查看: 3114|回复: 22
[已解决] dwg图纸尺寸与比例不相符的问题
发表于 2008-10-15 14:52:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西临汾
打开一张dwg图纸,图上比例为1:5,上面已经有了几个尺寸,希望把尺寸补全,可是再标上去的尺寸不对,如同一个尺寸点原来190,再标注时就为24,标注直径时得到的是\U+220,540,简直乱了套了。请问这是怎么回事,如何解决?
发表于 2008-10-15 15:15:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
 楼主| 发表于 2008-10-15 15:38:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
请问这个dimscale参数是干什么的?
 楼主| 发表于 2008-10-15 15:47:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
试了一下这个dimscale参数是改标注字体大小的。
. s0 R& ^" Y5 D/ W3 r
4 c  F# Y. d  ]/ W4 z1 c3 V4 F/ M[ 本帖最后由 sxlfr 于 2008-10-15 15:49 编辑 ]
发表于 2008-10-16 10:11:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你看看DIMLFAC这个变量的值是不是1,如不是改为1应该就可以了
 楼主| 发表于 2008-10-16 10:26:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
看了看DIMLFAC这个变量的值是1。
发表于 2008-10-16 10:30:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
回复 1# sxlfr 的帖子
1.已经有的尺寸双击它,查出它的标注式样XXX.
6 z" ]" Q% B7 M7 w4 z2.选择"标注"-"式样"-XXX-"置为当前".8 H+ u, x+ I  S; ^* X: H/ T3 H
3.接着标注吧.
发表于 2008-10-16 10:39:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
除了看看已有标注的样式外,还应在“特性”栏中看看它的“线性标注比例”,几个已有标准的比例应该是一样的,如果不一样,这张图你也没办法加注其他尺寸了。另外如果这个比例与标注样式对话框-主单位中的测量单位比例因子不一致的画,要把后者改成与前者一致,然后再利用改样式进行标注。
 楼主| 发表于 2008-10-16 11:36:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
7楼说的办法不行。! g( t$ l5 X- C/ p0 Q. C! @& v( E
8楼说的改测量单位比例因子还是可以的,好像就这一个办法了。
发表于 2008-10-16 12:07:56 | 显示全部楼层 来自: 巴基斯坦
用比例缩放,缩放到要求的尺寸就行了...
发表于 2008-10-16 12:12:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
标效果不一样主要是看以下几个方面5 d0 J3 z  J% C: {4 [' `
1.是否使用了同一个标样式+ Q% }' |$ T: }
2.原标注是否使用了文字替代
, I% f7 k* Z9 o. O3.原标是否修改了线性比例等参数
$ P  n% E7 L6 b, t" W# V0 A5 D% l可以选中原来的标和自己做标注,看下特性里面,是不是有些可修改的地方出现了"多种"
# N0 f2 p( y0 {! @8 B( j9 M检查这些地方有没有对标注结果有影响.
发表于 2008-10-16 16:45:06 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我们常用的是主体图形严格按照1:1绘制,更改尺寸标注的全局变量配合图形,达到标准要求!
发表于 2008-10-16 17:59:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 1# sxlfr 的帖子
有可能将DWG图纸附上,帮你诊断下。
发表于 2008-10-16 18:08:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我公司的图纸都加密了~
 楼主| 发表于 2008-10-16 21:31:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
原帖由 ★新手★ 于 2008-10-16 17:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) \* d# e* ]+ b7 H5 t+ S' g
有可能将DWG图纸附上,帮你诊断下。
1 p& k$ _4 S/ V. M
原图附上。
A2301.33.rar
455.27 KB, 下载次数: 6
发表于 2008-10-16 22:38:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
下载的压缩文件有错误
发表于 2008-10-16 22:56:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 15# sxlfr 的帖子
此图就是个示意图!
! c6 R. }( W7 r( H: r
; r1 L. j! t$ G所有的尺寸均为“文字替代”。
. X. R  d4 M2 ^6 m% O' t: c没有比例可言。
发表于 2008-10-17 09:01:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
17#说的对.都是假尺寸,想写多少都行.
发表于 2008-10-17 09:05:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
有这问题我也不知道
发表于 2008-10-17 09:25:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
dimscale参数,重新设置一下就行了吧?
发表于 2008-10-17 09:53:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 20# zt2000 的帖子
你应当先下载再发言,不要主观判断。
发表于 2008-10-17 10:35:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
你把 图纸比例  和 尺寸标注比例 都 修改成 1:5
 楼主| 发表于 2008-10-18 09:52:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
谢谢楼上各位,我也发现这张图不是画齿轮的,而是随便贴的修改了尺寸。3 C# H3 Y0 h: X" ^
但原图一定是有比例的,只是在贴图的时候任意缩放了,问题是,可不可以用这张图上的某一个标准件的图上尺寸与实际尺寸对比,然后把它恢复为1:1的图纸?
