2021-06-25
查看: 8424|回复: 18
[已解决] 菜鸟问题:工程图里如何显示零件的对称中心线?
发表于 2008-10-15 02:51:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
在ProE wildfire 3.0 工程图里如何显示零件的对称中心线或基准线?
' b  P0 I5 c& `2 K& h! i举例,一个长方体转成工程图时,怎么显示它的中心线?是否要画线?
- q* s' T$ N( m6 \0 \' r" S3 z% H  ]8 p' t5 w6 H9 Q% o1 a
[ 本帖最后由 zongmao.yang 于 2008-10-17 16:21 编辑 ]
发表于 2008-10-15 08:18:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
[转]PROE工程图中如何画中心线( K# K5 J: C$ L8 h3 e8 x- v7 X
1. 画线的话,直接选参照就画就可以,然后选择线条,编辑>组>与视图相关即可完成你所要的效果了。用“相关对象“把中心线和对应的视图相关起来,就可以跟着动了 2.插入>表面光洁度>检索>unmachined里面应该有你想要的东东 3.pro_e自带的bom应该是没有这样的。* o3 c7 \+ z, @4 t  S
2. 1有中心轴的,如:圆,旋转体等,在2D直接用 Show-Erase; 2.也可先在 3D 里創建 Axis ,然后到2D用 Show-Erase ; 3.在3D里也可定义DTM为参考轴.。0 p/ u  _5 I- J7 o# E% C/ Z
3. 也可以点击显示/拭除对话框,点选轴,再选择要显示中心线的特征,确认就行了.。中心线上总是带上轴的名称,不显示轴即可,1 U+ }  I% A8 h8 R6 Y& U* f' \
4. 三维图形中先建立一轴线,然后再到2维中用显示/擦除方法,在"类型"里选择"轴",选择"显示方式":"视图",然后选择要显示中心线的那个视图,这样中心线就显示在那个视图上了,其它没有选到的视图中心线不会出现。
. i  B9 I3 f$ B总结一下: 1. 第一种画法:如果你的PRT里已经有了中心轴,那么恭喜你--你已经成功了--一半!要想在DRW中显示出来你需要到“视图”中点“显示与拭除”(就是你标注尺寸的那个菜单)--》然后按下“轴A1显示”按钮,选择特征和视图你就会发现轴出来了(可以显示在一个图中,也可以全部显示)。恭喜你,你成功了!如果你不想显示轴的名称的话,将“基准轴开/关”关闭然后“再生”-->绘图就可以了。 2.第二种画法(在DRW中直接绘出法):此法又包含两种方法: (1)直接在中心或其他什么地方画一直线(不管约束多少),然后(A,B任选其一,优选B因为快捷) (A):--》“工具“--》“伸展“或”平移” 或”裁减“到需要; (B):--》选中线,右键--》”修整“,固定一端,在另一端的想要的位置点一下就看到效果了; 然后右键”属性“改为”中心线“,“应用”,“关闭”。这里用到一个在“功能”下的“草绘优先选项”,看看里面的东东你就知道怎么使用了。 说明:”伸展“’和 ”平移”两者可以一起使用;“裁减”是一个很好用的工具,它的功能相当于CAD里面的STRENCH,它的”增量“选项非常好用。只要你按规定来使用”工具“一定是可以使用的。如果不行,你可以关闭其他使用本PART的DRW,重新生成视图(不是再生)来试试。  “ 功能是死的,人是活的”,只要你灵活运用没有难倒你的中心线!  (2)在中心先画一条构造线然后依此为约束直接画直线,然后删掉构造线,改直线为中心线。 此法虽然看起来简单但实际上并不简单,本人不建议使用。因为除去不规范以外,还要增加一些修改操作一不小心就要前功尽弃,慎之慎之!  完成(1)或(2)后,为避免移动视图时中心线不跟着移动(也就是说使得它和视图相关联)必须进行以下操作:(当然本步骤可以提前一点完成,如在(1)的画完直线未修整改动之前,效果一样,有时也可以起到”奇兵‘得效果) 方法一(都可以成功的):“视图”--》相关视图--》点选所在的视图和所画轴线--》完成确定。
发表于 2008-10-15 08:22:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
谢谢楼主分享!!!!
发表于 2008-10-15 08:32:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
发表于 2008-10-15 08:34:44 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
非常好! 我也学到点东西
发表于 2008-10-16 19:24:15 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
 楼主| 发表于 2008-10-17 16:20:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢2#的详解
发表于 2008-10-28 10:16:36 | 显示全部楼层 来自: 中国云南楚雄彝族自治州
在三维中选择草绘,在草绘图中按实际位置画出实线,完成,接下来选择刚才所画的线,右键点选实线菜单中的属性,出现线体对话框,选择左上框的下拉箭头,再选中中心线,再选“应用”按钮,“关闭”,就OK了。这时,工程图中的实线就转变成了中心线。
发表于 2009-7-19 09:38:43 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
原帖由 misliu 于 2008-10-28 10:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 e3 J5 C  |; t9 b4 l在三维中选择草绘,在草绘图中按实际位置画出实线,完成,接下来选择刚才所画的线,右键点选实线菜单中的属性,出现线体对话框,选择左上框的下拉箭头,再选中中心线,再选“应用”按钮,“关闭”,就OK了。这时,工 ...
& [3 S( ^) B. Z8 S) o
这个方法,应注意草绘的平面与工程图的投影面一致。
发表于 2009-7-20 15:04:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
如图,这个虚线圆是螺栓孔阵列后出现的,左边的都没有用处,该如何修剪呢?图副不允许向右移动了。
发表于 2009-7-23 18:27:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南郴州
谢谢上面的朋友
发表于 2009-7-25 08:04:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
謝謝二樓的精解!感謝!
发表于 2009-8-28 21:20:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
多谢高手,我正在找这资料,学习了
发表于 2009-8-29 09:28:18 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 55555wqc 于 2009-7-20 15:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 U. ]- _. Q0 }
w
$ N- {% f5 |2 q我都是在这个基础上手画圆弧,然后拭除原来的基准圆,打断我也不会,期望高手指点!!!
发表于 2009-9-3 08:22:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
谢谢分享,又学习了。
发表于 2009-9-24 22:37:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 2# fightmore 的帖子
谢谢!对我有用呀
发表于 2009-9-27 22:03:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
其实还可以使用轴点!
发表于 2009-9-28 07:56:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
二楼讲的非常详细,在此学习了,谢谢二楼!
发表于 2009-9-29 16:31:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
解释的很好 :)
