3天前
查看: 1578|回复: 1
[分享] 金属加工常见问题及其解决方案
发表于 2008-10-14 16:28:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
●可能原因  6 V0 E. z2 A( J9 k  P8 V! [9 e% J! b
1、稀释液浓度太低+ x% L" r9 p5 F+ C
2、切削液定向喷射不好或流量过低
1 c  ~+ J( t' G% j7 ?3、金属加工屑污染           ' |* j: F# h% [& Q
4、水质影响,溶液不稳定        ! k5 n; _' {7 ~5 R
5、使用刀具与材料或加工工艺错配    & R5 m. @" p" F+ B! b
●解决办法- S/ y2 M# @) H9 K( D& j0 d/ r
1、调整稀释液浓度! Q! F# D( ^6 r
2、检查金属加工液供应系统有否堵塞并加以清洁,直接喷在刀刃上
8 l: @. H: q* l, l* m3、过滤稀释液! s) ?. u/ C) |7 d' J) S7 Q" u5 \
4、硬水会道致某些切削液不稳定影响到表面9 c4 }, k+ ~) `* A
5、与刀具供应商协商,选择正确型号
( S5 t+ ^# w- Z
◆工件腐蚀◆6 ^9 M4 H1 n1 L9 b
●可能原因             % K. {$ I: |& f2 `/ t7 [+ n) [4 W
1、浓度太低度
  L& _1 ~  A8 w7 O2、水质硬度太高 ) O+ G5 o, a* j$ S
3、溶液被污染 * K  o) ^4 ~/ `+ V  T
4、防腐剂已降解或消耗 3 U% N0 ]/ [  ^$ `0 f- V
5、溶液酸性值过低度
  Z: X5 o) E. M  [' K$ v, e6 G" K& \6、高温以及潮湿环境
4 y% e3 x% g2 H3 O8 U/ d- S7、工件处理和储存
$ b+ O# l4 h/ C" O; @5 m" T4 v  _●解决办法
' t$ ]5 D" N5 D# p1、增加并校正使用浓度
6 V& {8 ^' E0 H3 ^2、检测水硬度,使用150ppm硬度的水( `2 g5 t. F9 \5 \0 a1 J
3、确定及除去污染物,或更换新的溶液
0 Q/ l& G7 F9 b, r% b+ s# W4 `4、添加新溶液- w" D5 c4 I0 i& o; V8 ~+ W: {
5、适当添加PH调整剂, Z( a& h  }/ E8 O
6、降低温度和湿度,在成品上施涂防锈剂: O1 m& V( w* B! n1 T
7、工件存放干燥通风的环境中,长时间存放时需要施涂防锈剂
1 y% L. b& U" f* n1 o◆刀具/砂轮寿命下降◆" N( N2 e4 Z  y
●可能原因 / A+ {, y8 `6 K- {( L6 c
1、大量金属屑
7 i$ H# `  b% s4 S, ]4 r' X2、溶液污染 5 J7 B! f3 @$ ]# h2 c& w. b: s
3、浓度太低
8 Z# n2 r$ i4 J( g. l4、水质影响,溶液不稳定
) j8 F' m7 D4 n/ Q; ?- P, L3 ^5、使用刀具/砂轮与材料工艺错配 2 Y6 Q4 O. w7 L5 [
6、切削液润滑性能不好
2 r3 _# m0 D+ w3 ^! U●解决办法& i& u: q4 f7 j) a/ h
1、净化切削液(更换/过滤)  ^9 J4 }+ b0 E
2、确定及去除污染物
6 R1 X( C! W+ ~5 W2 t! B2 ?3、调整浓度& y6 S5 I  x/ x$ F0 j. p# o
4、正确地调配切削液" ?: p4 k: U" ^' d' H$ D. a. m
5、与刀具供应商协商,选配正确型号% `) z! G3 u% S3 A+ Y4 \0 ]
6、换用润滑性能好的产品
. J6 ~* v" [8 R# V  Y! T◆发热量大,刀具使用寿命短◆, D. F7 N: _( W$ |
●可能原因 + Z# I- I" A& t# b! {
1、冷却性能差
0 b  Y( x4 l9 F. s4 a; U2、切削液定向喷射不好或流量过低 * O" V  {- D5 U: N
●解决办法
4 B+ g* i# X. v+ G5 u1、选择冷却性能好的产品
  h" ?% I/ ^/ I( V2、增加流量或直接喷在刀刃上
) l1 S* y! [1 I; D6 p7 R9 h) M1 d  [6 D5 T( M
◆稀释液上面有浮油◆
, Q  A$ A% ~6 L+ Q! k●可能原因 ' }) P$ M$ n4 d
1、设备润滑油污染
- C1 [: \8 q/ H" j9 q% S2、混合条件差 ' l" `0 ]) z( r; d# l
3、经纯油加工的零件上黏附的金属
8 X- X( K, a# B●解决办法
3 |, a7 n* m0 g* \1、用撇油器撇除漏油7 v2 k% i+ R/ }
2、重新配制稀释液,确保边搅拌边将油加入水中
  o; P3 r+ |9 t0 {; r0 T2 f- J3、用撇油器除去,加工前将零件清洗干净屑污染
% l4 c1 g4 v0 r: j5 b
◆气味难闻和颜色变化◆
- X! e/ V9 N+ {* Z' ?●可能原因
8 K6 c* r: M* G1、水质太差 0 _" e) \) L! f" Q2 \+ q
2、外来油品的严重污染 ( W0 x- r# y4 }
3、产品更新率低
: E8 G0 ^# I, P; a0 F1 ^4、设备(油箱、管道、喷射系统)上污秽
4 j1 C& O8 G' w●解决办法5 ]7 Y3 I2 T! H' w# N8 r- F
1、确保水质好,无微污染2 Y5 b& P# Z8 a( `* E  Z
2、除去稀释液上层浮油# `0 {" g% F3 q/ `  l+ b
3、添加新产品8 O+ F! [+ R8 V! x: G
4、如果微生物>106/ml加入适量的杀菌剂,并清洗干净设备
+ Z# p; K3 V) Z1 g◆泡沫多◆
4 G5 s% I# R) z3 X" a2 J- T2 S●可能原因 5 q3 S9 V( R" X, I
1、浓度太高 4 _1 x% r7 B" u2 b. @
2、水太软
3 P7 i& i3 B8 N7 g! u3、稀释液污染
, b  Q' t! s. I/ e4、油箱液量过少
6 w; A% ^  R# U6 C  N' `; M7 ]( y5、机械故障 ; r  X) `& B0 z8 A1 P$ O
6、切削液消泡性能差
$ h5 z$ O2 N! K5 d●解决方案
/ b3 C, A* G. o$ E9 N1 V8 F2 D1、用折光浓度针核正浓度9 ?  o/ H7 k- u1 E1 |& I
2、检查水质(总硬度),加入消泡剂或醋酸钙
' I- e' J6 L; w8 N3 N' Z- D/ k3、除去污染物
) t/ M' H. f5 C# \2 }8 D  n4、维持油箱溶液量充足
) T" y4 F3 K$ C7 V1 x  ~5、检查过滤系统,输油管和回流系统是否泄漏和堵塞;防止回流溶液进入油泵进油口位置
/ q5 c5 c) a( u6 r5 r6、选择另一种切削液
, B/ T1 M, Z7 ?: N  x5 T◆ 细菌和发臭◆
& i# m) D  m$ i★ 细菌:生存於水相中,以几乎所有存在於其中的物质为食。冷却剂是细菌的大餐,温床。
8 }% M6 |/ f  h: ?5 U★ 细菌的种类:
  f" g  P1 p$ U☆好氧菌(需要氧气)
" W4 a/ F) J/ h6 B+ l☆厌氧菌(需要硫). o; ]1 g' r% ~5 P
☆酵母菌和霉菌/ ~* c6 L  x- i8 }" Y' |
★ 细菌的危害:
- `! J/ L, E& S; Z6 k4 H☆破坏乳化液
! Z* ^: V0 |- w) L/ J' K☆引起腐蚀
0 X) Z( J6 _2 M1 R& u  o☆增加机器中的沉积/ G3 U$ F+ j8 b" p' ^6 o) x3 U' R
☆引起恶臭味
, Q% A9 t. i% |+ q: s7 i☆使操作者烦躁不安+ J7 i2 R% L, o
☆阻塞过滤器, s# M# P8 S8 U  |+ \3 j0 {  {
☆可能引起呼吸问题
! a" E7 x$ f: `' y☆浪费金钱. L2 t& M9 w$ `) ~0 }2 r
★细菌产生的原因:
2 l/ N( f8 p, J0 t9 F☆污染物1 {: S) y* O2 L5 y  I( {
◎操作者操作时带入
) M8 U+ j9 w6 n* X* w# f+ }' {◎烟头
1 f/ A2 [" |! P  \◎咖啡/茶渣
8 ]/ _! [/ o; S/ Q9 U◎食物(三明治)
8 O9 V! _, a" K◎废油
8 [; k  p1 L' ^◎脏布料/手套
. C( Y  Z( X/ X1 r4 B+ }! S◎脏的加工工件# |# p' {1 ]5 a7 w: _# G- M
◎缺少清洗的设备工具+ I6 O/ E$ w% M0 J9 e/ {/ q! x
★在理想条件下,细菌每20分钟便可以繁殖一代,意思就是说一个细菌在8个小时内可以繁殖成为8,000,000个。
8 x( I! u3 o8 W+ U' @3 ^- N★设备和加工场所周围环境对减少细菌有帮助。5 x* |% n4 l( }8 Z
●稀释液老化的表现:
1 j9 [% D7 j3 e! _% K. r  s) y◇发出难闻的气味  ?3 p! K' Y" v3 \3 z  [. h$ P* e- s
◇机器与工具生锈
& K  n+ V% X, u8 @3 a8 t' @◇乳化液分解
7 B, n: Q7 N" L4 W◇酸蚀(变色)
" ~) m( c: l0 s* }, U9 y◇切削性能下降( r- |) q9 X9 @8 |8 Y, ^! J' z( o
◇表面光洁度下降2 M5 i" E; j% }/ ~
◇刺激皮肤
, J( r" z+ F( O0 G! R+ o
◆铜变色◆, Y3 T, r; D* e* S& x. L3 t; ]* A
●可能的原因
! g& X; j% X8 Y# a1、油中含有活性硫
. i: m: d4 R5 [) p  Z7 M# X( \* {2、油被氧化! a; @: x: Y+ o. n3 |( C; C
●解决方案" K# h5 n% e( y6 r6 d8 |* f
1、加工后立即清洁零部件,或者使用不含硫的切削油
! G/ m7 ^. L$ ?9 C1 i; k2、换油
% s+ @9 p1 \# [$ e. |9 B
◆刀口处形成切削瘤◆
& f- I( [/ E! Q, f●可能原因. p. g  z4 S) @6 h( M9 E- b% s
1、刀具设计不当
3 H% I  z9 v) ~$ ?- \2 k' U% y2、切削速度或进料速度不正确9 m: S6 _& L% n6 S5 r* M
3、油中添加剂不够
% [6 r% m' J, H" b6 F2 O●解决方案
/ h2 c6 ~( p# P3 q/ t+ J1、增加刀面角: R3 D5 m+ Z9 J" C) ^
2、增大切削或进料速度
1 y  J( k" S0 Z# u7 S3 A! ^& ^* p3、使用高添加剂含量的油(特别是含硫的)
0 n+ i, Y: {( I, J& V3 M
◆泡沫◆
0 f' N) [$ B" @2 ?$ C5 K●可能原因
  e7 Z7 d+ V4 _1、泵损坏/吸入空气
& f4 ^$ F1 t! c  u  T7 T2、回程压力太高
3 S- O+ n2 X; D% M& F9 Z0 @3、循环流动太大' t7 f- Z- w. C! o  R7 [. k
4、油中有水/表面活性剂
& O9 C' _& g- `9 U" e]●解决方案! L: v, C" T1 ?7 t; r
1、检查油的液位; z8 g* J4 S# _; y2 g
2、调整回程压力
+ A& b( M# \: H; t7 Z7 d3、使用低沾度油0 I0 a0 m! ^; Y  e$ t4 \
4、添加消泡剂
0 V: q1 f0 P6 p* g6 Z" V. I6 Z8 H) y" L* \◆油烟◆
5 P8 k1 Y" U( D2 x●可能原因
) }( h* y2 Q# l1、喷嘴位置不对' `  Q- v! B# M$ v: M
2、油中添加剂含量低$ @' \: D3 I. S7 f9 E
3、切削速度太高& |5 g/ Z( K- G% P# n  S
4、沾度太高或太低" @. w! ~- R2 q% ~& B+ t/ i
●解决方案
% f4 |) v* T1 i$ u: P6 F  o3 b* G1、调整喷嘴位置
8 G8 k- Q7 t( K9 I$ V+ j$ o2、使用添加剂含量高的油,或者用辅助添加剂补充' [9 c7 |7 {6 h! Q* d+ W! I% P
3、降低切削速度; \. o1 J; Y: E0 m) ~
4、调整沾度
9 o' U' E5 v4 C% l. L7 z  _◆油雾◆
# x! {5 c$ q) c3 W/ x$ }●可能原因
( d2 {/ f- k! k5 T" m1、油温太高
/ q; }5 S6 t# x6 y8 f; F2、沾度太低& j; `4 W: Z2 w/ n, F/ s2 w6 I
3、排气装置没有操作! [/ j0 V$ K4 F7 r4 C0 q
●解决方案
+ U1 x: p$ w) F1、安装冷却装置或增加油箱容量
; Q; V4 R  c2 F+ ]2、用高沾度的油
, J# k1 R# g+ v$ g5 A' s3 c3、检查排气系统
3 ^7 e" Z. a4 o其它:
2 E2 V, Y( j, `' x% u1 vA、将油箱加盖% w9 V- {0 O3 Z9 L5 [" d
B、加入抗油雾添加剂
发表于 2008-10-15 21:28:25 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
金属切削制品常见质量缺陷的原因分析。3 O' {2 k8 P5 ?6 ^$ e2 O# |! B
分析的很全面,对新手有帮助。
