z& s
(不须开机启动或手动执行nhsrvw32.exe….原步骤8)
2 k! I5 f' ]) n& ~: j  q+ J【注A】:(开始→所有程序→Mastercam 9.1Nhasp9 UtilitySIM typehasp)9 a; z- T3 w& u& N3 c6 Z3 B
NHASP9-01.jpg 4 F5 i' |, `" S* L. _) _
: j# J  M9 M4 u, J) W% X
Ps
* W3 d/ R5 n' Q. W' }因今年初偶重灌系统安装mc9.1(mr0105)mcx2-mr2-sp1时,4 K0 G+ s, H$ n$ x/ B) i& M0 i
偶没用mc9.1的Crack,而是直接套用mcx2-mr2-sp1的Crack….9 o" {6 F$ o7 m. ]/ M
(安装完mc9.1主程序和USB-Emulator后,直接变更设定【注A)
& X4 T. S8 F% J故此,可能状况会和您略有所差异,附上该hasp9内容和USB-Emulator所新增硬件如下. U+ S) }7 g( w  N7 p# s: L% r
【注B】:(开始→所有程序→Mastercam 9.1Hasp 9 UtilityRead)
8 s8 P  h' _. ]3 W6 G(请留意,除了Router10版外,其他都是显示8.2….)& B3 D4 B/ G/ V  h7 S5 ?- |" K
HASP9-01.jpg 裝置管理員-01.jpg $ A4 Z: e+ k: ~; W9 ~$ F
1 H; K0 |4 U) b* s, B3 ^
最后:8 @. z! N6 C3 ]$ K
因现在偶没用网络执行MC9.1,也没安装Catia,故原【网络执行NetHASP】和此【脱机执行Hasp
5 O- Q) d' Y: U) P" ?映像中,虽可交替变更设定来应用,但其细节是否有何差异….偶也没做详细判断….  J) M) S8 f. w1 t' |9 `+ R) F
只知若没有套用MC9.1Crack内的步骤36,可能无法和Catia产生关联吧….^^”
 楼主| 发表于 2008-10-15 23:39:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
elem你真是我的偶像!真是感激不尽!
发表于 2008-10-23 09:13:21 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 sjgreenandred 于 2008-10-15 23:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 M! E2 H% w" ?+ g7 A
elem你真是我的偶像!真是感激不尽!
, _# n& ~$ v9 t- c, I/ z
* m" M( X* F7 l, X# |: G, t不敢当….偶不是专家….纯粹玩票而已^^”
6 }( e, h% w+ l5 PPS
7 H% n. E9 O; v! C/ a# b此一脱机执行MC9.1偶也不敢保证和联机执行功能100%相同5 C% z. u: f0 v8 L& Z
尤其是外挂HSM、和VERICUT关联….(偶至今仍未试过外挂)
5 t8 u* F5 i* D 5 O7 o7 J; }9 |5 w3 q
故此:3 {" t9 q; g& e+ e
也希望使用外挂、进阶使用者等,能够回报是否100%兼容
1 G- a# y5 I0 ~$ ?$ `  f甘温啦….^^
' k! Z5 A" R6 ]) y$ a
发表于 2008-10-23 13:27:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
高手,谢谢讲解
发表于 2008-11-1 22:11:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
真是我的偶像,大师你哪学的啊,受教了,谢谢
发表于 2008-11-1 22:26:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
三楼有 MR0105的安装程序?
可否上传?
发表于 2008-11-2 02:06:16 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
经最近实测:以上【脱机执行MC9.1】的方法
( y1 H2 ]2 ?1 b6 S* C5 C可顺利和VERICUT v6.1关联,也可顺利安装运行HSM 2.3.3_6892/ y5 M; P" I% U; T3 P0 [! q5 s. u
但用HSM计算刀路时会出现以下红色错误讯息,(已删除HSM,此为借图)
7 m/ [+ L: N' I; f9 q6 p HSM 233_err.jpg 6 I2 |" K7 ?& z8 o0 E7 Y
$ ?& W' c; p6 ]- @
据该HSMCrack提供者solid_user所说:该HSMCrack无法和WinXP-SP3兼容1 v) ?7 U( f- x1 G4 g
也曾有网友说,此一问题可通过变更系统时间来解决….(偶没实际测试)) E1 _6 Y: L) e5 a
(因为装VERICUT后:若改系统时间,会导致VERICUT被锁住,而无法使用,必须重灌系统)
; f1 \% G+ o2 K! m# I/ a& J8 u1 t " z/ y1 n1 F1 e$ {1 a" a
目前正在测试MCX2HSM v3.*VERICUT v6.*的组合中:
+ N7 s* `; d7 {' u暂时只发现 HSM v3.* 若用到角度变更,计算结果会有问题….此一问题正在追查中
 楼主| 发表于 2008-11-11 00:08:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
嘎嘎!
本人还是比较笨的那种,现在只能联网使用,,哎。。。!
发表于 2008-11-11 09:58:53 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
我家里的前几天网络到期,也不能用了。刚开始还以为软件问题,装了一遍又一遍。前几天才知道是这个问题。
 楼主| 发表于 2008-11-12 22:15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 20# 20032003 的帖子
嘎嘎!!!不过联网还真是很麻烦的啊
发表于 2009-5-31 22:30:12 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
回复 3# ain0410 的帖子
兄弟 能发个你的MR0105安装程序给我么?
