查看: 1963|回复: 4
[求助] 恒压式变量柱塞泵+电液比例调速阀调速
发表于 2008-10-8 14:55:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请求一下各位,恒压式变量柱塞泵+电液比例调速阀调速,这样的调速方案可行不?
发表于 2008-10-8 16:37:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
调速方式可行,但受油温影响较大。如要精确控制速度则必须闭环控制或采用其他调速方案。
发表于 2008-10-8 19:52:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这种方案当然可行,而且十分常用。
发表于 2008-10-8 21:08:40 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
这个方案当然是可行的!你用定量泵加调速阀一样是非常OK的!但是出于节能方面考虑,长期使用的话,我建议用LS负载敏感系统。" ]- R3 a4 i- @) u0 Q( ^
8 e9 P8 q* c1 o, t0 I7 e我举个非常简单的工况,然你来分析一下其节能性。你在结合你的具体工况分析一下节能性!来定型!
, g# `/ K- ]; F4 ~3 |& X4 ?/ F7 H5 U0 ~1 |) |/ x
设想泵源: 恒压泵工作压力300bar ,流量120L/min。
2 i1 A$ B+ _6 o+ Q/ R设想执行机构: 驱动压力只需30bar,流量只需60L/min.- I5 C) r0 H4 T$ S6 s
7 }. K/ Q/ _% X' q% c; {                     只时你来分析一下,因泵流量大于执行机构的60L/min,所以泵的出口压力必为300bar,  可是执行机构只要30bar就是正常驱动,哪请问300-30=270bar的压力会哪里损失呢?哈哈!很显然是损失在调速阀的流量补尝阀上。这样损失是不是很大?
8 u+ a) D6 T1 k- N* [) f9 O4 g
/ k; R& v1 y$ g$ l( i          如果你采用LS系统,因LS在阀上要产生约20bar的控制压降(你可以要求10bar),所在你执行机构要求的30bar+20bar=50bar的泵出口压力,这时你只损失一点!
9 z, h0 F7 w3 k, Q2 j; D& s7 r1 D6 Q" f6 ^
         在这里权当抛个砖!有问题可以发信息!希望对你有帮助!
发表于 2008-10-9 10:24:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼上的正解!
