查看: 2137|回复: 11
[已解决] autocad2006打印时为什么会这样呢?
发表于 2008-10-11 11:42:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
autocad2006打印时为什么会这样呢?  但是点击确定后也可以打印的
发表于 2008-10-11 12:12:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
:lol: 这个问题好像和系统有关我以也是这样不过重新换了一个系统后就再没有这种情况发生了:lol: :lol:
发表于 2008-10-11 12:25:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
打开文件的打印设置与本机不相符合,本机无此打印设备,或打印机驱动未安装,修改打印设备设置可以解决此问题,可以在“选项”打印项设置打印设备;
★新手★ + 3 应助
发表于 2008-10-11 12:26:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主检查下驱动程序哦
发表于 2008-10-11 12:46:13 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
这个问题跟系统有关,建议楼主还是重装一下系统吧!
发表于 2008-10-12 10:33:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
文件中设置了打印配置, 但本地机中没有对应的打印设备, 所以出现这种情况, 可重新设置打印配置
发表于 2008-10-12 13:15:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
打印驱动重装就行了。
发表于 2008-10-12 15:19:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
文件中预先配置了打印机,重新配置就可以了,不用重新安装打印驱动程序的
发表于 2008-10-12 17:41:22 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
原帖由 faryli 于 2008-10-12 13:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 j- y1 G9 z4 j* K6 `  }  z+ W打印驱动重装就行了。
' H9 ~! c6 J- a1 ^, G0 F; }
就是打印驱动重新安装后也会出现这样的问题,
* n$ m( z2 S- S朋友,你再试试?
 楼主| 发表于 2008-10-13 09:09:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
现在可以使用了
发表于 2008-10-13 13:00:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
原来这样哦
发表于 2008-10-14 13:47:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
打印机重装
