查看: 1412|回复: 0
[分享] 常用涂料用单体溶剂的性能和用途
发表于 2008-10-15 19:53:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西宝鸡
常用涂料用单体溶剂的性能和用途
- {9 ]+ a" P4 _" I' t环己酮(cyclohexanone)
6 u. T- n9 f+ i% b. v2 y6 o
( S- y) Z" D9 P+ V8 _◆性能
- n+ D) n  A+ C9 ?9 k- b7 _: T% b/ O- I2 G/ h; Y" {$ F/ m' h, E
无色油状液体,具有薄菏和丙酮的气味。密度(20℃)0.9478g/cm;凝固点-47℃;沸点155.6℃;闪点(开杯)54℃;自燃点520℃;折射率(n)1.4507;粘度(25℃)2.2mPa.s。微溶于水,易溶于乙醇和乙醚。易燃,无腐蚀性。蒸气与空气形成爆炸性混合物,爆炸极限3.2%~9%(体积)。
/ {* p( ~$ X; T6 i* _( m2 T  h4 A9 @8 J6 K$ E
◆用途
+ Y1 \2 [2 }! b4 L0 \% h9 [) {
/ g0 l* v# n9 _是一种重要的有机化工原料,主要用于制造己内酰胺和己二酸,也用作溶剂和稀释剂。己内酰胺和己二酸是生产合成纤维锦纶6和锦纶66以及聚酰胺树脂的原料。环己酮在橡胶助剂、涂料、合成纤维、染料以及农药等工业部门中都有广泛的用途。% c' A/ O& k, u2 `& G: \) M4 h
+ c4 b8 |/ q* D0 W6 q" ?0 w: x--溶剂油---
7 c! K$ I/ Z, N9 \* C  i
$ I! x* k8 k: _3 M120#橡胶工业用溶剂油(soIventoilforrubberindustry): h* t6 k2 Y' H: x/ H, Q
/ {8 S/ S4 _2 t1 H9 V& J0 }3 T
◆性能8 e) u7 t5 |# j- P# o* v$ }
; N0 e9 ^: B$ Y% w: r# X) J
为无色透明液体、易燃、易挥发,对天然橡胶溶解性好,溴值小,化学稳定性好。9 N" c; ^- h) T. N( t
6 l3 n9 i8 ?- C: |8 R; F2 W
◆用途
* L! X# @$ q* x9 u& ~
& I! e" m( H" S% G1 h适用于作橡胶工业的溶剂。
9 ~$ e! J: P% y/ W+ p! V0 F
. {  [7 l8 T: v5 p$ `" Y9 D4 U200#油漆工业用溶剂油(solventoilforpaintindustry)
# e9 z. {* Q0 L1 }
# e& ^) t5 y! p◆性能
, Z8 S; Y6 ~+ X6 o* i* V
- h& {) B5 _! E. g+ m对油漆有较强的溶解能力,具有适宜的挥发性,溴值小,安定性好。: x6 p% H! j- V& ~  Y1 R' E1 M
6 e' G. \. t7 F9 e◆用途8 t0 B+ ?7 O6 f' O8 ^4 Z& `2 J( e
4 f! d$ T% t: U9 u. Z  X- ^主要适用作油漆工业溶剂和稀释剂。
4 C2 S$ H6 A7 b; `
( M# c: m$ |( m5 r# C石油甲苯---% j+ [# C: T2 @$ R; z) m
/ W* A, M4 U$ Z; i4 ~) N/ Z+ @
◆性能
# S$ J9 a3 T; h  T' h$ `2 [' P/ G, i- D
  本产品为无色透明液体,易燃,易挥发,不溶于水,可溶于乙醇、乙醚等有机溶剂。本产品纯度高,稳定性好,长期贮存不变质。/ t) S) r- E' O0 N
* d3 k7 E% R# x* l$ a) T7 Z◆用途0 X9 U$ z6 ]' g4 {2 d' p9 T" T
9 r6 a1 ]* e9 y5 W+ ]2 |2 ~  本产品适用作染料,香料、苯甲醛、苯甲酸及其它有机化合物的原料,或用作树脂、树胶、乙酸纤维素的溶剂及植物成分的浸出剂等。
1 m. _4 K$ l* z# o5 K
5 a. K  C0 ^5 o5 N3 a# d. q-二甲苯---/ y" z4 Q6 \8 }% c
& e( Q0 a; R6 {- H/ K) F
石油混合二甲苯(petroleummixedxylene)6 E' x% l1 m. v. @3 e
4 S. p3 P: N, c, f- q5 p* w
◆性能
9 N5 C) P5 ?- ~4 e+ l6 @( U1 U- r+ H& H
本产品为无色透明液体,其中含有对二甲苯、邻二甲苯、间二甲苯和乙基苯四种单体芳烃。该产品馏程范围窄,纯度高,含硫少,不含硫醇性硫和二硫化碳等有害杂质,稳定性好。( D8 z' B5 I, @& n# N$ f; Z  s
1 n9 g  i& j% O! V' Y◆用途
7 m% g. J7 U1 l* \+ h* A! k7 ?6 O% J) p. x
本产品主要用作化学工业原料,如涤纶、聚苯乙烯塑料及溶剂、油漆、医药、合成洗涤剂的原料。还可用作高辛烷值汽油组分。
3 q. _% {5 m* @# y$ z" d; W5 R( \- L3 ~9 R4 @7 g" |0 C  M
---苯乙稀---
; p% E) N6 S2 k7 y- V& f+ G% @1 ^: y# x& b. p7 D7 G4 |% V
苯乙烯(Styrene). T. e, h1 W, `3 M) J
" }7 v- S/ C5 Z" R) d  V
◆分子式C8H8相对分子量104.151 T7 a5 B: O, @3 |
" e8 J/ C- Q+ t" p4 b; N: V示性或结构式
$ s1 v1 V/ @+ r2 k4 S" Q' N# l! F3 L6 t
◆外观0 l8 ]% b! M1 C! y9 I- X
! R/ H7 ^. o# h; J# T+ y/ N, \无色液体,具有芳香气味" P7 R+ q) F% r7 ^& E& P
) t; y" g* C9 a/ D% Q9 \2 ~4 x" _
◆化学性质7 C  g2 c3 z* O/ p0 S
. O& }6 n6 t8 Z5 ^' [' o
在热、光或过氧化物作用下容易发生聚合作用,通常加入12ppm的丁基邻二酚作阻聚剂。在酸性催化剂、离子催化剂存在下也易发生聚合。用铂、镍得等作催化剂在温和条件下加氢得到乙苯,加氢过量生成乙基环己烷,。氧化铬作催化剂氧化时生成苯甲酸。; ~7 d7 w- q* W  X7 i% Y+ c9 o
: x* g9 r3 Y7 p* z) ~
◆精制方法! v! o3 h0 u' c4 C
! u6 d6 O! j) I4 U9 @
用无水硫酸钙干燥2日后,在阻聚剂(丁基邻苯二酚,0.005%)存在减压蒸馏。
$ d( K9 j( s* y: |( j1 C3 ?8 ^" }
4 e9 e7 C* \- `& y4 l◆溶解性能% ]) Z9 Q; P; M" Y; t6 A) b
  _9 U1 X" Q2 ^* T不溶于水,可溶于乙醇、乙醚、甲醇、丙酮、二硫化碳、乙酸、乙酸乙酯、烃类、卤代烃、硝基烷烃、高级醇、醚、酮等。
# }/ _) h: k* V& \$ C# P
# z7 L: E3 L$ F0 z, {' y8 V◆用途: `. t3 o) H4 _- r* @; D( }  `
! N& E$ M$ }; g! c) D' m% ]) }用作聚苯乙烯、树脂、合成橡胶、聚酯树脂、ABS树脂、离子交换树脂的原料。
  {9 q) e) f& |) g
( ~- p- t& z8 H. a◆使用注意事项
9 a$ N  ~$ @( S& E7 N
/ W- y2 ]$ [; \; _9 S" i- Y/ I为二级易燃液体,危规号:62043。避免接近火源与热源,置阴凉处贮存。禁止与火药类、氧化性物质、有机过氧化物混载。
# {) D  C/ v) j/ p9 |; {2 m5 U% s: ]3 P
苯乙烯刺激皮肤和粘膜,有麻醉作用,对血液和肝有轻度损害作用。吸入1%的蒸气数分钟即失去知觉。与苯不同的是不会造成慢性中毒。大鼠经口LD50为4920mg/kg.TJ36—79规定车间空气中最高容许浓度40mg/m。
; s2 l3 b9 [5 S  K" j; `+ x# R, @  {5 S7 f! h% x! ^
---丁 酮---. g- V% m/ J5 R# Y+ P% a' }8 {0 s
  a) i- i8 m. ~" q5 W2-丁酮(甲乙酮)[2-butanone(methylethylketone)]. M2 T. P$ q6 e. j
" L8 J/ X" H$ s1 O. O
◆性能# d, B$ [, f# e# Q; F& r& P# A: C) l
, o6 V5 r  X- _% b无色液体,易燃,有丙酮的气味。密度(20℃)0.8054g/cm;凝固点-86.3℃;沸点79.6℃;闪点(开杯)-6℃;自燃点515.6℃;折射率(n)1.3788;粘度(20℃)0.41mPa.So溶于水、乙醇和乙醚,可与油混溶。在空
3 i/ @0 a) x9 e' Z
0 y- @* H9 H( x2 \6 {气中的允许浓度为200ppm。在空气中的爆炸极限为1.97%~10.1%(体积)。- x* f3 b: o- e9 Q. E. Q
( u( V! Z) H' t! N◆用途4 h5 D: {6 X4 Q5 e8 w: ~/ F
) t% w: q+ t8 S: a" T5 m
主要用作涂料和多种树脂的溶剂。在炼油工业中用作润滑油的脱蜡溶剂。) f% u5 z! U- F* i  g/ L
* N# F; s( x6 d8 O0 {---甲 醇---
, W* g' R3 B8 r& j6 @' }) D6 K7 h6 G8 U* o- T. M
甲醇(木醇,木精)[Methanol(methylalcohol;woodslcohol;woodspivit)
. \. F: n) y( o% `( @) Y5 Z0 u+ l; E' J. m# x1 G- A. b
◆性能
* j$ B  @1 v! L7 b' o% U  j
' c. H, y( B- x' R$ O2 H无色透明液体,易燃易挥发。略带乙醇气味。有毒,饮后能致目盲。密度(20℃)0.7914g/cm3;凝固点-93.9℃;沸点65℃;闪点(开杯)16℃;自燃点473℃;折射率(n)1.3288;粘度(20℃)0.5945mPa.So。能与水、乙醇、乙醚、苯、酮类和大多数其他机溶剂混溶。蒸气与空气形成爆炸性混合物,爆炸极限6.0%-36.5%(体积)。
( }& L+ n- e6 ^2 m& g  v
9 g' u% D; M2 N# u7 e: k◆用途
/ ]: i* _' B  g4 `  S8 n0 |
- h" Y& N! s6 n, o/ W8 s7 y甲醇是最重要的基本有机化工原料之一,主要用于制造甲醛、醋酸、氯甲烷、甲胺、硫酸二甲酯、对苯二甲酸二甲酯、丙烯酸甲酯和甲基丙烯酸甲酯等一系列有机化工产品,也可直接用作溶剂。另外还可以掺入汽油作燃料。因此,甲醇在化学工业、医药工业、轻工业、纺织工业以及运输业等国民经济各部门中都有广泛的用途。
2 `- U" U1 J+ Z4 g) D$ ^$ Q# A9 Q! N+ m. t
---正丁醇---
3 a; U" R. J+ h# d( t1 y0 P$ q* \4 u- u
正丁醇(1-丁醇)[n-butanol(n-butylalcohol;1-butanol)]5 V/ a& G0 w( f5 q2 ^- @
+ O, D6 Z% u& w/ U. N% B) n◆性能
# ~/ D/ ]/ z9 e/ c  c% V4 C; L+ \/ O+ O0 v+ D3 j
无色液体,有酒味。密度(20℃)0.8109g/cm;凝固点-90.2℃;沸点117.7℃;闪点(开杯)35-35.5℃;自燃点365℃;折射率(n)1.3993。% u: Z7 ?4 r6 g% F4 g# Z! I+ S
% q; s3 c$ |$ h
微溶于水,与乙醇、乙醚及其他多种有机溶剂相混溶。蒸气与空气形成爆炸性混合物,爆炸极限1.45%-11.25%(体积)。+ g/ s1 Q) C7 m
# t9 J. B$ j; N$ G9 J: G% }5 _# o& k* U◆用途
3 U, q6 Y3 W; C. G9 E/ p$ d. b: S1 N5 d/ m
是一种重要的有机化工原料,主要用于制造丁醛、丁酸、丁胺、醋酸丁酯、丙烯酸丁酯、邻苯二甲酸二丁酯和癸二酸二丁酯等一系列有机化工产品。还用于制造某些高分子化工产品,如丁醇醚化三聚氰胺甲醛树脂。此外,丁醇还可直接用作溶剂。在化工、医药、石油等工业部门中具有广泛用途。9 N+ _  P- q% p8 E
, `% q2 p) ?$ {/ @丁醇有正丁醇和界了醇同分异构体。$ Z1 D8 @# t: m4 w; [9 e9 F1 q
8 Y* a# z$ V' l9 P$ k! u---乙二醇---
+ K! g% B+ d; y. ]+ D$ m( `+ k" v% s9 @: u. X+ Z3 o# n
乙二醇(甘醇)[cthyleneglycol(ethanediol;1,2-ethanediol)]7 ~; ?4 I6 i% \% q. _) ]' Y* s
8 ^) [  |! v2 r: Y) k- @8 `
◆性能9 O6 k2 W$ H3 e& w% e) C- z( l1 |& w
- u1 h! ~- l- E- l! Q
无色透明粘稠液体,味甜。具有吸湿性,易燃。密度(20℃)1.1088g/cm;凝固点-11.5℃;沸点198℃;闪点(开杯)116℃;燃点121℃;自燃点412.8℃;折射率(n)1.4318;粘度(20℃)21mpa.s。与水、低级脂肪醇、甘油和丙酮混溶,微溶于乙醚,几乎不溶于苯及其同系物、氯代烃、石油醚和油类。  M/ L0 `! P2 h; X
1 O6 N$ k6 S+ J- M◆用途4 Z! o% V- v+ [
5 z+ H! H7 V! O1 r, R% Q. j! A是一种重要的有机化工原料,主要用于制造合成纤维(涤纶)、合成树脂、增塑剂、化妆品以及炸药等。也用于配制低凝固点冷却液(发动机用)还可以直接用作溶剂。
- X% }$ p# E+ o! L
/ v, a! }, @$ e---异丙醇---6 o# H2 n- M, i. G, ]7 ]
: E" x5 H6 C7 z) c% M; H异丙醇(2-丙醇)[isopropanol(isopropylalcohol;2-propanol)
8 S9 ~% `6 R; H3 n3 n0 T& x& o+ Q# b# q+ C6 z  A& I$ J
◆性能
; e$ ?4 B1 K0 t; _' c
# e/ i4 D* {  _, l# u7 n. ?无色透明液体,可燃,有似乙醇的气味。密度(20℃)0.7855g/cm;凝固点-89.5℃;沸点82.45℃;折射率(n)1.3776;粘度(20℃)2.4mPa.So与水、乙醇、乙醚、氯仿混溶。+ l+ s1 C& S- Y/ p2 A9 p
( a; ?8 l( @/ H: `. S1 q( U) Z◆用途
6 D" q0 @' M/ |2 l, v/ i$ M: A
% A  y; A  o) Z' p) _1 H1 l: J( D是一种有机化工原料,脱氢可制得丙酮,可用作生产异丙基胺、百里酚等化工产品的原料。也可用作溶剂和抗冻剂。在化学工业、医药工业和香料工业中具有广泛的用途。8 g% B, F3 D/ |( t
. ]# Y4 ~' P0 I0 [---乙酸丁酯---8 A2 u$ V: c7 |% e6 G8 I" q
5 z0 e! B; m5 O乙酸丁酯Butylacetate[n-Butylacetate]
7 m) ~1 U3 u- E* S+ {$ a2 h& c0 t2 z6 V+ s8 o
◆分子式C6H12O2
' m, e& F7 A$ n' _0 q
' C% k( i1 l' b* [' }% b◆结构式CH3COOC4H9: L. X9 c* |: c  H; k: [- X; D
2 E8 [8 S; B$ z) P5 _5 h
◆外观* B: }% j) |; l9 Q, g1 `
% C4 `6 D& y  y& v5 w& u5 ?+ o8 x
无色液体,有水果香味2 L3 N: Q4 g$ y6 l+ B
+ q9 d- h: c* x' ?4 Y! n◆溶解性能2 z- m) z- g7 z8 t2 T1 R# @
! K7 X; @. z: |) t; c* |
微溶于水,能与醇、醚等一般有机溶剂浑溶。对油脂、亚麻仁油、蓖麻油、松香、甘油三松香酸酯、香豆酮树脂、聚乙酸乙烯酯、聚甲基丙烯酸酯、聚苯乙烯、聚氯乙稀、氯化橡胶、马尼拉胶、杜仲胶、甘酞树脂等都有良好的溶解能力。对酚醛树脂、环己酮甲醛树脂的溶解能力也相当大,对钙、锌、镁等树脂酸的金属盐能部分溶解,硬脂橡胶则不溶。+ l! b: ^! C, T5 T
- w- `+ {, [+ V0 F
◆用途7 p; |  W/ U: f1 A2 L4 h
, M; u3 }4 l( Z1 b
乙酸丁酯是优良的有机溶剂,广泛用作硝基喷漆、火棉胶、陶瓷、橡胶、人造革、人造珍珠、油毡制品以及各种树脂的溶剂。也用于安全玻璃,放置品印刷、青霉素精制、荧光灯内部涂料、飞机涂料、香料、医药等工业中,还可用作萃取剂。7 R7 ~, C/ x3 p/ H0 v1 L, u
1 m* R- t2 F% y3 D---松节油---
6 }- I! _3 M( g9 a( x
5 J- _4 o' k, s; K1 p0 N+ d% {" \松节油turpentineoil[spirirofterpentine]
- E" }8 z; r7 d$ a! W4 U) Z# }: ?/ J4 _+ u9 g$ G$ q! C
◆外观8 \; J# t( I0 V6 Q% W4 T2 E- A! f
1 j% b' B7 f# ~无色或淡黄色液体,有松香气味。
+ x) ?' T, y, w2 S! I" M# Z3 i+ b/ ~
◆精制方法1 P% \* P( l1 b1 d* v& n
+ u  E! _; H$ d7 p2 \
松节油主要成分是左旋α-蒎烯还含有β-蒎烯等。易共存的在杂质有甲酸、乙酸等有机酸及其它含氧化合物。精制时加金属钠、氯化钙脱水后分馏。
6 h" e  m; W0 \% O4 k# r5 N5 |7 \3 Y& G' D3 }, d% D1 N
◆溶解性能6 K5 ^7 m. ^' ]) f! h- a
: r0 A% i) H6 }4 b* T" n% g
不溶于水。能与无水乙醇、氯仿、乙醚、苯、石油醚等多种溶剂混溶。溶解油脂、醋、树脂等。溶解能力介于石油系列溶剂油和苯之间。对硫化橡胶不溶解,但经氧化的松节油在155℃左右能很容易溶解硫化橡胶。能使氧化亚麻仁油溶胀,促进干性油氧化聚合,使涂料年度降低,便于操作。由于表面张力低,对木材深透性、粘附性好,故为涂料、清漆、硝基喷漆的良好溶剂。
/ a' R  {. ~+ v6 J4 f- K% }
( i* ^  H! o2 I/ ?◆用途1 l: x( S5 s! Z* p9 Z* l4 W: Q2 |! t7 n
3 X, W  {; c/ `6 F  d& I用于合成松油醇、冰片、樟脑、用作油漆、涂料、清漆、脂肪等的工业用溶剂及外用药的配制。& }# n  y3 b( [& A: t) O* T* @4 @
4 u; C" F/ H9 s4 F3 r. U
---乙酸乙酯---7 ^6 H0 K# Y( T4 W8 Q" P( R
) R+ I3 u' O; b/ k  k3 b2 \乙酸乙酯ethylacetate[aceticethervinegarnaphtha], j. b% y$ P6 g! v: A
+ ^/ v' s" o. _% A9 u& @7 A; x◆分子式C4H8O3相对分子量88.07, a( q( i) D7 ?" ]  f
8 C) B1 U1 Z! J3 S5 u◆结构式CH3COOC2H52 Y: o' t5 b2 _, t# e
  m6 u2 p. c" k; I& W- a
◆外观) ?7 @$ ?+ s  h  y
6 P6 G; A" x/ y无色透明液体有水果香味
. {6 a5 C7 }1 t5 m! W, M4 {3 J# f3 e. @% n$ c
◆溶解性能0 z# {3 h. w2 |/ S# Z! L
4 W# s& y% ], N3 N! k% K# a1 W
乙酸乙酯常含有水、游离乙酸和乙醇等杂质。精制时先用碳酸氢钠或碳酸钠的饱和水溶液洗涤,再用饱和食盐水溶液洗涤,经固体碳酸钾干燥后蒸馏,收集中间馏分,常温下用五氧化二磷(10~20g/kg)干燥后再行蒸馏。蒸馏时应采取防潮措施。手机中间馏分,弃去少量馏分。也可以在乙酸乙酯中加入醋酸干进行回流、蒸馏、馏出物用碳酸钾处理后再用蒸馏的方法精制,纯度可达99.5%以上。氧化钙与乙酸乙酯形成结晶复合物,不宜作干燥剂。6 w2 i! k3 _- E  @, R5 }" F
9 n  a8 k% E4 Q8 S$ U/ Z◆用途
8 H0 t3 P8 D* Q4 F; G  W6 p# v' {9 Q! j5 ?  E
乙酸乙酯是工业上的重要溶剂,广泛用作人造香精、乙基纤维素、硝化纤维素、赛璐珞、清漆、涂料、人造革、油毡、人造纤维、印刷油墨等溶剂。也用作人造珍珠的粘结剂,药物和有机酸的萃取剂以及水果味香料的原料。# k( b" \7 y3 ^+ ?: @* O( P# s
) g$ C2 W! }! O, c, K6 @( G+ p6 p0 O---冰醋酸---
- h* {2 L+ o6 c1 w1 r
4 k: ~9 [" j* U% g# G冰醋酸(乙酸)aceticacid[ethanoicacid,vinegaracid,methane-carboxylicacid]
' S* w# N* W# Y) ]1 h2 o: f# s/ l  c& d- F8 E7 }) V) R
◆分子式C2H4O2* z8 N% p6 B$ Q, j
7 Y& R2 M& P, l# z) _7 o◆结构式CH3COOH0 g! Z, |! }  n5 H+ I, H
+ p7 \  }# ?6 u( y/ f4 P0 D9 T
◆外观! q% G# `7 l# w; h) }7 a
8 _; d" G, N5 q4 N( _! g3 G. f) S
无色液体,有刺激性气味。
" Y4 T) h) U- [' j  S& k7 }
1 X6 U. s( o% v6 l  }◆溶解性能2 P+ d: M# n( g  w" [* V% y- e. }
% Q" o# \: @! B* i- Y' {* l
能与水溶解及乙醇、乙醚、四氯化碳等常用有机溶剂浑溶。不溶于二硫化碳和C12以上的高级脂肪烃。能溶解大多数树脂和精油。4 \2 ]* q- p0 Y: M" o
) X) I  \. r2 [' A+ W% a
◆用途用作制造橡胶、塑料、染料等的溶剂。也用作制造醋酸乙烯酯、醋酸纤维、乙酸酯、乙酸盐、照相药品、医药、农药以及其他有机合成的原料。
