查看: 5894|回复: 13
[已解决] 请问汽车起重机伸缩臂之间衬垫的塑料滑块,使用的什么材料?
发表于 2008-10-9 10:51:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
请教各位工程师,汽车起重机伸缩臂之间衬垫的塑料滑块,具体使用的什么材料?   z+ W/ F0 W( v; x9 I
可以用什么设备来加工它们呢? 4 ^& l) j* \: ^  }1 |
谢谢了!
5 n7 R& a4 a, u1 {; j4 ~
6 I5 l7 N2 y& G7 w[ 本帖最后由 zheshipi 于 2008-10-9 17:03 编辑 ]
发表于 2008-10-9 16:28:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
起重机吊臂的支承滑块材料过去一直都用黄铜制成,现多使用MC耐磨尼龙。改用MC尼龙滑块使用寿命长,其使用寿命提高4-5倍。同时还具有抗冲击、抗振、耐疲劳、噪音小、重量轻、装配方便、耐磨等优点。
  S) r; K* G  F1 {# v3 aMC尼龙的机械加工性能与普通尼龙相仿,车床、刨床和钻床等均可对其进行加工,MC耐磨尼龙还可浇铸成型。
z6z6j6 + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-10-9 17:12:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
感谢你的回答!8 C# l: [. a5 c+ h% ~# ]9 ]
MC尼龙板对钢的摩擦系数在无润滑状态下能达到0.4—0.6,阻力似乎太大;
* s5 h' B$ `  R- d- p难道伸缩臂里要用润滑脂润滑么?
) C$ N) W( {+ ], }/ q' I2 Q但是伸缩臂里通常很干净的,似乎没有润滑阿!是不是这种尼龙有特殊的配方阿!
发表于 2008-10-16 11:00:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
伸缩臂里用MC尼龙板作为支承滑块材料,在尼龙板支撑面上开有沟槽,里面涂满润滑脂,在伸缩臂伸缩过程中起到润滑作用,一般在装配时,在伸缩臂的伸缩滑道上也涂上润滑脂
发表于 2008-10-16 11:01:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
发表于 2010-7-6 17:31:47 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
多用尼龙材料
发表于 2010-8-15 17:56:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
跟着学习了一点知识,多谢各位
发表于 2010-12-30 11:25:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
很明显,伸缩臂上是凃了润滑油脂的
发表于 2011-2-4 07:39:48 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
鐵氟龍也蠻常用的請卓參
发表于 2011-2-6 09:36:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
确实是涂油润滑脂的,楼主没注意
发表于 2011-2-6 09:38:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
确实是涂油润滑脂的,楼主没注意
发表于 2011-2-6 11:11:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
MC NYLON,里面可添加石墨等添加剂,改善其自润滑性能,再在板上适当开沟槽涂抹润滑脂;
1 M" q5 Q, y5 s  V* c. A如果要性能更好可使用聚四氟乙烯(俗称特氟龙),是目前摩擦系数最小的材料,耐压性、自润滑性、高低温特性都非常好,只是价格较高。
发表于 2011-2-10 16:41:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是不是用聚氨酯做的啊,也可能是特制尼龙。
发表于 2013-12-10 09:32:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
好像是叫什么含油尼龙,具体名字忘了
