查看: 1756|回复: 5
[求助] 有色金属的热处理方法
发表于 2008-10-9 19:32:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古包头
我厂生产的铜蜗轮不耐磨,,材料为ZCuSN10-2.想提高一下硬度,请问哪们高手知道这方面的热处理方法,,谢谢大家了!
8 H4 M8 i1 D# S
& R, W- Z3 D6 v[ 本帖最后由 liugang028 于 2008-10-10 23:01 编辑 ]
发表于 2008-10-9 20:05:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
铸造铜合金的热处理按其应用可分为 :
! ?5 B4 z3 t7 y' j0 c8 Y* F1. 消除应力退火目的在于消除铸造和补焊后产生的内应力,锡青铜热处理多为退火,也是为去除应力。
. |* H4 M& ?) t- y2. 强化热处理包括固溶处理和时效处理 , 目的在于提高合金的物理性能、力学性能和耐蚀性。
& E( B& ?+ Q3 t+ N3. 消除铸造缺陷的热处理铸造锡青铜当加热至400-500℃ 时 , α枝晶间的δ相扩散溶入α相中 , 引起合金的体积膨胀 , 从而堵塞锡青铜的显微缩孔 , 改善其耐压性。% |# z1 K0 f2 V3 m7 b  d
  Z3 ^( s+ p/ b# @3 E[ 本帖最后由 hanjixian 于 2008-10-9 20:29 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-10-9 20:58:12 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
能说的具体点吗?
1 l: t5 J2 y) v) \另外铜蜗轮为还可以用其它的什么材料代替啊?以提高其使用寿命..
发表于 2008-10-11 15:33:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
可能不止要提高硬度哦,应该考虑其他铜合金代替
发表于 2008-10-11 15:56:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
制造蜗轮副的材料组合首先要求有优良的减摩性,此外还要求一定的强度。在滑动速度较高(12~25m/s)的重要传动中,蜗轮材料通常采用铸锡青铜ZQSn10-1和ZQSn6-6-3,铸铝铁青铜ZQAl9-4和ZQAl10-3-1.5的抗胶合能力较差,不宜用于滑动速度大于6m/s的场合。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
zhchh + 6 应助
发表于 2008-10-18 13:04:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不知道楼主的ZCuSN10-2与5楼的ZCuSN10-1区别在哪?
' [! O8 |! Y' w5 T8 c3 q若是常用,热处理工艺应该很规范了吧
