查看: 2623|回复: 16
[已解决] 各位有没有用过 漏模机 呀?
发表于 2008-10-9 12:15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
各位大侠,有没有哪家铸造厂用过简易的漏模机呀? 我现在关心的是,它的通用性怎么样?比方说我做一个Ф40的产品用一套模具,如果现在想改做Ф80的呢?有没有哪样东西可以通用啊?底板啊,砂箱啊……我的意思是尽量降低模具的成本!因为我们会有几百种类似的产品,主要差别就是外径不同。
! I( P2 U# d: G! e2 e5 q请问有没有什么好的经验或者建议呀?
. K1 d' G% N2 q  O1 U& ]9 v
4 ^3 c2 {& A; E7 `[ 本帖最后由 gowhere 于 2008-10-10 23:12 编辑 ]
发表于 2008-10-9 13:27:28 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
要换模板 ,产品不一样漏模孔不一样,能将你的杠杆式漏模机模板下面的照片,和你的木脱箱分解的照片传上来吗
 楼主| 发表于 2008-10-9 14:07:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 xuwu531 于 2008-10-9 13:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ a% I. b$ k4 \- n4 _4 f
$ O$ G# y4 j& A3 }谢谢,我这几张照片是从网站上找来的,我只能知道它的原理,我目前还没办法上传其他图片,等我什么时候有机会去铸造厂了再看看吧。
& F9 p6 J6 h8 O% p) O我现在的想法是:能不能使用同样的漏模孔呢?我在模具上做文章,可以吗?
发表于 2008-10-9 14:41:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
你可以将低板上的漏模孔按最大尺寸做,再做可更换的套。# A6 Z0 u/ i( M3 \
但你图上的内孔为何同模具一起漏下去了?中间的砂能脱出来吗?
 楼主| 发表于 2008-10-9 14:54:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
回复 4# gxf62 的帖子
这个是我在网上随便找的个漏模机,会不会这家铸造厂是用树脂砂?
发表于 2008-10-9 16:58:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
下面的起摸机构可以通用,模具和托模板不能通用。原理是利用顶杆固定托模板,利用模具的重力
( j- r' {  D, t3 `# }% q' Y下移达到起模效果。利用杠杆原理和齿轮齿条传动
- C5 D4 w: k! W- X5 P使模具恢复造型状态。
发表于 2008-10-9 17:37:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
你可以试试顶箱的,不一定非要用漏模的
发表于 2008-10-9 17:40:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
是顶箱顶芯的,这样你就可以换模具了
 楼主| 发表于 2008-10-9 19:52:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
原帖由 dingyl111 于 2008-10-9 16:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& g* q/ @8 h7 b; S3 a2 x: y  n下面的起摸机构可以通用,模具和托模板不能通用。原理是利用顶杆固定托模板,利用模具的重力
& c0 r! L6 T& B' k下移达到起模效果。利用杠杆原理和齿轮齿条传动; ?, Y% T, y  R
使模具恢复造型状态。
2 J# f  z. [/ M/ l, i请问,模具怎么固定的呢?我目前还没看到那个机器,脑子里也想不出来。模具会和另一副底板固定吗?
 楼主| 发表于 2008-10-9 19:56:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
原帖由 liwewn 于 2008-10-9 17:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 q% I% ~. J0 C- M+ z
你可以试试顶箱的,不一定非要用漏模的
0 v; V9 `, z; r7 J9 M6 z顶箱的模具是不是底板和模具也是独立的、分离的呀?顶出的时候,是不是只有砂箱和砂型被顶出啊,下面有托板吗?
 楼主| 发表于 2008-10-9 20:12:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
终于还让我搜到了个 顶箱机 原理应该也是差不多的。正转反转……
发表于 2008-10-9 20:47:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 gowhere 于 2008-10-9 20:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 z' t- f( i" R7 ^! S) w" P% ^3 U终于还让我搜到了个 顶箱机 原理应该也是差不多的。正转反转……
: P) Z$ A+ B, n  x, C3 L7 K
现在一些小单位用脚踏模的比较多,也就是你这个顶箱机。9 v* R; J: `+ a( _* O8 X! |
针对你主题提个建议,还是用脚踏模,尺寸相近的产品,比如内经为50、60、70的产品你可以将产品中心部位直径45范围底板搞成活的,顶箱时一起顶起可以保证中间砂胎顺利起模,外园面只要斜度放合适了用顶箱没有问题。还是画个示意图
4 W5 Z0 {: @! V) z QQ截图未命名.bmp
发表于 2008-10-9 20:52:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
基本上和你画的差不多。就是这个意思。
 楼主| 发表于 2008-10-9 22:13:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
回复 12# muran.nan 的帖子
非常感谢!中间的活块的顶面是不是要和砂箱的底面平齐啊?
发表于 2008-10-9 22:23:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 gowhere 于 2008-10-9 22:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 r4 L; h+ h, A9 F6 Y/ h' D非常感谢!中间的活块的顶面是不是要和砂箱的底面平齐啊?
: D' {4 y0 H1 J( w3 O只能比底面高不能低,一般高出0.5-1mm即可
 楼主| 发表于 2008-10-9 22:27:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
回复 15# muran.nan 的帖子
哦~了解!谢谢指点!
发表于 2008-10-10 08:41:01 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
问呢
你可以将低板上的漏模孔按最大尺寸做,再做可更换的套。) P; I8 T3 [1 Z  I" g+ C3 C
