查看: 1347|回复: 4
[已解决] 怎样防止磨削裂纹
发表于 2008-10-12 11:52:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
我用20CrMo材料加工的轴,热处理渗碳淬火后,在磨削加工时,总会出现磨削裂纹,请哪位老师帮忙指点指点
发表于 2008-10-12 16:19:25 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
调整切削参数,加工时充分冷却
发表于 2008-10-12 16:30:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
磨削裂纹的防止措施
0 ~0 y, q5 M( Q0 A  S1 q( M  磨削工艺方面 ! |* Q% S: i- O% X5 E) {: q
  (1)磨削裂纹的产生是因为磨削热所致,所以降低磨削热是解决磨削裂纹的关键。一般所采用的湿磨法,无论如何注入切削液,切削液都不可能在磨削的同时进入磨削面,因而无法降低磨削点位置的磨削热。切削液只能是使砂轮和零件的磨削点在磨削走过后瞬时受到冷却,同时切削液对零件的磨削点起淬火作用,因而事实上加大了磨削裂纹的产生。如果采用于磨法,背吃刀量选择较浅的磨法,可减少磨削裂纹。但是这种方法效果不是很显著,而且灰尘飞扬,影响工作环境,不宜采用。
& Z; `0 H/ O' H2 X) q  (2)选用硬度较软、粒度较粗的砂轮来磨削,可以降低磨削热。但如果粒度太粗时会影响工件的表面粗糙度。对于表面粗糙度质量要求高的工件,不能采用此法,因而受到一定的限制。0 Y0 Q3 w$ w& R+ J
(3)分粗精磨,即粗磨选用粒度较粗的软砂轮磨削,便于强力磨削,提高效率,然后再用粒度细的砂轮进行精磨(背吃刀量较浅)。分开两台磨床进行粗磨和精磨,这是一种比较理想的方法。
, M: B. _# H$ `, L2 n0 j) ?  (4)刚出炉的工件,必须待工件自然冷却后(冷却到常温)才能进行磨削。如果在时间允许的情况下,最好让工件自然时效1~2个月,消除应力后再进行磨削,这也会收到很好的效果。 ) D2 {  ^% @, w6 t+ c$ z9 U1 W3 s
  (5)选用粒度较为锋利的砂轮,PA36~46K,及时清除砂轮表面积屑,减少背吃刀量,增加走刀(磨削)次数,减小工作台速度,取<=1~2m/min,也是一种有效的减少磨削裂纹的途径。
. i* q9 h# ]) a& M3 E$ n: v0 Q
4 f* C: Q) `# o, i- Q[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2008-10-12 16:32 编辑 ]
发表于 2008-10-12 19:43:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
磨削裂纹产生机理与防止措施8 g- {7 \7 f% B2 z+ H( k3 B
http://www.yanmo.net/zx_view.asp?NewsID=31614
: Y0 o  K) j8 @
: O/ F! m7 p; {# g9 l6 Y0 q还有一篇论文
如何防止渗碳淬火齿轮磨削裂纹的产生.pdf
69.41 KB, 下载次数: 8
发表于 2008-10-13 11:12:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
淬火过程中,控制好温度。不要产生内部淬裂现象。磨削过程中小磨量磨削。
