发表于 2008-10-25 08:54:59
来自: 中国江苏无锡
没有标准的!
0 c2 W/ \$ l* l( Z: e- G# I一般20左右厚度的长板,在位置允许的条件下100-150放一个8到10的螺钉.主要要看位置是不是允许的.# i0 x7 I9 l8 T5 {1 R$ k! K
一般原则是能多不能少!多了成本高,也浪费,少了的话板薄,容易起扰度,容易变形.一般厚一点的材料要好点,
; ?: D: }3 t8 K D$ t* l5 w但螺钉布置尽量要对称!销钉布置也一样,销钉一块板正常的用2销钉,对角布置!要求高的模具可以四销钉对角布置!' ~$ c# |' v8 p+ I
销钉尽可能的分散开放.离中心远点,那样定位精度准!但有时候也要考虑到公司的加工设备,如坐标磨的行程,加工中心的行程等!
% F' D$ V9 w; y2 @ R销钉还有一个要求就是两块板配合时,要分一块打入紧配合,一块滑动配合,这是为以后模具拆装考虑的. |
