查看: 3323|回复: 13
[已解决] 螺钉是怎么加工出来的?
发表于 2008-10-9 13:35:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
就说内六角圆柱头螺钉吧,大批量生产的工艺应该是怎么样的,一直想不明白,内六角是怎么出来的,圆柱头是怎么出来的,螺纹是怎么出来的,有经验的前辈给解释一下!谢谢!
发表于 2008-10-9 13:45:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
一般螺丝厂进的都是拉好的线材经过磷化处理的,
! W" |; ^, U5 R9 ^- W' c. O0 K% l在螺丝厂的加工流程为:/ c0 `* a  i: {- ~9 h5 {
打头(冷锻)--搓牙--热处理--电镀(发黑)  h1 {- Q3 d) T) V1 t" b1 O
打头就是打出螺丝的头形,搓牙就是做出螺丝的牙纹.
% F7 k6 t) M* C" }热处理,电镀就要看要求了., n, |0 C. Q/ n% [0 s$ u! I7 C
自功牙尾部不一定是尖的,也有的是平的,这也要看要求了。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
 楼主| 发表于 2008-10-9 14:05:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
原帖由 asdolmlm 于 2008-10-9 13:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) _7 E# i4 }+ F0 j5 ]& T7 o
一般螺丝厂进的都是拉好的线材经过磷化处理的,6 p, K& Q* K: I: N' _  U+ \
在螺丝厂的加工流程为:
- N$ O3 K% y/ M7 S, M- W/ q- z打头(冷锻)--搓牙--热处理--电镀(发黑)
) t- o, G* h5 w打头就是打出螺丝的头形,搓牙就是做出螺丝的牙纹.! z' O$ |# |) J5 i. n
热处理,电镀就要看要求了.
3 |0 ?7 z9 }0 {. f/ [, f自功牙尾部不一定是尖 ...
: L7 g, i6 j" V9 ~"打头就是打出螺丝的头形,搓牙就是做出螺丝的牙纹."字面意思很好理解。
* m! f9 i! a' |0 t  w: P5 S8 r可是怎样打出螺丝的头形呢,模具冲出来的吗?
: `( c9 A2 J% y3 S怎样戳出的牙了,是拉削吗?
发表于 2008-10-9 14:33:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1 用于精度不高的机械设备和结构连接的C级内六角螺钉,用锻压或冲压坯料及内六方,在搓丝机上搓丝或滚丝机上滚轧出螺纹,再经表面处理即为成品。, z% d- Q# E& |
2  用于精度较高较的机械设备或机床附件的连接的A级内六角螺钉,冲压或锻压出坯料及内六方,用机加工的方法制造,车床车出螺纹及除内六方以外的表面,最后进行热处理或表面处理。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
发表于 2008-10-9 16:16:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
内六角就是冲出来的
 楼主| 发表于 2008-10-9 16:41:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
圆柱头上面冲出个内六角,不落料吗?如果不落料,那圆柱头不变形吗?
发表于 2008-10-9 16:46:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
+ E' u; ^  }0 h- ]' a2 d  n, P$ B2  用于精度较高较的机械设备或机床附件的连接的A级内六角螺钉,冲压或锻压出坯料及内六方,用机加工的方法制造,车床车出螺纹及除内六方以外的表面,最后进行热处理或表面处理。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
发表于 2008-10-9 20:48:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
标准螺钉,还有非标的,一般冷镦---搓丝--热处理,根据材料不同方法不尽相同。有的螺丝头还要滚花,有的高强度螺栓还要经过调质--淬火等等
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2008-10-10 20:10:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复 6# yuqz 的帖子
变形怎么了?体积成型
 楼主| 发表于 2008-10-25 15:48:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
明白了,谢谢各位。
发表于 2008-10-25 15:59:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
螺纹好像是经过搓牙的
发表于 2008-10-29 11:01:53 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
这个问题我也要咨询
发表于 2008-10-29 15:28:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
没有接触过着方面的制造工艺
发表于 2009-3-7 21:26:09 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
原帖由 yuqz 于 2008-10-9 13:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ R6 j% w7 O: G  w" i就说内六角圆柱头螺钉吧,大批量生产的工艺应该是怎么样的,一直想不明白,内六角是怎么出来的,圆柱头是怎么出来的,螺纹是怎么出来的,有经验的前辈给解释一下!谢谢!
  B  o1 j" m1 a" b' |内六角是在冲床上用内六角冲头冲出的;螺纹是车削外径到中径尺寸后滚丝而成。
虎强 + 2 技术讨论
