查看: 1513|回复: 3
[求助] 淬火裂纹
发表于 2008-10-14 20:00:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
为何工频淬火回火后,二次淬火易在起始和结束端生成裂缝
发表于 2008-10-14 20:51:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
淬火裂纹的形成与内应力有一定的联系,钢虽经回火,但因回火不充分,淬火内应力或多或少依然存在,这样二次淬火时造成应力开裂。6 c+ i8 o' T2 R& y  N
防止淬火开裂的措施
( a- H! ^9 M9 u$ U+ u; z  M7 A  ① 合理设计工件结构,工件截面应均匀;避免尖锐的棱角,防止应力集中。
! \* Y: Z) F9 y9 j8 _  ② 合理选择钢材,适当采用淬透性较大、过热敏感性小,脱碳敏感性小的钢材,以减小淬火应力。
- @% p8 {# s( y' J9 @  ③ 正确制订淬火工艺,应注意以下要点:尽可能降低淬火加热温度。Ms以上快速冷却,增大表面的压缩内应力。Ms以下缓慢冷却,减小组织应力。淬火冷至60~100℃时立即回火以降低残余内应力。
发表于 2008-10-14 22:23:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
淬火开裂是由于产生了应力集中,起因有很多因素,主要是由于工件组织的不均匀,淬火时因热膨胀引起的拉应力集中导致开裂,尤其是始末端。
发表于 2008-10-15 10:36:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
淬火开裂是由于产生了应力集中
正确制订淬火工艺,应尽可能降低淬火加热温度。Ms以上快速冷却,增大表面的压缩内应力。Ms以下缓慢冷却,减小组织应力
