发表于 2008-10-14 09:32:50
来自: 中国北京
nm为纳米 Nm³/min指流经差压为1kgf/nm³之阀门而所得出之流量定值
3 R0 t7 x r! \$ I& X; V5 r# u/ ?5 c
力矩单位
1 D4 i8 p8 j1 W: N( l5 W K* [8 W- j( H
1 inlb = 0.113 Nm 2 T( J4 H' W. Y0 G: S7 C+ @
1 ftlb = 1.356 Nm
5 P* v. K$ O! U! i: z. q$ y6 S/ d3 s* U0 C& I% R9 U; h+ X
1 kgm = 9.807 Nm
& J4 Q9 G, Q8 A. _1 ft poundal = 0.0421 Nm - ^! r& ^8 ]8 Y4 T* h) V
8 \9 y, g) B( J& I& @- P+ Q X$ w$ B
流量单位
) Z9 h5 x# q5 Y' \
5 J0 C+ y8 P5 u0 y: T4 m& yCv值:水流量(US gal/min)于60º F下,流经差压为1psi之阀门而所得出之流量定值。( Cv X 1000=l/min )
" Z2 C+ o9 w. `9 t T9 Y m) I7 n% c/ f% C m$ P
kv值:水流量 (L/ min)于20º F下,流经差压为1kgf/cm2之阀门而所得出之流量定值。
# H5 H2 f2 _% s/ X/ A4 J( X
$ J' S0 I6 Z9 ~! r* @3 J; z3 oKV值: 水流量 (m3/ min)于20º F下,流经差压为1kgf/cm2之阀门而所得出之流量定值。 - H; a4 Q% N8 M; A) k' L) p
s& @7 k7 m+ W1 ~+ _' QS值:气动元件有效截面积(mm2) 0 K% b) C/ u6 P0 @. A& R1 {
3 L" a: @2 b( y6 X E' _5 b
/ M8 L8 S5 K% P2 O4 C
$ M3 l- H6 A6 B: t3 Y% W! j K |: y2 K
流量系数之间的转换:
6 f$ I; P7 M4 M' y* W6 _
0 X, E* s' l, k( ~CV = 1.17 KV S = 18.45 CV 6 {6 {( B6 p H
& t1 [3 c: ]2 e% uS.T.P = 标准温度及压力 (0 º C 及101.3 kPa绝对压力) # r( H: a7 J$ @( A8 A
4 @) k/ }% p& q9 f' RN.T.P = 正常温度及压力 (20 º C 及101.3 kPa绝对压力) / o) }4 f0 Z* |' I/ Q# `' O
* X0 P4 E4 R5 w7 ~; r
M.S.C = 公制标准情况 (15 º C 及101.3 kPa绝对压力) & @) o2 ~) V( R+ j' a Y8 [$ M8 Q
: {" g6 j4 V$ R, P" h
ANR = 温度 :20 °C及相对湿度:65%* B# b; u6 D; X- l
0 p, h7 U1 b2 k6 `" j# ]# P( H" ?数词--单位词的用法
& q7 u1 c% i" ?: C' t4 k& p& H' ?' N0 B# I( I
1.单位词( partitives )是可数名词,用来表示事物的数量。大体有以下几类: 8 y; k6 p3 r7 m: w" Q% `8 ~
8 m" }# j7 M- _8 u, S+ E+ Z
A. 表示“个数”的词。例:a piece of bread (一块面包),a bit of advice (一点建议)。
! ]9 \% f0 \$ j6 z% I7 L: d& z f2 s6 c
B. 以形状表示个数的单位词。例:a bar of chocolate (一条巧克力),a slice of meat (一片肉)。
- Q+ P/ R) `" y+ r9 p$ o. e
! k6 Z7 ?$ V" H% NC. 表示大小、距离、面积、体积和重量的词。例:an inch of cloth(一寸布), a ton of coal (一吨煤)。
- z0 K3 }" S) c# _' u4 M& A; a7 |" s m7 w, X7 V
D. 表示容器的词。例:a bottle of ink(一瓶墨水),a bucket of water (一桶水)。 & n$ w" @# f# n( J: ^
* E) r( N( L& m7 dE. 表示成双、成组、成群的单位词。例:a pair of trousers(一条裤子)、a bundle of flowers(一束花),a flock of birds (一群鸟)。 # p0 F6 A# @" w0 o" }4 w/ |0 }
6 K7 o& L) U9 D: [0 n2 G `
F. 表示事物中的一部分的词。例:a part of Asia(亚洲的一部分),a portion of the food(一部分食品)。 5 j, \, n2 W7 G K7 f8 A
+ Q$ Y3 b4 q% y" T4 k
常见的结构有:“ a + 单位词(单数)+of + 名词”和“ 单位词(复数)+of +名词”。这种结构中的名词可能是可数名词,也可能是不可数名词。而和它连用的动词的数则取决于单位词的数。例:
H3 G6 p" N; X z, E+ b' b1 c5 O% o5 u6 [1 d
A portion of the contract deals with the walnut. 这个合同的一部分涉及核桃。(contract 是单数可数名词。) 0 h5 T7 n2 o6 p! l" I4 G
* c0 M( I( Z- k/ C6 q/ M7 a
Several crates of oranges were sent from America to China. 几箱橘子从美国运到中国。(oranges 是复数可数名词。) ; [( t4 l- M5 q/ U8 m
$ E1 [/ N3 A% N- z8 y2 d
A drop of blood was found on the ground. 地上发现了一滴血。(blood是不可数名词。) % E5 r: q Q$ x% O) [2 B
( d! u9 W1 ^6 V6 _( @$ g. b- zDrops of blood were found on the ground. 地上发现了几滴血。 G4 W% b4 R8 A/ ]1 U/ R
' ]( Z; D& H0 p; R) p[ 本帖最后由 qhdhcs 于 2008-10-14 09:37 编辑 ] |
