查看: 2062|回复: 11
[求助] 两个阀职能符怎么一样,怎么区别
发表于 2008-10-12 11:01:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
这个问题一直没有弄懂,溢流阀和内控内泄的顺序阀在做背压阀的时候,职能符都是这个鬼样子,怎么区分?什么叫背压?
发表于 2008-10-12 15:57:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
1.符号确实不好分,我想那只是代表一种概念,就想其他的符号,比如 泵,估计谁也区分不了
+ N6 c, s0 r7 J9 T! j8 e             是齿轮泵、柱塞泵、叶片泵等等
" l; `) _7 t$ m; f, b% V          2.背压:就是从阀的T口到油箱的回油压力,这是管路的固有的特性,即沿程损失和局部损失: E' R( H& a6 [3 E7 N
                       有时这样的压力偏低不能达到系统一定的要求,需要加上一个回油压力,即楼主说的阀
qhdhcs + 3 应助
发表于 2008-10-12 16:14:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
两种阀主要是按在系统中所起作用不同而区分。
发表于 2008-10-12 19:44:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
这两种阀的功能有很大的区别,他们在系统中所处的位置一般不一样。
发表于 2008-10-12 20:06:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
做背压时,两者的功能是一样的。
发表于 2008-10-12 20:08:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
个人认为:用于背压的"内控内泄的顺序阀",就是溢流阀.8 E5 A/ b( w1 t1 Q
结构相同,符号相同.
发表于 2008-10-12 21:18:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
内控内泄的顺序阀一般不做背压阀,这个时候是做平衡阀用,个人认为不能把它当作被压阀
发表于 2008-10-12 21:18:54 | 显示全部楼层 来自: 中国
和在系统中的位置有关系,不同位置称呼有区别,实际上是同一个元件
 楼主| 发表于 2008-10-12 21:48:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复 7# 柠檬咖啡 的帖子
不对,平衡阀中的顺序阀一般是外控的
发表于 2008-10-13 11:39:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
其实你看看结构图就知道了,两种阀是根本不同的.而且原理图严格上说也是不同的顺序阀应该有一个外卸口的.因为溢流阀的出口通常都接油箱了,而顺序阀是在系统中起一个开关的作用后面可能还有回路的,他有一个外卸口要接到油箱的,仔细看看手册上面应该介绍的吧
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 有理
发表于 2008-10-13 12:47:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
主要看阀出口连接什么:溢流阀出口回油箱,顺序阀出口接执行元件 如油缸
发表于 2008-10-13 13:28:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
压力控制阀职能符号都差不多,不能单从职能符号来判断阀的具体性能.背压实际应该就是压力损失.
