查看: 2874|回复: 7
[讨论] 塑胶电镀件外观的检查
发表于 2008-10-8 21:01:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
各位好:
. A* d2 B, G! |9 u& L/ a0 L8 s  a# [        有没有做汽车行业外观件,特别是电镀的外观件,像标牌一类的,怎么来检查产品的好坏呢?对于缩痕,麻点这类缺陷是要在灯光下一定的距离看,至于具体的检查条件和设备,例如怎么判断好坏,用多少强度的灯光这些,有具体的规定吗?
/ @% y: i: K; k" r2 U; u3 M2 X  知道的可以告诉小弟一下,谢谢了!
发表于 2008-10-8 22:08:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
一般是自然光线下目测吧?, K" _2 \3 q# [! @) M& O/ ~8 R7 k
$ L$ |1 [+ q4 L/ c- b) B至于外观质量的判定,应该有一个比较详细的缺陷等级标准表供判断。如果没有标准,可参阅相近的车用材料的标准内的外观质量标准。
发表于 2008-12-3 21:32:40 | 显示全部楼层 来自: 中国海南海口
有 自然光下距离50厘米 主观性太强主要看经验
发表于 2008-12-3 21:56:12 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
应该有标准对照板。
发表于 2008-12-4 19:30:26 | 显示全部楼层 来自: LAN
1. 與客戶討論好檢驗方式,如目測距,照明,不良點種類,A級面區等。
% _3 @1 X. Q7 ^( f2. 規定在A級面區可以幾個不良點種,次要面區可以幾個不良點種。
2 K0 G2 y4 D5 @6 G1 ]$ i3. 依上術規定從產線中找出代表性不良品做限度樣品。; N/ G' N- J/ o# a' x
4. 依此樣品教育及比較檢驗產品外觀,
云动风清 + 3 技术讨论
发表于 2008-12-17 16:22:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回复 5# s_y_y1 的帖子
当然有不同的标准啊,距离\光照强度\观看时间\角度都有要求的
发表于 2009-1-13 13:38:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
在60W的日光灯下,距零件50CM,进行检测.
发表于 2009-3-7 08:52:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
需要制作一个标准的板,来进行比对。
