查看: 4189|回复: 11
[已解决] 计算机名字改了以后,UG启动不了了,有什么好办法解决?
发表于 2008-10-8 15:26:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
计算机名字改了以后,UG启动不了了,有什么好办法解决?谢谢各位!
6 U, a) {* I4 f5 d
6 C2 K' v5 M3 Y; A+ `+ p[ 本帖最后由 342539436 于 2008-10-8 18:46 编辑 ]
发表于 2008-10-8 15:29:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
1.查找你机器的“网络标识”(计算机名称)。方法是,鼠标在桌面上点 我的电脑--->属性(反键)--->网络标识--->完整的计算机名称,把名称抄下备用。当然,如果你已经知道你计算机的“网络标识”,这一步可以不做。: [! _4 W: R1 f% }, G3 L
9 c5 s& Z1 u1 B8 x8 x
2.把光盘上的UG目录拷贝到你的硬盘,进入该目录,把MAGNiTUDE下的文件ugnx4.lic的只读属性去掉(鼠标点该文件-->反键-->属性,把“只读”前面的勾去掉)。用记事本打开ugnx4.lic, 将第1行中的QH用你机子的网络标识(计算机名)替换,例如我的机子网络标识是SUN,则改为SERVER SUN ANY 27000(原来为SERVER QH ANY 27000),改好后存盘备用。8 ~* i! \9 m$ ^/ u9 S; c. ?: s
$ {8 r8 z: `8 n) m: O应该按上述方法就可以吧???
 楼主| 发表于 2008-10-8 15:51:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
谢谢楼上朋友,我试了,还是不行啊。安装的时候是这个方法,现在好象不起作用了。
发表于 2008-10-8 16:10:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
重新装一次许可服务。
发表于 2008-10-8 16:37:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
既然计算机名字改了,那就把许可证里计算机名字改成现在的
5 r/ N; N2 z: z$ ]' n然后重新读取一下许可证文件就欧拉!
发表于 2008-10-8 16:39:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
先查查你环境变量中license指向的位置(即所用的license文件),如果是2楼所说位置的ugnx4.lic,应该可以运行的。
 楼主| 发表于 2008-10-8 16:40:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我把许可删除,重新装了一次,还是不行,如下:NX license Error:license server node is down or not responding[-96].哎,哭了.
发表于 2008-10-8 16:41:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我的电脑右键属性   高级   环境变量中有  系统变量中 UGS_LICENSE_SERVER  一项  改下
342539436 + 2 应助
 楼主| 发表于 2008-10-8 16:55:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
多谢大家帮忙,尤其感谢 li52qx0225 朋友,已经搞定了.
发表于 2008-10-8 18:17:43 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
5楼"小痞子"的是正解!!最省事的办法就是把计算机的名子再改回来,就是改成许可证中的名子* J0 R& K- E  i' ~
0 j" u3 |$ o3 v8 ?$ D; R" r  m' }
[ 本帖最后由 srx00srx 于 2008-10-9 02:44 编辑 ]
发表于 2008-10-8 18:45:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
计算机的名字最好不要乱动,这个与UG 的lic文件里面的名字是关联的,修改名字后,需要修改lic,重装许可证文件,如果不行还要修改变量!
4 P1 ]( Z4 n& |' G7 {) z/ d建议还是用原来的名字!
发表于 2008-12-14 19:50:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
再改回来不就行了 照样可以正常运行的
