查看: 1873|回复: 5
[讨论结束] 铂热电阻孔大了怎么办
发表于 2008-10-8 12:23:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古乌兰察布
现在汽轮机前后轴承,和发电机前轴承的铂热电阻的孔大了,电阻是4mm的,孔是6mm个多的.谁能告诉我在不换电阻的情况下怎么安装才没有问题
发表于 2008-10-8 13:43:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
不知是装于什么位置,能否说具体点,空大了,能放进去只要不受力,不也可以吗?
 楼主| 发表于 2008-10-8 13:58:45 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古乌兰察布
怕接触不牢呀
发表于 2008-10-8 13:59:52 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
热电阻放入较大的孔内后,用导热硅脂填充。
, {( N, j; N9 k9 M+ \6 c& V! W+ n8 f7 W! F
热电阻放入孔内,不并是能放进去就行,还存在一个热的传导问题。如果孔太大,向铂热电阻传导的通路不畅,温度检测就会出现较大的偏差。解决的办法就是用导热硅脂填充。实际上,在孔尺寸较合适的情况下,为了保证很好的热传导效果,使用导热硅脂也是很有必要的。
 楼主| 发表于 2008-10-8 14:35:38 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古乌兰察布
这个办法到不错,但是运用过没有,我看那个温度还是比较高的哦,85度才报警,100度停机.
 楼主| 发表于 2008-10-8 14:52:44 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古乌兰察布
在外面缠上铜丝有没有问题呀.
