查看: 4373|回复: 5
[已答复] 什么是控制拉伸试验?什么是导向弯曲试验?
发表于 2008-10-10 00:12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国新疆巴音郭楞蒙古自治州
请问: 关于钢材的力学性能, 什么是控制拉伸试验?什么是导向弯曲试验?它们和拉伸试验和弯曲试验的区别是什么?
发表于 2008-10-10 07:55:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
拉伸试验是金属力学试验中最基本的试验,是评定金属材料质量的重要依据。在力学试验中拉伸试验为首选的试验方法,因而其试验结果的正确性至关重要。而试验设备、试验方法决定着试验结果的正确性。试验设备准确性可通过试验设备的鉴定反映出来,而人为影响及综合误差一般只有通过比对试验才能反映。导向弯曲是将试样放置于两个支点上,将一定直径的弯心在试样两个支点中间施加压力,使试样弯曲到规定的角度或出现裂纹、裂缝、裂断为止,的试验。
发表于 2008-10-10 08:39:31 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
一个是为了检测拉伸强度,一个是为了检测稳定性
userkypdy + 3 积极交流
发表于 2008-10-10 08:49:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
金属材料弯曲试验
! F, l) p, _; o9 g( w5 R+ E试验原理:将一定形状和尺寸的试样放置于弯曲装置上,以规定直径的弯心将试样弯曲到所要求的角度后,卸除试验力检查试样承受变形性能。& b* V% f; s0 |5 j, D
试验程序:
" V, t5 o0 x3 U  z; d1
 半导向弯曲
# j/ ?# e- E) v" G1.1
 试样一端固定,绕弯心直径进行弯曲,如图4所示。
6 N3 X' u# x* S& h; N1.2 试样弯曲到规定的弯曲角度或出现裂纹、裂缝或裂断为止。
5 |' j1 M' R  S; ?" Q$ G2
 导向弯曲9 ?0 [6 j' l" e% ^" z/ H7 Z
2.1
 试样放置于两个支点上,将一定直径的弯心在试样两个支点中间施加压力,使试样弯曲到规定的角度(如图2所示)或出现裂纹、裂缝、裂断为止。+ ?0 j( c9 X5 X, ~6 l
7.2.2
 试样在两个支点上按一定弯心直径弯曲至两臂平行时,可一次完成试验,亦可先按7.2.1弯曲至如图2,然后放置在试验机平板之间继续施加压力,压至试样两臂平行。此时可以加与弯心直径相同尺寸的衬垫进行试验,如图5所示。
4 N3 q' }4 ~4 ]! S) ~( M; `2 a3 Q
2 O0 h: J* j% g/ s
userkypdy + 3 积极交流
发表于 2008-10-10 08:51:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
拉伸试验6 I+ h8 X# B2 I
  拉伸试验 & _; M$ Y8 O7 V4 s
% P! _! g; ?. B" y  tensile test
4 v, k# s  n$ H8 q, Z/ b
/ d% O4 [4 Y# S
  是指在承受轴向拉伸载荷下测定材料特性的试验方法。利用拉伸试验得到的数据可以确定材料的弹性极限、伸长率、弹性模量、比例极限、面积缩减量、拉伸强度、屈服点、屈服强度和其它拉伸性能指标。从高温下进行的拉伸试验可以得到蠕变数据。金属拉伸试验的步骤可参见ASTM E-8标准。塑料拉伸试验的方法参见ASTM D-638标准、D-2289标准(高应变率)和D-882标准(薄片材)。ASTM D-2343标准规定了适用于玻璃纤维的拉伸试验方法;ASTM D-897标准中规定了适用于粘结剂的拉伸试验方法;ASTM D-412标准中规定了硬橡胶的拉伸试验方法。拉伸试验又可称拉力试验。2 j9 o1 D8 n2 L2 F0 }6 z
; @# Y" f6 d# w. P& m  测定材料在拉伸载荷作用下的一系列特性的试验,又称抗拉试验。它是材料机械性能试验的基本方法之一,主要用于检验材料是否符合规定的标准和研究材料的性能。
8 V) O1 K" d& h" Q* \- r7 y; k
  l; T9 T, ?5 C  性能指标 拉伸试验可测定材料的一系列强度指标和塑性指标。强度通常是指材料在外力作用下抵抗产生弹性变形、塑性变形和断裂的能力。材料在承受拉伸载荷时,当载荷不增加而仍继续发生明显塑性变形的现象叫做屈服。产生屈服时的应力,称屈服点或称物理屈服强度,用σS(帕)表示。工程上有许多材料没有明显的屈服点,通常把材料产生的残余塑性变形为 0.2%时的应力值作为屈服强度,称条件屈服极限或条件屈服强度,用σ0.2 表示。材料在断裂前所达到的最大应力值,称抗拉强度或强度极限,用σb(帕)表示。: f) z& O  D+ I2 R2 Q( S
1 x4 m3 l& f" X  塑性是指金属材料在载荷作用下产生塑性变形而不致破坏的能力,常用的塑性指标是延伸率和断面收缩率。延伸率又叫伸长率,是指材料试样受拉伸载荷折断后,总伸长度同原始长度比值的百分数,用δ表示。断面收缩率是指材料试样在受拉伸载荷拉断后,断面缩小的面积同原截面面积比值的百分数,用ψ表示。 8 z+ t% a; W, \3 C7 {
. L" T5 m6 F7 ?. B' G0 j  V  条件屈服极限σ0.2、强度极限σb、伸长率 δ和断面收缩率ψ是拉伸试验经常要测定的四项性能指标。此外还可测定材料的弹性模量E、比例极限σp、弹性极限σe等。 0 ^: U5 w& p; _+ q6 s8 y) e
5 X1 {0 l0 m7 ]& }
  试验方法 拉伸试验在材料试验机上进行。试验机有机械式、液压式、电液或电子伺服式等型式。试样型式可以是材料全截面的,也可以加工成圆形或矩形的标准试样。钢筋、线材等一些实物样品一般不需要加工而保持其全截面进行试验。试样制备时应避免材料组织受冷、热加工的影响,并保证一定的光洁度。
# [3 J& U  ?% n% x  [2 x( |) O
7 k0 j; R) I# W
  试验时,试验机以规定的速率均匀地拉伸试样,试验机可自动绘制出拉伸曲线图。对于低碳钢等塑性好的材料,在试样拉伸到屈服点时,测力指针有明显的抖动,可分出上、下屈服点(和),在计算时,常取。材料的 δ和ψ可将试验断裂后的试样拼合,测量其伸长和断面缩小而计算出来。 ; [# r& q. v" R/ q/ t# B
- ^* u: w# a2 e+ h5 t5 w! [3 Y+ R
  拉伸曲线图 由试验机绘出的拉伸曲线,实际上是载荷-伸长曲线(见图),如将载荷坐标值和伸长坐标值分别除以试样原截面积和试样标距,就可得到应力-应变曲线图。图中op部分呈直线,此时应力与应变成正比,其比值为弹性模量,Pp是呈正比时的最大载荷,p点应力为比例极限σp。继续加载时,曲线偏离op,直到 e点,这时如卸去载荷,试样仍可恢复到原始状态,若过e点试样便不能恢复原始状态。e点应力为弹性极限σe。工程上由于很难测得真正的σe,常取试样残余伸长达到原始标距的0.01%时的应力为弹性极限,以σ0.01 表示。继续加载荷,试样沿es曲线变形达到s点,此点应力为屈服点σS或残余伸长为 0.2%的条件屈服强度σ0.2。过s点继续增加载荷到拉断前的最大载荷b点,这时的载荷除以原始截面积即为强度极限σb。在 b点以后,试样继续伸长,而横截面积减小,承载能力开始下降,直到 k点断裂。断裂瞬间的载荷与断裂处的截面的比值称断裂强度。 6 N6 [9 A, V7 ?$ V7 v7 I" n
; D3 ~% q* v, _  目前能进行拉伸试验的实验室主要有环境可靠性与电磁兼容试验中心,航天环境可靠性试验与检测中心等。
userkypdy + 5 积极交流
发表于 2008-10-10 08:53:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
弯曲试验1 L4 T) @' R  n5 e. y0 s: Y
- Q3 y6 z) b/ |7 y/ x   5 F# ^& ~, z9 m
测定材料承受弯曲载荷时的力学特性的试验,是材料机械性能试验的基本方法之一。弯曲试验主要用于测定脆性和低塑性材料(如铸铁、高碳钢、工具钢等)的抗弯强度并能反映塑性指标的挠度。弯曲试验还可用来检查材料的表面质量。弯曲试验在万能材料机上进行,有三点弯曲和四点弯曲两种加载荷方式。试样的截面有圆形和矩形,试验时的跨距一般为直径的10倍。对于脆性材料弯曲试验一般只产生少量的塑性变形即可破坏,而对于塑性材料则不能测出弯曲断裂强度,但可检验其延展性和均匀性展性和均匀性。塑性材料的弯曲试验称为冷弯试验。试验时将试样加载,使其弯曲到一定程度,观察试样表面有无裂缝。2 A1 l' h* y' X/ U2 Q- h5 I; m& l
http://imgsrc.baidu.com/baike/abpic/item/e8112b2a37ca4a2d5343c189.jpghttp://imgsrc.baidu.com/baike/abpic/item/a6c7d71732a93d1cc93d6d89.jpg
